3531 connectés
  Conseil d'achat
  rx470 vers rx590
rx470 vers rx590
n°10470761
phoxynus
Posté le 19-11-2018 à 22:23:48  profilanswer
j'ai actuellement une msi rx470 gaming x 4go depuis presque 2 ans.
Habituellement, je revends mes cartes environ au bout de 2 ans pour avoir un petit pécule chose pour la suivante.
Est ce que cela vaut le coup ou pas ?
Je joue à Kingdom Come Deliverance et mon fils à la série des farming simulator. Pour KCD, je pense plutôt que ce soit mon cpu (ryzen 3 1200) qui me limite.
n°10470810
satoshi
Posté le 19-11-2018 à 23:59:17  profilanswer
KCD semble plutôt exigeant (ou extrêmement mal optimisé, c'est selon) même une RX580 8Go tient à peine les 50fps en FHD Ultra (avec un i7 8700K...)... idéalement il faudrait changer les deux~
n°10470870
trex22
Oh yeah baby!
Posté le 20-11-2018 à 06:36:05  profilanswer
changes d'abord la CG (tu ne gagneras pas plus de 10fps amha) et tu verras ensuite s'il te faut aussi upgrader le CPU
Un petit coup de monitoring ne fera pas de mal pour en avoir le coeur net
D'abord Star Trek et ensuite Star Wars ... Pourquoi JJ pourquoi?
n°10470877
chermositt​o
Posté le 20-11-2018 à 07:17:56  profilanswer
phoxynus a écrit :
vous pouvez essayer d'overclocker le cpu @3,8-3,9 Ghz
https://www.hardware.fr/articles/96 [...] tique.html
n°10471385
phoxynus
Posté le 20-11-2018 à 18:10:54  profilanswer
Vous avez raison, je regarde sur gamegpu avec plusieurs duo cpu/gpu différent, et finalement pour être très bien en ultra, il faut les chevaux sur les 2 postes.
Je suis actuellement en très élevé avec ombre et shader sur moyen, et pas d'antialiasing et ça va pas trop mal (bon ça ralentit à rattay mais je crois que même sur des config plus costaud, c'est pareil).
Je vais donc garder mon argent (à mopins de tomber réellement sur une (ou deux  :D ) très bonne affaire.
Pour le monitoring, j'ai aps moyen d'afficher l'utilisation GPU en jeu, j'ai toujours 0% !
Je mets le cpu à 3.6ghz au voltage d'origine, c'est suffisant.
Message édité par phoxynus le 20-11-2018 à 18:11:52
n°10473440
phoxynus
Posté le 23-11-2018 à 14:02:06  profilanswer
A Rattay, en baissant la résolution, je ne gagne quasi pas de fps. En revanche, je vois que le CPU est quasi tout le temps entre 80% et 100% dans le jeu alors que le GPU (je le vois dans le gestionnaire des tâches) n'est jamais à 100%. Je dirai aux alentours de 60%.
n°10473445
holy-shit
Posté le 23-11-2018 à 14:09:56  profilanswer
alors je ne sais pas comment est optimisé ce jeu mais c'est sur que tu peux gagner en perf avec un oc du cpu un peu plus poussé, si il est à 100% il pourra pas faire suivre la cg à ses 100% aussi
la cg à 60% c'est soit le jeu mal foutu, soit le cpu qui limite ou soit la vsync activé qui fait se tourner les pouces à la cg
je conseil d'essayer l'oc avant de changer directement de cg
La technologie vaut de l'or, la réalité n'a pas de prix
n°10473516
phoxynus
Posté le 23-11-2018 à 15:21:03  profilanswer
Merci pour ton aide.
Je viens de faire des essais en mettant le CPU à 3600 au lieu de 3100. Il y a un petit mieux quand même mais c'est pas folichon. J'ai aussi enlevé la syncro verticale. Le GPU n'est toujours pas utilisé à 100%.
En fait, je pense qu'il faudrait plus de coeur au CPU, non ?
  Conseil d'achat
  rx470 vers rx590
i5 4690k Vers ......Upgrade i7 4770k vers...
Évolution vers CPU Ryzen 5 2600xUpgrade PC i3-6100/GTX 970 vers i5/1070 ?
Copier un DD externe 1To vers une autre 2 ToAppareil pour cloner ssd M.2 vers M.2, ça existe ?
Question avant achat DD vers SSDUpgrade config ATX vers boitier slim
Config intel vers ryzenGTX 1080 Ti vers RTX 2080 Ti : processeur suffisant ?
Plus de sujets relatifs à : rx470 vers rx590
