3807 connectés
  Problème connecteurs de panneau système
n°9054513
ludol56
Posté le 13-02-2014 à 20:47:31  profilanswer
J'ai un petit soucis, j'ai terminé le montage de mon PC mais lorsque je démarre, rien ne se passe.
Si je suis ce qui est marqué sur la notice de ma carte mère, une MSI H87i, rien ne s'allume, pourtant j'ai bien suivi les branchements sur le port JPF1...
Mais en échangeant deux connecteurs j'ai pu faire marcher la LED avant.
Comment ça se fait ? Avez vous une solution pour ça ?
n°9054535
GrizzzlyBe​ar
15 ans d'informatique, ça use!
Posté le 13-02-2014 à 21:09:46  profilanswer
Les connecteurs qui relient le boîtier à la mobo sont probablement connectés aux mauvais endroits ou à l'envers.  Un classique.  Commence par ne connecter QUE le câble du bouton POWER.  Quand tu auras réussi à trouver le bon endroit et que ça fonctionnera, tu pourras ensuite brancher un par un les autres câbles (Power Led, HD Led et Reset Switch), en testant à chaque fois.
Message édité par GrizzzlyBear le 13-02-2014 à 21:11:23
n°9054537
ludol56
Posté le 13-02-2014 à 21:10:57  profilanswer
Pourtant j'ai tout essayé mais ça ne démarre pas :/. C'est bien sur le port JPF1 ?
n°9054551
GrizzzlyBe​ar
Posté le 13-02-2014 à 21:23:50  profilanswer
J'ai téléchargé le guide PDF de ta mobo. À la page 38 (ou 1-24 en imprimé), ils indiquent que c'est sur les pins 6 et 8 du JFP1 qu'il faut brancher le câble du Power Supply, en respectant la polarité (+/-).  Ils ont même mis un lien Youtube pour une vidéo qui explique le tout, avec un code QR pour y aller directement avec ton smartphone.
n°9054552
ludol56
Posté le 13-02-2014 à 21:24:28  profilanswer
Oui j'ai bien suivi ça mais ça ne démarre pas...
n°9054553
GrizzzlyBe​ar
Posté le 13-02-2014 à 21:25:11  profilanswer
T'as bien mis l'alim en marche ?  Et tu as bien connecté LES DEUX connecteurs de l'alim ? (JPWR1 et JPWR2)
Message édité par GrizzzlyBear le 13-02-2014 à 21:27:58
n°9054557
ludol56
Posté le 13-02-2014 à 21:27:40  profilanswer
Oui l'alim est connectée et en position marche.
n°9054559
GrizzzlyBe​ar
Posté le 13-02-2014 à 21:31:33  profilanswer
Bon ben c'est soi l'alim, soit la mobo.  Commence par vérifier si l'alim fonctionne en suivant ce guide : http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
n°9054561
ludol56
Posté le 13-02-2014 à 21:33:22  profilanswer
Oui mais si la LED avant fonctionne c'est que l'alim doit marcher, non ?
n°9054617
ludol56
Posté le 13-02-2014 à 22:19:47  profilanswer
Bon j'ai tout démonté, sorti la carte mère pour être plus à l'aise, et la miracle, le vent irae et l'alim marchent ! Maintenant il faut que je trouve le soucis !
n°9055243
T3K
Berserk Overkill Certified
Posté le 14-02-2014 à 14:19:17  profilanswer
Ok, dans ce cas : défaut de masse ou court-circuit, il y a un truc qui gêne dans le montage (entretoise de mobo mal placée qui touche des soudures ?)
Message édité par T3K le 14-02-2014 à 14:20:01
Problème à l'installation d'un pilote de carte sonLe ou les pilotes de démarrage système n'ont pu se charger : dam
Probleme de demarageprobleme pc plante probleme graphique
Connecteurs USB carte mère , doutes..probleme apres changement carte mere et processeur
Problème de coil whine, besoin d'aide.probléme driver..
Problème Boot PC mini ITX usb3 sur lecteur facade probleme branchement
Plus de sujets relatifs à : Problème connecteurs de panneau système
