1930 connectés
  [RESOLU] Upgrade CPU 4790k sur z87-g45 gaming, problème
n°10991154
ragondin
Un pote ragondin c'est cool
Posté le 28-04-2021 à 11:46:58  profilanswer
Bonjour.
J'ai un petit problème suite à l'upgrade de mon cpu.
Je possède une CM MSI Z87 G45-gaming avec un I5 4670k (https://www.msi.com/Motherboard/support/z87-g45-gaming#support-cpu)
J'ai acheté un 4790k car compatible comme l'indique leur doc.
J'ai mis à jour le bios à la dernière version (1.9)
Mais lorsque j'essaye de demarrer le PC, l'écran reste noir.  :??:
Si je remets le 4670k, ca fonctionne.
Par chance, j'ai pu tester le CPU sur une autre CM et ce dernier fonctionne (sur une CM dell chipset Q87).
Je me demande donc ce que j'ai mal fait en sachant que :
  • Mon alim est une corsair CX 650M (650W donc)
  • J'ai testé en virant CG, DDs, RAM (DDR3, juste avec une 1 barrette sur 4)
  • Le refroidissement (H80i) est correctement branché, la pompe tourne et le ventilateur aussi.
  • J'ai fait au moins 5 clear CMOS
  • Bios à jour
  • Pâte thermique Noctua (mais bon pas essentiel pour le moment)
D'autres pistes à explorer ?
Merci beaucoup
Message édité par ragondin le 28-04-2021 à 23:41:58
n°10991155
ragondin
Posté le 28-04-2021 à 11:48:09  profilanswer
Precision, je n'ai pas de speaker intégré à la tour donc je ne peux pas donner d'information de son.
Ni de LEDs sur la CM pour un quelconque diagnostique
Pays et country_code traduits : https://www.iso-country-code.com
n°10991160
kenpachi07
Posté le 28-04-2021 à 12:01:00  profilanswer
ben dans la liste des cpu, je vois le 4770k, mais pas le 4790k ... :/
n°10991175
kabyll
Posté le 28-04-2021 à 12:24:09  profilanswer
le 4790k est bien dans la liste, mais plus bas, apres les xeon
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] upport-cpu
faut le bios 1.8, tu as le 1.9... il marche sur une autre cm, je vois pas du tout ce qui peut causer ton probleme :(
n°10991183
damiou_03
Posté le 28-04-2021 à 12:39:00  profilanswer
Tu ne semble pas être le seul avec avoir ce problème avec cette CM et le 4790k. A priori, ça se règle en flashant avec bios + ME.
https://forum-fr.msi.com/index.php?topic=4534.0
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3165_1.htm
https://forum-fr.msi.com/index.php?topic=5064.0
n°10991197
quicksilve​r01
Posté le 28-04-2021 à 13:03:09  profilanswer
une petit clear cmos ça aide aussi ....
Gerer Linux comme un pro
n°10991200
ragondin
Posté le 28-04-2021 à 13:06:55  profilanswer
Cool merci, je teste ca ce soir.
n°10991548
ragondin
Posté le 28-04-2021 à 23:41:00  profilanswer
Merci les gars, c'était bien ça.
n°10991552
damiou_03
Posté le 29-04-2021 à 00:14:18  profilanswer
Top!
n°10991555
kabyll
Posté le 29-04-2021 à 00:24:30  profilanswer
bien joué !
Probleme crepitement alim gigabyte p850GMProblème Voltage Power Supply
[PROBLEME]Code erreur Aorus master x570Upgrade config pour montage vidéo
Problème RTX 3080Problème de montage du ventirad Cooler Master Hyper 212
Problème mise à jour Windows ne se fait pasLevel Up d'une config de PC gaming
Avoir du son du pc gaming au pc streamingLe problème vient il de la RAM (vitesse Transmission)
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Upgrade CPU 4790k sur z87-g45 gaming, problème
