3060 connectés
  RTX 3060 ti temperature
 Page :   1  2
Page Précédente
n°10948088
Mango75
Posté le 13-02-2021 à 14:51:56  profilanswer
j'ai constaté depuis que j'ai ma nouvelle 3060ti eagle oc de chez gigabyte des températures assez haute : lorsque je joue à Control, lors des scènes avec le ray tracing (sans DLSS) je monte à 90° ... j'ai 19° dans le bureau, le proc' est à 60° (i7 8700) je n'ai aucun plantage, le jeu tourne entre 55 - 60 fps en ultra RTX et DLSS off ... mais je suis inquiet de cette température ...
Merci de vos avis :)
n°10948089
MassyPalai​seau
Belgique
Posté le 13-02-2021 à 14:55:03  profilanswer
je te conseille de gérer la courbe des ventilos avec afterburner, la température est clairement anormale
Sinon pas trop serré dans ton boitier ? c'est bien ventilé
Regarde cette courbe, faut pas à hésiter de monter les ventilos presque à fond histoire de test
https://www.ginjfo.com/wp-content/uploads/2020/11/GeForce_RTX_3060_Ti_Eagle-Graph_04.png
Message édité par MassyPalaiseau le 13-02-2021 à 14:58:15
---> !MON TOPIC VDS/ACH! <---
n°10948092
Mango75
Posté le 13-02-2021 à 15:00:34  profilanswer
J'ai un boitier moyenne tour atx, les cables sont bien rangés, je n'ai jamais eu ce genre de soucis avec ma gtx 1070 qui était pourtant plus longue. Je vais voir avec afterburner.
Mais le truc qui est dingue c'est que dès que la caméra n'est plus sur un effet de raytracing, elle perd 10-15°
Message édité par Mango75 le 13-02-2021 à 15:01:02
n°10948096
MassyPalai​seau
Belgique
Posté le 13-02-2021 à 15:06:24  profilanswer
La température n'est pas normale dans tous les cas, ça ne devrait pas monter si haut mais tu as remarqué une diff avec DLSS?
n°10948097
Mango75
Posté le 13-02-2021 à 15:06:30  profilanswer
Et merde ... apparemment j'ai qu'un seul ventilo qui tourne ... la loose ...
Message édité par Mango75 le 13-02-2021 à 15:07:23
n°10948098
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 13-02-2021 à 15:07:19  profilanswer
90° il y a en effet un problème, c'est quoi comme boitier ?
Tes ventilos sont à combien de RPM ?
Utilise MSI Afterburner pour voir tes températures et la vitesse des ventilos....
Au vu du test de Ginfo , la Eagle a un ventirad pas terrible , 68° avec les ventilos quasiment à 100%
https://www.ginjfo.com/dossiers/tes [...] 20201201/5
n°10948099
MassyPalai​seau
Belgique
Posté le 13-02-2021 à 15:07:32  profilanswer
Les ventilos sont à l'arrêt sur cette carte si elle n'est pas assez sollicitée, peut-être qu'il n'est pas HS mais juste désactivé par le logiciel ?
n°10948100
Space
Posté le 13-02-2021 à 15:08:10  profilanswer
ils se lancent à la main ?
n°10948102
Mango75
Posté le 13-02-2021 à 15:11:29  profilanswer
le premier tourne nickel, le second il ne tourne pas et ne se lance pas à la main
n°10948106
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 13-02-2021 à 15:15:18  profilanswer
n°10948108
Mango75
Posté le 13-02-2021 à 15:16:05  profilanswer
ouaip ... mais comme ils n'auront plus de 3060ti en stock ... je vais me trouver sans CG ... opti
n°10948109
Space
Posté le 13-02-2021 à 15:16:44  profilanswer
On est bien d'accord que tu as regardé lorsque le GPU est bien sollicité sur un jeu assez gourmand ?
Si c'est un nouveau GPU , tu avais bien désinstallé/installé les nouveaux drivers ?
