4910 connectés
   g 3D Revelator installation sur Geforce 2 Hercules
n°1262598
GHY$M@N
Posté le 12-03-2002 à 10:45:18  profilanswer
Voila g recuperer une paire de 3D REVELATOR les lunettes 3d g installer le pilote de chez Nvidia mais apres ??!!
n°1262617
napalm02
La Mort vient d'en Haut !
Posté le 12-03-2002 à 10:55:01  profilanswer
Tu as raison et apres...
n°1262632
GHY$M@N
Posté le 12-03-2002 à 10:59:53  profilanswer
g un message d'erreur "Unable to find dialog 85"
kan je fais avancés dans parametre d'affichage....
HELP plz
n°1262640
napalm02
Posté le 12-03-2002 à 11:04:19  profilanswer
Deja ta carte accepte la carte (je penser que oui mais bon certaine ne la prene pas...)
Est ce qu'elle est bien branche je c question ms y'en a certaine ca fait rire
Les driver de ta carte video sont t ils a jour ?
Reinstalle pilote des lunettes aussi
Si ca marche toujours pas va ds le truc materiel et supprime ta carte video puis redemare il va te retrouver une carte te mettre les driver VGA et tu reinstalle tes driver de cartes et ceux des lunettes et si ca marche pas ben...bonne chance quand meme
pour les drivers www.guru3d.com  :hello:
n°1262682
darth21
¡ uʍop ǝpısdn
Posté le 12-03-2002 à 11:15:34  profilanswer
STOP! Ne fait plus rien! :non:
J'ai aussi une paire de 3D Revelator et j'ai galéré avant de trouver un truc:
Déjà, désinstalle les drivers Stereo de nvidia, ils plantent (j'ai eu le même message d'erreur).
Ensuite, installe les derniers drivers detonator, et après faut bidouiller la base de registre:
va dans \HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NVIDIA Corporation\Global et normalement il doit y avoir un sous-répertoire Stereo 3D.
Dans Stereo 3D, change la valeur de StereoEnable à 1 et même chose pour StereoDefaultOn.
Avec cette bidouille, quand tu veux pas jouer avec les lunettes, il faut retourner dans la base de registre et mettre à 0 ces valeurs, mais sinon, ça marche avec tous les jeux directX et OpenGL.
J'ai déjà essayé avec Half-life, UT, Jedi Knight, Ghost Recon, ... ça marche impec.
Si tu veux régler la séparation pour les lunettes, c'est toujours dans la base de reg: StereoSpearation mais là faut y aller au pif. Perso, j'ai pas changé et ça allait bien.  :D
Par contre, ATTENTION!
Si ton écran est en 60Hz, tes lunettes ne marcheront jamais!
Il faut au moins 100Hz de rafraichissement (conseillé: 100-140Hz). En dessous, ça fait mal à la tête au bout d'un quart d'heure, et à 60Hz, les lunettes ne marchent pas du tout.
Voila, amuse-toi bien avec les lunettes.  ;)
n°1262693
napalm02
Posté le 12-03-2002 à 11:18:17  profilanswer
BRAVO question now elles sont cool les lunettes ou c bof bof...
n°1262712
darth21
¡ uʍop ǝpısdn
Posté le 12-03-2002 à 11:24:29  profilanswer
Elles sont plutôt cool, ça fait de la vraie 3D dans les jeux (mais il faut un bon rafraichissement).
n°1262720
GHY$M@N
Posté le 12-03-2002 à 11:26:00  profilanswer
Rien marche ca me stress avec le registre et tout rien marche
Sinon mon taux de refresh et de 120 donc c pas ca.... pk ils ont sorti des drivers qui couilles ??
n°1262742
darth21
¡ uʍop ǝpısdn
Posté le 12-03-2002 à 11:30:37  profilanswer
Ya pas de raison de stresser à caude de la base de registre, ça va rien te mettre en l'air, t'inquiètes pas!  ;)
En tout cas, j'ai cherché partout sur le web, j'avais même déjà posté ici à ce sujet, c'est la seule solution que j'ai trouvé.
Donc c'est ça ou rien, désolé !
