2706 connectés
  rheobus ventilos - perdu dans les connecteurs
n°9061685
superboby7​5
Posté le 19-02-2014 à 23:13:11  profilanswer
Je souhaite acquérir un rhéobus pour mes 3 ventilos de boitier. Le problème, c'est que mes ventilos ont des connecteurs différents: deux connecteurs d'alimentation femelles (se branchent direct sur l'alim) et un connecteur 3 pins. J'ai fait quelques recherches sur amazon mais je suis complétement paumé: soit c'est spécifié clairement que le rhéobus en question n'accepte que des trois pins, soit rien n'est précisé...
En clair, deux comme celui de gauche sur la photo: http://s2.static69.com/accessoire/images/produits/xl/LP4SATAFM6IN.jpg
et un comme ça: http://forums.cnetfrance.fr/tutoriel/ventilateur-usb/fabriquer-ventilateur-usb-1.jpg
Pourriez-vous me conseiller s'il vous plait?
Merci !!
n°9061780
hostiti
L’insomnie est une illusion
Posté le 20-02-2014 à 02:20:50  profilanswer
A ma connaissance, on ne trouve pas de rhéobus permettant de connecter des prises molex... Il te faudra donc acheter 2 adaptateurs A PEU PRES comme ceci : http://www.materiel.net/accessoire [...] 15616.html pour pouvoir les brancher. Mais attention, je pense qu'il te faut du molex Mâle et non du molex Femelle sur ton adaptateur...
Si au moins tu nous avais fourni des photos de TES connecteurs - et pas ces photos trouvées sur le web - on pourrait mieux t'aiguiller.
Message édité par hostiti le 20-02-2014 à 02:24:10
Mon topic Achats/Ventes
n°9061794
neosyl66
Posté le 20-02-2014 à 06:44:46  profilanswer
salut,oui il te faut des adaptateurs,ou changer de ventilos et mettre des ventilos avec connection 3 pin,si tu cherche le silence (d'ou l'achat du rhéobus je pense) change de ventilo,je croit que les ventilo avec prise molex(d'origine sur les boitiers) ne sont pas silencieux,c'est quel boitier que tu as?
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
Rhéobus pour ventilo 4pinProblème connecteurs de panneau système
Quel boîtier choisir je suis perdu???Connecteurs USB carte mère , doutes..
Perdu dans les références de RAMConnecteurs alimentation Sata différents
[RESOLU] Disque dur = complètement perdu.ou connecter mes 2 ventilos sup....?
adaptateur pour ventilateur GPU vers rhéobus[RESOLU] Sapphire Radeon R9 290 - Connecteurs alimentation
Plus de sujets relatifs à : rheobus ventilos - perdu dans les connecteurs
