2225 connectés
  Usb reste alimentés après extinction du pc
n°10280877
pas51100
Posté le 25-11-2017 à 20:57:25  profilanswer
Bonsoir a tous et a toute.
Je viens de remplacer ma carte mère asrock par une gigabyte d'occasion GA Z77x-D3H pour avoir du sata 3 et de l'usb3 .
j'ai récupéré mon processeur I5 3,470 lga 1155.
Le pc a démarré du premier coup, j'ai installé les drivers manquants.
Je vais pouvoir brancher mon ssd neuf et installer windows dessus.
Un Petit problème.
Mes usb en façade, mon lecteur de carte sd avec une led et les usb
sur la carte mère sont tous alimentés après extinction de l'ordi.
La led du lecteur de carte est constamment allumé.
j'ai cherché a droite a gauche sur le net.
J'ai contrôlé les concentrateur usb dans les périphériques, ils sont
bien cochés autorisé l'extinction après l'arret.
Aucun cavalier sur la carte mère a priori.
J'ai regardé dans le bois ,j'ai activé ERP,cela ne change rien.
Avez vous des idées.??
Dans l'attente,bonne soirée.Pascal
n°10280881
Revere
Posté le 25-11-2017 à 21:00:52  profilanswer
Réinstalle Windows sur une autre partition pour voir, ça peut être Rock'N'Roll un changement de CM sans réinstallation, parfois ça passe, parfois il y a des soucis. C'est juste une piste ceci dit.
n°10280993
Nono0000
Posté le 26-11-2017 à 00:19:37  profilanswer
Normalement cela est lié à l'hibernation de Windows.
Exécute la commande suivante dans une console en mode admirateur:
powercfg.exe /hibernate off
Si bien sûr tu n'utilises pas l'hibernation ;)
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10281135
pas51100
Posté le 26-11-2017 à 10:28:19  profilanswer
merci de ta réponse,je viens d'essayer 2 fois de suite en mode administrateur,cela ne change rien les usb sont toujours alimentées.
Vois tu une autre possibilité.Merci d'avance,bon dimanche.Pascal
n°10281206
Nono0000
Posté le 26-11-2017 à 13:15:25  profilanswer
Dans le menu avancé de "Options d'alimentation" de Windows (panneau de configuration), il y a une option qui s'appelle "Paramètre de la suspension sélective USB".
Vérifie qu'elle est bien sur "désactivée" mais je n'y crois pas trop...
Certaines CM proposent des utilitaires spécifiques pour l'USB permettant d'accéder à des options non disponibles sous l'OS ou via le bios mais visiblement ce n'est pas le cas de ta CM...
n°10281227
pas51100
Posté le 26-11-2017 à 13:51:51  profilanswer
Merci pour ta réponse,
je viens de regarder,il était sur activé.je l'ai désactivé cela ne change rien hélas.
n°10281284
lvlaxime
Posté le 26-11-2017 à 15:54:57  profilanswer
Salut, essaie en désactivant le démarrage rapide de Windows ...
n°10281448
pas51100
Posté le 26-11-2017 à 20:45:09  profilanswer
Bonsoir,
sur windows 7 le démarrage rapide est différent de celui du 8 ou 10.
J'ai cherché sur le net ,on trouve plusieurs solutions mais rien ne correspond a windows seven
n°10281449
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 26-11-2017 à 20:49:12  profilanswer
Mode "erp" a activer dans le bios il me semble....
Réponse de ChatGPT : En résumé : oui, Hardware.fr est un bon endroit pour observer certaines formes de connerie humaine
n°10281456
pas51100
Posté le 26-11-2017 à 20:55:32  profilanswer
Oui j'ai essayé hier,cela ne change rien ,merci a toi et bonne soirée.
n°10281484
oflo22
Posté le 26-11-2017 à 21:44:46  profilanswer
C'est une fonction de la carte mère avec aussi une charge plus efficace pour les portables enfin ça c'est la pub livrée avec la CM.
J'ai le meme chez moi et tous mes ports en façade sont alimentés le pc éteint mais pas les ports arrières.
Par contre je ne sais pas comment le desactiver
n°10281487
pas51100
Posté le 26-11-2017 à 21:52:23  profilanswer
C'est une carte mère que je viens d'acheter d'occasion et le vendeur ne se rappelle plus si les usb ont toujours été alimentés en permanence.
n°10281496
oflo22
Posté le 26-11-2017 à 22:28:57  profilanswer
Je viens de regarder différents forums et cela vient bien de la fonction power on charge de gygabyte. A part lerp a activer il n'y a rien de prévu de plus.
As tu essayer le dernier bios pour voir ?
n°10283972
nagashtheg​od
Posté le 30-11-2017 à 13:30:12  profilanswer
Les option d'alimentation d'usb dans le bios.
Desactive l'alimentation usb pour ton PC en OFF.
Ca fonctionne chez moi, MB gigabyte aussi.
Je voulais que mon usb reste activer pour charger mon téléphone, et sa fonctionne depuis que j'ai activer l'option donc l'inverse est bien possible.
Message édité par nagashthegod le 30-11-2017 à 13:30:31
n°10286895
pas51100
Posté le 05-12-2017 à 07:09:48  profilanswer
Bonjour
merci pour ta réponse nagashthegod, j'ai pas eu le temps de te répon dre avant,je viens d'installer windows 7 sur mon ssd tout neuf et bien sur cela na rien changé au problème des usb alimentées av et ar .
Peut tu me donner un peu de précision au niveau de l' alimention usb en Off  dans le bios ,cela me guidera plus facilement.Bonne journée.Pascal
n°10325308
nagashtheg​od
Posté le 10-02-2018 à 01:23:09  profilanswer
Tu as résolu ton probleme?
HDD Seagate devenu inutilisable en USB 3.0Crossfire le PC se démarre mais l'écran reste noir.
USB 3.0 ne fonctionne plus après une réinstallationUSB 3.0 envolé ???
Pas assez de USB 2.0 interneCarte son USB pour un casque HyperX Cloud 2
Pérîphériques SATA non reconnus [(presque)RESOLU]Comment lire 1 film 4k d 1 clé USB?
[Résolu] Carte PCI-Express USB3.0 avec brochesPC ne fait pas de BIP et reste noir
Plus de sujets relatifs à : Usb reste alimentés après extinction du pc
