3724 connectés
  [Résolu]GTX 670 boot écran veille après installation
n°8746836
krismatx
Posté le 05-06-2013 à 15:16:38  profilanswer
Bonjour à tous,
(pour ma config voir en dessous)
j'ai installé ma ASUS GTX 670 hier sur mon pc, branché en DVI à partir de la carte et non pas ma carte mère, au démarrage tout allait bien, windows 8 a bien booté. Arrivé sur W8, je suis allé télécharger et installer le pilote 320.18 qui était conseillé par Nvidia. L'installation s'est faite, le logiciel de Nvidia détectait bien mon matériel.
Cependant, j'ai aussi lancé le cd GPU tweak.. de ASUStek qui venait avec la carte. Pendant l'installation de ce logiciel via CD, on me demande de redémarrer, je le fais et LA vient le problème : - l'ordi s'allume, jusqu'à montrer le logo de démarrage de W8, et là l'écran se met directement en veille.
S'en suit un reboot manuel de ma part car je ne peux plus rien voir, et je décide de passer par le BIOS. je regarde un peu tout, mais pas grand chose n'attire mon attention, ma carte est bien détecté car ca montre sa température. Je décide donc de faire démarrer à partir du BIOS, et youpi Windows 8 boot bien, je suis sur l'interface...
Voici les choses que j'ai faites par la suite:
-Utilisation de Fusion Driver pour supprimer tout les drivers car il y avait un driver 30x.xx bref un ancien qui s'est installé avec le cd d'ASUS.
-Relancement de l'ordi, ca me met en veille.
- J'enleve la carte, le PC boot tres bien. Je supprime tout ce qui est Nvidia, mais ca a l'air que le pilote 30x.xx (l'ancien) ne veut pas disparaitre.
- Je remet la carte, écran mis en veille comme d'habitude en boot normal.
- Je repasse via le BIOS pour le boot, ca marche.
Voilà ou j'en suis.
Dois-je renvoyer la carte ?
Dois-je installer un pilote plus ancien que le 320.18 (mais lequel installer ?) ?
Dois-je clearer (réinitialiser) le BIOS ?
Dois-je modifier quelque chose dans les paramètres de W8 ?
Dois-je enlever une Barette de RAM comme certains ont fait (ca me rassure pas) ?
Dois-je essayer en HDMI sur mon téléviseur ?
Si vous pouviez me répondre, ou me donner des liens qui explique bien ce cas lors de l'année 2013 avec un gtx.
PS: je n'avais pas de CG avant, c'était le chispet inetl HD 4000 de la carte mère.
Voici ma config:
- Asus P8Z77V-LK
- Intel i7 3770k
- Alim Corsair HX850 W (tout récent car l'ancien CoolerMaster fonctionnait pas)
- RAM G.Skill 2400Mhz
- Écran HP 8200i (quelque chose comme ça, résolution 1600*900)
- Souris et clavier Razer
- Nvidia GTX 670 DCU2 2GB ASUS
Merci.
Message édité par krismatx le 06-06-2013 à 01:43:37
n°8747353
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 05-06-2013 à 21:07:10  profilanswer
Il me semble avoir déjà lu que le logiciel Asus GPU Tweak est plutôt à éviter. Certains avaient eu des soucis de couleurs, par ex, même sous Windows 7.
La version livrée sur le CD que tu as installée était bien en plus pour Windows 8 ?
En général, il faut souvent éviter les drivers et logiciels livrés sur le CD car bien souvent pas du tout à jour.
Pour le driver par ex, toujours prendre celui livré par nVidia.
Donc le télécharger depuis leur site web.
Sinon, pour les logiciels livrés par Asus, même chose. Toujours vérifier qu'il existe une version plus récente sur leur site web avant d'installer celle du CD.
Pour OC la carte mieux vaut utiliser MSI Afterburner ou EVGA Precision.
Existe t-il un mode sans échec sous 8 ? (désolé, je suis toujours resté sous 7).
Si oui, alors essayer de désinstaller ce GPU Tweak en étant en mode sans échec.
Message édité par wgromit le 05-06-2013 à 21:11:14
n°8747435
kamikaze24
Posté le 05-06-2013 à 22:01:47  profilanswer
Vire les 320.18 y a des soucis avec, repasse sur les 314.x en attendant. Ca gueule partout sur les forums avec des cartes HS .
n°8747454
Amplekxus
Posté le 05-06-2013 à 22:14:03  profilanswer
Salut, c'est quoi comme carte mère ?
n°8747489
wgromit
Posté le 05-06-2013 à 22:36:04  profilanswer
Peux tu donner des exemples ?