Parce que là cela ne sent pas bon...  [:skaine:5]
n°10948111
kalix7
Posté le 13-02-2021 à 15:18:12  profilanswer
Entre le dragon qui crache des flammes et celle-ci décidément pas de bol avec ces 3060 ti
n°10948115
Mango75
Posté le 13-02-2021 à 15:19:26  profilanswer
Control en utra RTX 1080p DLSS off ça me parait assez gourmand :)
n°10948122
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 13-02-2021 à 15:25:04  profilanswer
C'est juste le ventirad qui est partiellement HS, pas besoin d'une nouvelle carte pour ça, ils doivent avoir les pièces sans problème  [:salutat1ons]
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
n°10948124
Mango75
Posté le 13-02-2021 à 15:29:13  profilanswer
Je pensais à mon alim de 550W ... mais bon c'est une seasonic 80+ gold qui a moins de 2 ans et les ventilos tournaient tous les deux jusqu'à récemment
n°10948126
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 13-02-2021 à 15:31:24  profilanswer
Carte défectueuse ça arrive, SAV et "normalement" tu devrais retrouver ta carte rapidement fonctionnelle.
C'est juste un ventilo HS te pose pas autant de questions, regarde chez KFA le nombre de problèmes pour cette raison :o
n°10948130
Mango75
Posté le 13-02-2021 à 15:37:08  profilanswer
Ouaip mais je pensais pas avoir ce problème avec gigabyte ... mais merci à tous pour vos réponses :)
n°10948137
Mango75
Posté le 13-02-2021 à 15:50:48  profilanswer
Pour ceux que ça pourrait aider : je viens d'appeler LDLC. Leur procédure est la suivante :
1/ remplacement par une carte neuve car la commande est récente, si pas possible en raison des stocks, solution 2
2/ retour chez gigabyte, si pas possible chez gigabyte
3/ remboursement
n°10948140
Space
Posté le 13-02-2021 à 15:55:52  profilanswer
Tu pourrais tourner avec quel GPU actuellement sans cette 3060 Ti ?
Perso je demanderais directement le remboursement , au vu du test le ventirad de la Eagle n'est pas terrible , à moins que tu n'attaches pas d'importance au bruit...
n°10948144
Mango75
Posté le 13-02-2021 à 16:04:48  profilanswer
Bah disons que je l'ai payé 499€ ... va trouver une 3060ti à ce prix là maintenant :/ Le bruit était effectivement notable, mais je joue avec un casque donc bon ça passe.
Message édité par Mango75 le 13-02-2021 à 16:06:04
n°10948146
Space
Posté le 13-02-2021 à 16:06:17  profilanswer
va trouver une 3060 Ti (tout court) :/
n°10948148
Mango75
Posté le 13-02-2021 à 16:06:53  profilanswer
voilà on est d'accord :/
n°10948158
jonokuchi
Posté le 13-02-2021 à 16:12:29  profilanswer
Mango75
Tu sais, c'est un peu la "maladie" chez Gigabyte.
Sur ma 3080 Vison j'ai eu le même problème, direction SAV !
n°10948162
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 13-02-2021 à 16:17:49  profilanswer
Gigabyte a l’air d’avoir baissé de qualité énormément sur cette gen c’est bien dommage
n°10948169
Mango75
Posté le 13-02-2021 à 16:28:33  profilanswer
ouaip ... surtout au prix actuel des cartes c'est un peu honteux :/ Moi je vais pas me plaindre mais quand même ... il y a 10 ans une carte milieu de gamme tu la payais 300 € ... pas 500
n°10948357
kalix7
Posté le 13-02-2021 à 22:54:00  profilanswer
A mon avis la gamme Aorus est de très bonne facture, la c'est du Eagle.. un peu normal que qualité ne soit pas au top.
C'est comme ceux qui achètent du Ventus chez MSI.. à un moment donné ça reste de l'entrée de gamme.
Message édité par kalix7 le 13-02-2021 à 22:54:55
n°10948621
Mango75
Posté le 14-02-2021 à 19:04:45  profilanswer
Ouaip, mais 500 balles l'entrée de gamme ça fait un peu mal au ...
Message édité par Mango75 le 14-02-2021 à 19:05:38
n°10948641
kabyll
Posté le 14-02-2021 à 19:24:55  profilanswer
j'ai pas regardé pr les 3060Ti, mais les 3080 Eagle avaient de bons retours niveau tests
par ex
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=3
n°10948667
Mango75
Posté le 14-02-2021 à 19:40:46  profilanswer
Avant d'acheter la mienne, j'avais lu le test de ginjo, celui là justement : https://www.ginjfo.com/dossiers/tes [...] 20201201/5
Et en dehors du bruit le test était plutôt positif.
n°10948686
Space
Posté le 14-02-2021 à 20:13:00  profilanswer
Rien que pour ce commentaire cela aurait été rédhibitoire pour ma part.
