5906 connectés
  SLI 670? Oo
SLI 670? Oo
n°8743817
bibi773
Posté le 03-06-2013 à 17:14:03  profilanswer
Bonjours tous le monde,
Alors voila je possède actuellement une 670 msi power edition OC 2GO
Et je pense que pour moi il est plus rentable de me faire un SLI plutôt que de racheté un GPU
car un SLI 670 c'est presque aussi efficace qu'une titan.
Mais je pause quelque question:
Je peut prendre n'importe quel autre 670 sachant que la mienne est OC ou il me faut une OC?
J'ai une 2GO est-ce que la ram est additionnel en SLI, si oui, si je rajoute un 4Go sa m'en ferra 6  :pt1cable: ?
Je ne pense pas être CPU limité avec un I7 3820 au pire il est sous un HO 620 V4 donc OC proco?
Mon alimentation est une seasonic X-750 watts sa devrait suffire?
Car vue que c'est bientôt les soldes et que les série 7xx sont sortie les autres série vont forcément baissé.
Le tout sera sur une P9X79 avec 3 port PCI 3.0 donc je pense que de se coté sa devrait tenir.
n°8743831
bleedingti​ger
Posté le 03-06-2013 à 17:21:03  profilanswer
Récemment Nvidia a déjà baissé les prix des GTX 670 officiellement de 25€, après oui je pense qu'il y aura des promo mais ça reste à voir.
L'alimentation ne posera aucun problème, 750W pour un SLI de 670 c'est large encore. Tu peux toujours OC un peu le CPU surtout si tu es sous water, ça ne fera que des perf en plus  :p
Après pour la mémoire des cartes, il faut que tu prennes 2 cartes qui ont la même quantité de RAM je pense, en gros même avec une 4Go celle qui en a seulement 2 fera que celle qui en a 4 n'en utilisera que 2  :pt1cable:  (à confirmer quand même). Pour l'OC c'est mieux si elles sont les deux à la même fréquence mais ça devrait marcher même sans ça.
Collectionneur de GPU ● Topic Achats/Ventes
n°8743834
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 03-06-2013 à 17:22:41  profilanswer
Bonjour
Alors, dans l'ordre de tes questions :
Non, tu prends celle que tu veux, entre le GPU boost et les adaptations automatiques du SLI, ça marche tout seul.
Non, la mémoire ne s'additionne pas en SLI.
Non, pas de CPU limited avec ce processeur, heureusement.  Sauf certains MMORPG, mais bon...certains membres du forum expliqueront ça si l'envie leur vient...
Oui, ton alim suffit largement. Mon SLI de 670 tourne sur une 650 watts sans problème ;)
Voilà...
n°8743839
bibi773
Posté le 03-06-2013 à 17:27:49  profilanswer
Merci pour vos réponse rapide
Bon moi qui voulais avoir 4 Go de ram c'est apparemment pas additionnel si je prend une deuxième carte de 2 Go pour atteindre les Go qui était mon but pour à l'avenir branché le tous sur un écran 2560*1440 mais tout en évitant de devoir changer de CG d'ici 1 an environ.
n°8743844
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 03-06-2013 à 17:30:38  profilanswer
pour l'instant 2go suffisent
n°8743846
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 03-06-2013 à 17:31:29  profilanswer
avec 2go t'a quand même de la marge... c'est pas non plus la mort
https://www.facebook.com/NzxtBlue?ref=hl
n°8743853
bibi773
Posté le 03-06-2013 à 17:45:25  profilanswer
Effectivement, mais,
Par exemple je joue à diablo 3 sur un autre PC qui à une 560 gtx ti (asus) sa tournais niquel rien à redire sauf que ma CG je l'ais mi dans un mini itx pour pouvoir joué sur la télé avec un I5 3570k etc...
Ben franchement sur la télé, sa ram alors que sur un petit écran sa bouge pas, bon Ok c'est du mini ITX sa chauffe assez pour faire cuire un œuf c'est vrai mais quand même de la a ramé dans D3 alors qui tournais nikel sur un autre écran.
J'imagine pas avec mes 2 Go ram sur métro last light sur une 27 pouce en 2560*1440,de plus, ma petite femme fait du photoshop a fond(bon une 670 suffi largement pour sa xD) en faite j'ai peur de voir le même type problème arrive sauf que vue que cette écran je l'aurais vers septembre (je sais c'est pas tout de suite mais en septembre se sera peut être un peut tard pour chercher à faire un sli si les solde arrive)
n°8743861
sherkeunan
Posté le 03-06-2013 à 17:49:44  profilanswer
sa n'a rien a voir avec l'écran mais avec la résolution tu dis que sur ta télé sa ram? ta télé dois être en full hd donc non? quid de la résolution de l'écran du pc sur lequel tu a testé? Si il a la même résolution le problème vient plus de la télé que de la cg, taux de latence trop élever sur la télé peut être
Et ne compte pas trop sur les soldes pour faire de bonne affaire, les gtx 560ti se vende encore à 250€, le pric que j'avais payer la mienne il y a plus d'un an
Message édité par sherkeunan le 03-06-2013 à 17:50:27
n°8743862
brosswood
Posté le 03-06-2013 à 17:51:03  profilanswer
Ha non là tu vas devoir raquer une carte 3go / 4go si tu veux prévoir ça ..