J'ai la version 320.18 depuis leur sortie.
Et aucun problème. (avec une Gigabyte GTX 670).
Du moins pour l'instant.
C'est pourquoi j'aimerais tout de même que tu donnes les retours des cartes HS.
Merci.
Message édité par wgromit le 05-06-2013 à 22:36:29
n°8747496
kamikaze24
Posté le 05-06-2013 à 22:39:45  profilanswer
Merci.
Cf les forums américains ...  [:alkatraz] ... Il y a une minorité avec des morts de cartes, pas mal de plaintes de retour bureau, d'écrans noirs etc ... Libre à toi de rester dessus.
n°8747499
wgromit
Posté le 05-06-2013 à 22:42:45  profilanswer
Je viens de faire un tour sur le site officiel nVidia (enfin geforce.com): https://forums.geforce.com/default/ [...] 23-13-/53/
Et apparemment, il y a surtout des soucis avec des versions Windows "hétéroclites".
En ce qui me concerne, Windows 7 Pro 64 bits Officiel.
Et aucun problème.
De la, à dire qu'un driver peut faire cramer une carte ...
Message édité par wgromit le 05-06-2013 à 22:51:28
n°8747515
kamikaze24
Posté le 05-06-2013 à 23:06:33  profilanswer
Et aucun problème.
Je parlais de site plus comme guru3d, xtremoverclock, etc etc ... Après tu fais ce que tu veux de ta carte  :hello:
n°8747594
krismatx
Posté le 06-06-2013 à 00:55:21  profilanswer
Avis à tous ! J'ai des nouvelles ! Ca marche "presque parfaitement" sauf que.....c'est sur ma TV et non l'écran du PC...
Je vous explique: J'ai désinstallé le driver 320.18, avec Fusion Driver. J'ai redémarré sans ma carte graphique mais avec ma HD 4000 pour voir si tout était bien effacé. Good.
Ensuite, j'ai rebranché la GTX670, avec le driver 314.22 ça fonctionnait pas, pareil pour le 320.00
==>Donc, je me suis dit, je vais essayé en HDMI sur ma TV (puisque mon écran PC n'a pas de HDMI) et je refait le tout.
Au final, le driver 314.22 et le 320.00 fonctionnent, le téléviseur ne se met pas en"veille" même si je sais s'il y en a dessus, et la carte graphique fonctionne et est détecté par Nvidia Experience. Tout ça sans passer par le BIOS comme auparavant.
J'en déduis donc que : soit le DVI merde avec ma carte, soit mon écran PC fuck avec ma carte, soit à vous de me le dire ;)
Je vais ressayer sur mon ecran PC maintenant que je sais que le pilote fonctionne, et je vous en dis des nouvelles.
n°8747618
krismatx
Posté le 06-06-2013 à 01:35:33  profilanswer
C'est bon !!!!!!!! J'ai effectué la manoeuvre suivante pour réussir à fixer le problème avec mon écran PC.
1- Brancher la carte graphique en hdmi sur mon ecran TV
2- Brancher le cable DVI de l'écra PC à la carte graphique en plus de l'hdmi
3- Click droit sur bureau -> résolution écran, mettre affichage principale (window8) sur l'écran PC.
4- Débrancher le cable HDMI et éteindre la TV
5- La carte tourne toujours sur l'écran du PC, et boot bien dessus.
Merci ;)
n°8748852
WizardPC
Posté le 07-06-2013 à 08:05:25  profilanswer
Ça c'est de la bidouille xD
Mais bien joué :)
Message édité par WizardPC le 07-06-2013 à 08:06:29
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
[HFR] Actu : Computex: Les GTX 780 et 770 Classified d'EVGATri écran avec 2 cartes PCIe *16 et *1 (RESOLU)
Le Zalman Z9 PLUS, est il bien? (en plus d'etre bon marché)Mise à jour BIOS pour CM gigabyte h61-d3v
Problème boot et partition magique...Écran bleu suite désinstallation Catalyst beta
Demande d'aide pour créer une config multi-ecranProblème boot
Comment flasher le Bios d'une HD 6850 ?SLI 670? Oo
Plus de sujets relatifs à : [Résolu]GTX 670 boot écran veille après installation