En prenant en compte que le test a été fait en hiver , je te raconte pas les températures en période de canicule :D
C'est mème à se demander s'ils ne sont pas tombé eux aussi sur une carte avec un ventirad défectueux :o
Au bout de 10 minutes, le GPU se stabilise à 68°C tandis que la ventilation turbine à quasiment 100% de ses capacités (98% pour être exacte).  Dans ce contexte, nous avons une ventilation présente avec un souffle affirmé. En clair, la carte n’est pas silencieuse.
n°10948798
Mango75
Posté le 15-02-2021 à 02:57:26  profilanswer
Je t'avoue que ma GTX 1070 MSI GAMING X OC montait à 70° l'hiver et 75 l'été donc je me suis pas trop posé de question quand j'ai lu 68° :D
n°10948801
Space
Posté le 15-02-2021 à 04:15:44  profilanswer
Je connais bien les MSI GTX 1070 Gaming X , j'ai tourné pendant plus d'un an avec un SLI de MSI GTX 1070 Gaming X... :o
Ce n'est pas uniquement la température qui aurait du te faire tilter mais plus le fait que les ventilos tournaient à quasiment 100% avec cette température , ce qui est pas du tout normal..
Pour 70° les MSI GTX 1070 Gaming X était plus vers les 50% , tu aurais du voir qu'il y avait quelque chose qui clochait :o
https://i.postimg.cc/9mh8m5FS/heaven-4-0-temp-rature-SLI-oc80-mem500-PL126.jpg
Message édité par Space le 15-02-2021 à 04:18:56
n°10948871
gima56
Posté le 15-02-2021 à 10:43:28  profilanswer
Vu qu'on dirait qu'il faut le préciser = les tests ne sont pas faits dehors...
Oui dehors il fait 0°C maintenant et dans quelques mois peut être 30°C. Mais l'amplitude thermique chez toi ne sera pas aussi importante normalement.
n°10948888
Space
Posté le 15-02-2021 à 11:15:24  profilanswer
n°10948968
gima56
Posté le 15-02-2021 à 13:45:04  profilanswer
donc ça, c'est une réponse je suppose ? une image super pixellisée faisant de la pub pour un aéroport parisien (hé oui, on est sur un forum francophone, tout le monde n'a pas forcément l'habitude de ces raccourcis anglais ici).
En quoi ton commentaire est pertinent, développe.
Et oui d'autres tests parlent en différence avec le milieu ambiant si vraiment tu as des extrêmes de température autour de ton pc en fonction de la saison.
Message édité par gima56 le 15-02-2021 à 13:46:17
n°10949022
philo01
Posté le 15-02-2021 à 15:07:11  profilanswer
Je dois avouer que  dans le test quand tu lis ventilation a 100% pour 68 ° en hiver,
c'est pas rassurant.........
n°10949027
Chib@X
Posté le 15-02-2021 à 15:18:54  profilanswer
Lol... La moyenne des températures dans une maison n est pas celle qui fait dehors... Enfin, pour ceux qui ont la chance de vivre au chaud... Au pire elle prendra un dizaine de degrés en plus... 78°C pour GPU en full loaded avec 30 degrés dans la maison en plein été ça me paraît pas déconné..  :O
n°10949029
Space
Posté le 15-02-2021 à 15:19:45  profilanswer
bah voila :o
n°10949034
philo01
Posté le 15-02-2021 à 15:29:40  profilanswer
quand je dis c'est pas rassurant c'est au niveau du bruit ,enfin des ventilateur de 100 mm a 100 %,c'est pas ce que l'on peut appeler discret, même légèrement bruyant.............
en plus c'est sans OC apparemment.
Message édité par philo01 le 15-02-2021 à 15:30:47
 Page :   1  2
Page Précédente
[Help] 750w pour RTX 3090?RTX 3070 Asus Strix GPU limited i7 4790k ?
Quelle carte graphique "jetable" en attendant restock RTX 3070 ?Rtx 3070 ou rx 6800
Trop beau pour être vrai ou bon prix ? 1000€ - RTX 2060 - RYZEN 5 3600Alerte température CPU dans le BIOS ne fonctionne pas
Température élevée sur Ryzen 5 36003090 RTX FE, kernel power sous GTA V
I7 4790k problème températureHw Monitor / Température élevée
Plus de sujets relatifs à : RTX 3060 ti temperature