Et comme dit plus haut avec cette alim tu est très large
n°8743880
bibi773
Posté le 03-06-2013 à 18:08:16  profilanswer
Effectivement, je mi connais pas trop dans le domaine des écran mais je vois bien une différence entre la télé et un écran de PC.
Et je pense que ma seul chance de pouvoir atteindre 4Go de ram (qui apparemment fait une différence sur des écrans en 2560*1440) est de changer de CG.
Sinon petite hypothèse a vérifier, si je me prend une 670 GTX 4go et que je l'a met sur le port PCI 1 je pourrais bénéficié des 4 Go tout en gardant la puissance d'un SLI si je met la 670 GTX 2 Go en PCI 2?
Bien sur se n'est qu'une hypothèse.
parceque je pense que c'est se qui me coûterais le moins chère tout en évitant de lourdé ma 670 GTX actuelle
http://www.amazon.fr/gp/offer-list [...] dition=new
n°8743888
brosswood
Posté le 03-06-2013 à 18:12:10  profilanswer
Si tu met une 670 4go + une 670 2go
Tu auras un SLI de 670, 2go.
Tu vas perdre la valeur qu'a en plus la 670 4go par rapport à la 2go
n°8743890
sherkeunan
Posté le 03-06-2013 à 18:12:54  profilanswer
Je pense que qui peux le plus peut le moins, tu seras toujours limiter au minimum de ram... mais tu peux toujours baisser les filtres au pires
n°8743910
brosswood
Posté le 03-06-2013 à 18:20:58  profilanswer
Soit tu passes en Sli de 670 à 2go, tu sera très performants pour un moment, pour un budget minimum.
Ou, tu prends une 4go dans l'optique de faire un sli par exemple dans quelques mois ou un peu plus, tout en revendant la 2go / en utilisant en sli. Dès que les 2go peineront tu vendra la 2go utilisé actuellement et prendra une 2ème 4go.
Ce n'est qu'un exemple de possibilité ^^
n°8744128
jack68000
Posté le 03-06-2013 à 20:14:44  profilanswer
Perso je me suis pris une deuxième 670,je pense que c'est le meilleur rapport performance/prix si tu en possède déjà une.
Après j'attend Maxwell et je rendrai mon sli.
n°8744158
paetrix
Posté le 03-06-2013 à 20:33:06  profilanswer
alein a écrit :
Bonjour
(...) Mon SLI de 670 tourne sur une 650 watts sans problème ;)
Alein ça m interesse car j ai une 670 oc de chez gigabyte: qu en est il chez toi des nuisances sonores?
Core I7 4770K de stock car il faut chaud en ce moment/Scythe Mugen 2 Rev.B/CM Asus Z87-A/12 Go@1600Mhz/ Gigabyte geforce RTX2070 Super 8 Go/1 HDD 6To et 3 SSD 2*2 To et 1*256Go/Alim Corsair TX/Antec Eleven Hundred/Ecran Led Samsung 24 pouces(1080)/win10 6
n°8744159
bibi773
Posté le 03-06-2013 à 20:33:19  profilanswer
Merci a tous pour vos conseil, je pense que je vais faire preuve de patience et attendre de changer cette écran pour voir se qu'il en est.
Sa m'évitera des achats inutile, parce qu'il va falloir que change ma 560 ti dans mon autre PC quand elle en pourra plus même si elle a de la marge et à se moment la je pense que je changerais ma 670 pour en prendre une de 4Go ou moins selon le besoin et mettre la 670 à la place de la 560 :D je pense que c'est un bon compromit.
n°8744168
alein
Posté le 03-06-2013 à 20:38:00  profilanswer
quelles nuisances ? celle des carte est normale pour un SLI avec une carte de référence et une carte custom, le bruit ne couvre pas le son du jeu.
Quant à mon alim, c'est une NZXT Hale 90+, 650 watts gold, inaudible même quand Far Cry 3 tourne Tout à fond en full HD.
Message édité par alein le 03-06-2013 à 20:38:31
n°8744181
paetrix
Posté le 03-06-2013 à 20:43:53  profilanswer
merci c est bon a savoir!
oui je disais nuisances mais je disais ça comme ça en fait.
merci encore.
a+
n°8744187
alein
Posté le 03-06-2013 à 20:45:37  profilanswer
En gros, ça fait du bruit, mais c'est loin d’être invivable ;)
n°8744211
paetrix
Posté le 03-06-2013 à 20:56:14  profilanswer
Ok merci :-)
  SLI 670? Oo
GTX 770 vs SLI GTX 660GTX 670 Direct Cu II HS?
[Carte graphique] CF 7970 ou SLI 770 ou 780[HFR] Actu : Une baisse pour les GTX 670 et 680
Dual screen et lancement de jeux avec un SLI ...Carte-mère LGA 1155 (i5, SLI, PCI, budget réduit)
Alimentation suffisante pour SLI GTX 690problème SLI GTX 580
Ecran iiyama 120hz + SLI gtx 660 ?MSI GTX 660 Frozr = VGA standard oO
Plus de sujets relatifs à : SLI 670? Oo
