4537 connectés
  [RESOLU] Sapphire Radeon R9 290 - Connecteurs alimentation
n°8998250
alyu
Posté le 03-01-2014 à 00:59:12  profilanswer
Bonjour à tous !
Je viens d'acheter tout mon matériel pour monter mon pc !
Là, je n'ai plus qu'à brancher tous les fils  :)
Dans la boîte de la carte graphique, il y avait la carte (encore heureux  :D ), et 2 câbles.
Je pense que ces deux câbles sont pour l'alimentation.
Il y a un câble avec 8 broches qui se séparent en 2 prises mâles pour l'alimentation, et l'autre câble est à six broches dont l'autre bout est une seule prise mâle pour l'alimentation.
Faut-il brancher les deux ? (même si je pense plutôt qu'un seul suffit, mais bon je demande quand même)
Sinon, lequel je dois choisir svp ?
Merci d'avance !  :hello:
alyu
Message édité par alyu le 03-01-2014 à 03:11:49
n°8998255
thony94
Posté le 03-01-2014 à 01:02:39  profilanswer
Aucun des deux suivant ton alim... Tu dois avoir les connecteurs directement sur ton alim normalement, pas besoin de passer par des adaptateurs.
n°8998261
alyu
Posté le 03-01-2014 à 01:11:28  profilanswer
Ah ok. Merci.
C'était peut-être au cas où que c'est fourni ?
Sinon, avec les câbles de l'alimentation je dois brancher aux deux (8 broches et 6 broches) ou un seul suffit ?
Si un seul, auquel je dois brancher svp ?
Oui, c'est mon premier montage de A à Z ^^'
Merci d'avance !
n°8998265
thony94
Posté le 03-01-2014 à 01:20:29  profilanswer
Ça risque de pas très bien fonctionné si tu en branches qu'un seul :D
Pourquoi mettre 2 connecteur si un seul suffisait ?...
Message édité par thony94 le 03-01-2014 à 01:21:00
n°8998306
alyu
Posté le 03-01-2014 à 03:11:13  profilanswer
Merci, ça marche ! =)
connectic 4 x 6+2 modulaire sur R9 290Carte graphique et alimentation qui crament 2x en 6 mois
[config] Quel alimentation ?Problème avec CG Sapphire HD 7750
Conseil pour alimentation[R9 280x Toxic] Avis OC
[Sapphire radeon HD 6850] Triple screens ?Achat d'une r9 280x
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Sapphire Radeon R9 290 - Connecteurs alimentation
