9108 connectés
  SCSI : Chaine LVD -> HELP !
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1099604
fute77
Life Is Short ! Have Fun !
Posté le 16-01-2002 à 23:12:22  profilanswer
voila
J'ai une chaine narrow qui marche nickel
un nouveau hdd compaq sca avec son adaptateur sca->u160
quand je met le hdd sur la nappe u160 -> il ne se lance pas
je le mets sur ma chaine narrow (ajout d'un adaptateur wide -> narrow)
la carte le detecte et je peux checker le hdd en hard
je comprends po
HELP !!!!
"Si il y avait un impot sur la connerie, l'Etat s'autofinancerai" J Yanne
n°1099611
fute77
Posté le 16-01-2002 à 23:13:31  profilanswer
Je précise il n'y a que ce periph sur la chaine lvd
n°1099674
fute77
Posté le 16-01-2002 à 23:30:28  profilanswer
please
n°1099688
melba
Posté le 16-01-2002 à 23:36:48  profilanswer
bon je suppose que la terminaison est là !
donc regarde si tu a un cavalier "auto spin drive disk"
sur le DD
met le sur enable et test
n°1099692
fute77
Posté le 16-01-2002 à 23:38:02  profilanswer
bon, la nappe est terminée
pour le spin, j'ai mis le controleur sur send start
n°1099697
fute77
Posté le 16-01-2002 à 23:40:11  profilanswer
sur l'adaptateur j'ai
TPR 1
DLY 0
REM 0
LED 0
SNC 1
voila
n°1099720
melba
Posté le 16-01-2002 à 23:46:58  profilanswer
il me semble que TPR est le terminal power pour le mode SE
vire le est réessaye
n°1099730
fute77
Posté le 16-01-2002 à 23:51:14  profilanswer
Jai tenté mais je vais le refaire sans
n°1099744
melba
Posté le 16-01-2002 à 23:55:26  profilanswer
En général il indique ça comme TE pour terminator enable
TP pour terminator Power from bus SCSI
si non l'ID du DD est bien incluse dans le scan de la carte SCSI ?
[edtdd]--Message édité par melba--[/edtdd]
n°1099764
fute77
Posté le 17-01-2002 à 00:02:46  profilanswer
ouaip
ID 0
160
allow wide
send start unit
au fait je viens de teste sans TPR
Rien
[edtdd]--Message édité par fute77--[/edtdd]
n°1099774
fute77
Posté le 17-01-2002 à 00:06:11  profilanswer
Pour voir si ca venait pas de l'adaptateur, j'ai essayé en 40
n°1099816
bello
Posté le 17-01-2002 à 00:25:06  profilanswer
Si tu un adaptateur sca / 68 tu as beau te mettre en 40 et si ton adaptateur n'est pas certifie, cela ne marchera pas.
Deja si t'as un tpr sur ton adaptateur , c'est pas bon car les adaptateur lvd en general n'en ont pas. Chez moi ils marchent tous avec l'id seulement et je fais comme toi je mets le start unit dans le bios de la carte.
n°1099817
melba
Posté le 17-01-2002 à 00:25:17  profilanswer
casse tête bizarre
une fois avec un quantum 10k, j'ai eu un drôle de pbs en changeant ma carte scsi, pas moyen de booter dessus, et il booter toujour sur l'ancienne
j'ai fini par résoudre le pbs avec un low level format avec la nouvelle carte !
depuis plus de pbs ????
n°1099822
melba
Posté le 17-01-2002 à 00:34:03  profilanswer
J'ai pensé à ça aussi, mais il dit que c'est l'adaptateur du compaq !
Essaye avec cette adaptateur sans la terminaison active et le cavalier sur TPR, voir si il est reconnu en 40
n°1099823
fute77
Posté le 17-01-2002 à 00:37:07  profilanswer
je peux toujours faire un low level en narrow mais si au moins il le voyait au boot
n°1099827
fute77
Posté le 17-01-2002 à 00:41:52  profilanswer
ah oui
ca me fait la meme chose avec un autre hdd wide
2Go UW 40Mb/s
lui il est pas lvd alors je comprends pas
n°1099828
fute77
Posté le 17-01-2002 à 00:45:04  profilanswer
sans la terminaison  :??:
n°1099849
melba
Posté le 17-01-2002 à 01:00:31  profilanswer
Oui la nappe est terminé en LVD, donc pas compatible SE
si tu retire la terminaison (sauf si elle est incluse au câble : dans ce cas utiliser une nappe wide)
et active celle du DD, tu devrait pouvoir le tester en wide SE
Et voir si là le DD est reconnu avec l'adaptateur du compaq
Dans ce cas cette adaptateur n'est pas certifier LVD
n°1099860
fute77
Posté le 17-01-2002 à 01:08:59  profilanswer
zut j'ai pas d'autre nappe Wide
si c'est ce pu#### d'adaptateur ca fait ch***
et le fait qu'il marche en narrow ca voudrait pas dire que l'adaptateur est SE ?