Ah si, ya une autre possibilité: c'est d'installer les drivers génériques ELSA qui vont te prendre ta carte comme une TNT2/Ultra/Pro. Mais si tu fais ça, faut pas espérer dépasser les 10 fps dans les jeux récents... :ouch:
n°1262760
GHY$M@N
Posté le 12-03-2002 à 11:35:01  profilanswer
vous avez pas icq ou alors aol ou mSn pour gerer un chat vocal pour m'aider ?
n°1262768
napalm02
Posté le 12-03-2002 à 11:37:48  profilanswer
Moi non icq me faisait planter alors j'ai abandonné mais apparement celui qui te parler de base de registre en a une il doit etre plus cale que moi je pense
n°1262884
netshaman
Posté le 12-03-2002 à 12:17:53  profilanswer
Tu sais quoi, tu vas sur http://www.guru3d.com et la tu telecharges le tweaker pour les pilotes detonators.
Dedans t' as des reglages qui te permettent d' activer la stereo 3d .
Un blairal, des blaireaux. Un chacal, des chacaux. Ah bon ? Ben ouais...:D
n°1262929
GHY$M@N
Posté le 12-03-2002 à 12:35:11  profilanswer
Oui meri g d/l mais c pas pour ca que ca marche kel merde qq1 peut m'aider avec qui ca a marcher par exemple:p
n°1263027
GHY$M@N
Posté le 12-03-2002 à 13:13:19  profilanswer
up!
n°1264417
mathz
Posté le 12-03-2002 à 21:04:53  profilanswer
Aide moi ???
j'ai une carte de chez ELSA la GLADIAC 311 avec les lunettes 3d mais je n'arrive pas a faire marcher la 3d et dans HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NVIDIA Corporation\Global il y'a pas la chaine pour la STEREO 3d
n°1265877
darth21
¡ uʍop ǝpısdn
Posté le 13-03-2002 à 12:20:58  profilanswer
mathz a écrit a écrit :
Aide moi ???
Est-ce que tu as bien installé les derniers driver detonator nVidia?
Deux autres précisions:
- Le truc de la base de registre marche très bien sous WinME, mais avec les autres OS je sais pas (avec XP, ça ne marche pas je crois)
- Pour que les lunettes fonctionnent, il faut activer la synchro verticale. Si elle n'y est pas, les lunettes ne pourront pas marcher.
n°1267774
mathz
Posté le 13-03-2002 à 22:49:59  profilanswer
j'ai trouverun soft GeforceTweakUtility et j'ai réussi a faire marcher mes lunettes. connais tu ce soft ??? quand pense tu ??
Y'aurais t'il un mode d'emplois ou une version en francais ?
Au fait je possede une carte Gladiac MX 311 et je luis est mit un ventilo et je voudrais savoir jusqu'a combien je peut monter le "Core Clock" et le "Memory Clock" sachant que d'origine ils sont respectivement a 175Mhz et 334Mhz ???
pour ma par je les ai mit pour le moment a 200Mhz et 360Mhz
mathz
n°1268353
darth21
¡ uʍop ǝpısdn
Posté le 14-03-2002 à 09:23:41  profilanswer
Connais pas. Tu l'a trouvé où?
Moi j'ai une Synergy III, le core et le mem. clock sont à 200MHZ et 183MHz (:lol:, je sais!) mais je les ai pas encore poussé puisque j'ai pas encore de ventilo...
n°1270302
mathz
Posté le 14-03-2002 à 22:09:13  profilanswer
je l'ai trouver sur http://www.guru3d.com/ il me parrais pas mal mais j'ai l'image qui saute (des flash) parfois et sur certain jeux on vois double, sinon avec quake 3,star wars racer et d'autre ca marche impecable... par contre j'ai un emulateur n64 et ca ne marche pas (l'image est degeulase)
mathz
Installation de windows 2000 - Need Conseils....Pb installation AIW 8500 DV
pbl de sortie tv sur une leadtek geforce 3 Ti200gladiac 3d revelator
Open GL avec Geforce 256GeForce II Ti + drivers Detonator
installation de carte son (chip intel 810)PB installation 4in1 4.37a sur MSI k7t 266 pro2 RU
pb d'installation: "erreur code 10"vous connaissez les Geforce 3 Pali Daytona ?
Plus de sujets relatifs à : g 3D Revelator installation sur Geforce 2 Hercules