Parce que le terminator je peux pas l'enlever
n°1099871
melba
Posté le 17-01-2002 à 01:18:12  profilanswer
si tu peut essayer en narrow, c'est juste du 8 bits au lieu de 16, si tu as un adaptateur 68/50pts
n°1099873
fute77
Posté le 17-01-2002 à 01:19:52  profilanswer
j'ai mis
sca -> wide + wide -> narrow
là disk tourne et est detecté au boot
ca veut dire que l'adaptateur est SE
enfin, qu'en penses tu ?
n°1099878
melba
Posté le 17-01-2002 à 01:25:26  profilanswer
a mon avis oui, sûr à 80%
si non pour les 20% qui reste : pour la résistance de la nappe qui serait changer par l'adaptateur
conséquence marche pas car le LVD c'est un signal différenciel, le signal passe sur deux fils et l'adaptateur fait le rapport de différence
la résistance de la nappe et hyper importante, d'ailleurs si tu la coupe elle marche plus
en mode narrow ou wide classic, c'est un signal classic sur un fils
n°1099880
melba
Posté le 17-01-2002 à 01:27:09  profilanswer
vérifie sur l'asaptateur si y'a bien marqué LVD ou un sigle scsi du type :
Différenciel
Se
n°1099881
fute77
Posté le 17-01-2002 à 01:27:34  profilanswer
juste une derniere et je vais me couher :
je peux pas forcer le SE sur le hdd pour valider si ca marche ou pas ?
n°1099885
fute77
Posté le 17-01-2002 à 01:29:50  profilanswer
nan, y a pas de sigle sur l'adaptateur
tiens, si j'ajoute un hdd en U2W (80mb) je baisse toute la chaine en U2W nan ?
n°1099886
melba
Posté le 17-01-2002 à 01:29:54  profilanswer
Pas avec la terminaison LVD, tu risque de faire sauté l'interface du DD
mode SE 5volt (si mes souvenir sont bon)
LVD 3,3volt, signal différent
n°1099888
fute77
Posté le 17-01-2002 à 01:32:43  profilanswer
bon, je vote comme toi pour l'adaptateur non lvd
à voir demain
merci de ton aide melba
merci a toi aussi bello
n°1099889
melba
Posté le 17-01-2002 à 01:33:43  profilanswer
Non U2W et U160, mêmes U320, c'est le mêmes signal, pose aucun pbs, seul la vitesse de la puce double en U160 par double transition cloacking
la puce fait toujour en réalité 40Mhz (en wide 80Mhz)
en U160 wide 80(40x2)x2=160
c'est parfaitement compatible entre eux
reste que le DD U160, il vaut mieux le mettre en fin de nappe, comme ça la carte detecte bien sa vitesse de bus
n°1099890
fute77
Posté le 17-01-2002 à 01:35:03  profilanswer
oki
bonne chose à savoir pour le prochain hdd que je prendrais
n°1099893
melba
Posté le 17-01-2002 à 01:37:45  profilanswer
oui j'ai actuellement deux U160 et un U2W sur ma tekram Dc390u3w
et avant ils était sur une adaptec avec un U320, no pbs
j'ai même un U320 sur ma iwill u2w
n°1099895
fute77
Posté le 17-01-2002 à 01:38:53  profilanswer
tiens, ma chaine narrow je voulais la couper en 2
en interne un hdd 2Go + CDRom et en externe le graveur
ca le fait ou pas ca ?
euh, normalent en mettant mon hdd 2Go Ultra Wide sur la nappe (avec le connecteur sca->wide) ca devrai marcher en wide nan ?
n°1099898
melba
Posté le 17-01-2002 à 01:41:16  profilanswer
Sait pas, normalement oui
n°1099901
fute77
Posté le 17-01-2002 à 01:42:38  profilanswer
j'espere juste que ce n'est pas la nappe
n°1099923
melba
Posté le 17-01-2002 à 01:58:48  profilanswer
Sur une nappe SE + terminaison sur le DD --> 40Mo/s (selon le DD)
Sur une nappe HVD avec terminaison HVD --> 40Mo/s (Selon le DD)
Sur une nappe LVD + terminaison LVD --> marche pas ou gérer en 20Mo/s ULTRA
Sur une nappe SCSI 2 50pts --> 10Mo/s maxi
Ce que je peut dire c'est qu'en mélangeant de l'ULTRA avec d'autre type de périphérique, la vitesse du bus tombe au minimal
Avec un DD UW et un DD LVD, le mode LVD ne peu être activé, donc soit le DD LVD tombe à 20Mo/s, soit il tombe à 40Mo/s (Si il a une terminaison UW sur le bus ou un des DD)
n°1099924
fute77
Posté le 17-01-2002 à 01:59:52  profilanswer
nan, je parle juste du hdd 2Go sur le canal wide
n°1099928
melba
Posté le 17-01-2002 à 02:00:48  profilanswer
oui effectivement, mais en général lorsque c'est la nappe ça deconne mais les DD sont reconnu (Enfin je peu pas le certifier)
n°1099931
fute77
Posté le 17-01-2002 à 02:01:44  profilanswer
ouf, je vais me faire changer l'adaptateur et ca suffira
merci pour tout melba
n°1099932
melba
Posté le 17-01-2002 à 02:01:55  profilanswer
Sans la terminaison LVd, no pbs
n°1099933
melba
Posté le 17-01-2002 à 02:02:23  profilanswer
Ok @+ je vait me couché
n°1099935
fute77
Posté le 17-01-2002 à 02:02:55  profilanswer
Bonne nuit
 Page :   1  2
Page Précédente
Help !!! Pentium 3 667EB et MSI 6163 Pro v2.0A7M266 et athlon Xp.... problème de bios help please
URGENT : Problème de carte SCSI avec XPHELP
Upgrade disque dur sous XP : big probleme HELPcomment fait on pour installer une carte scsi ???
fonctionnement de la carte SCSI Iwill SIDE-2930C sous win XPHELP, HELP, HELP, HELP !!!!!!!!!!
Put*** de PC !!!! ( HELP !!!)[panne] help mon écran ne s'allume plus
Plus de sujets relatifs à : SCSI : Chaine LVD -> HELP !
