4331 connectés
  [RÉSOLU]PC ne boot plus suite à transport
n°11359097
Hegemonie
Posté le 15-09-2024 à 14:54:44  profilanswer
Bonjour à tous,
Suite à un déplacement en voiture, mon PC ne boot plus.
Config :
MSI X470 M7 GAMING
AMD Ryzen 3600
Zotac 2080
Alim EVGA 1000W
Gskill Trident 3200 2x8Go
DD NVME Samsung 2To
Symptomes :
Tous les ventilos s'allument, toutes les led et lampes également. Les ventilos tournent à fond. Les ports USB sont alimentés.
Code erreur sur la MB : led "CPU" + code "0d" sur le petit écran.
Actions réalisées :
Changement de proco (5600x3D)
Retrait des RAM pour tenter en étant uniquement sur DIMM A2 (2e slot en partant du proc)
CMOS
Vérification de tous les branchements
Branchement d'un autre DD avec un OS
Sans succès :/
Est ce que vous avez des pistes supplémentaires? Changement de ram?
C'est loin d'être la première fois que je le transporte de cette façon, donc je suis surpris que ça arrive...
La config n'a pas bougé depuis l'origine, sauf le remplacement du DD, et n'ai jamais fait des siennes.
Merci :jap:
Message édité par Hegemonie le 25-09-2024 à 09:00:58
n°11359103
Fishman02
Posté le 15-09-2024 à 15:46:38  profilanswer
Je ne suis pas du tout expert en informatique, il y a quelques années, mon PC ne bootait plus. C'était la pile Bios sur la CM qui était HS. Après remplacement, plus aucun PB.
Une piste à essayer.
Si tu as froid aux pieds, mets un bonnet.
n°11359188
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 16-09-2024 à 08:12:28  profilanswer
Bonjour
Essaie de retirer la 2080 et la remettre bien.
Rien pour le moment
n°11359189
Hegemonie
Posté le 16-09-2024 à 08:14:24  profilanswer
Fishman02 a écrit :
Je vais tenter ça ce soir.
artouillassse a écrit :
Bonjour
Fait à deux reprises, pour changer le proc et le disque dur :/
J'ai commandé de la ram, on verra si c'était ça.
n°11359197
fel57
Posté le 16-09-2024 à 10:14:30  profilanswer
Salut, c'est pas très clair si t'as changé des pièces et que ça fonctionnait avec les nouvelles pièces puis ça fonctionnait plus après transport ou pas.
Dans le doute je te dirais de test les rams une à une sur chaque slot.
n°11359198
Hegemonie
Posté le 16-09-2024 à 10:22:24  profilanswer
J'ai rien touché, après le transport ça marche plus (juste branché sur les mêmes périphériques).
Pour tenter de debug, j'ai changé des composants que j'avais en stock -> échec
J'ai tenté les ram dans chaque slot, j'ai un nouveau jeu qui arrive demain. Là elles s'allument dans les deux slot
Message édité par Hegemonie le 16-09-2024 à 10:22:48
n°11359204
fel57
Posté le 16-09-2024 à 10:43:47  profilanswer
Ah ok mb, j'ai mal compris la partie "Actions réalisées".
Si ça marche tjrs pas essayer de boot avec le moins de périphs possibles, débrancher tous les DD, éventuellement la CG aussi et voir si t'arrives au moins sur le BIOS...
n°11359292
Hegemonie
Posté le 16-09-2024 à 17:05:22  profilanswer
action du soir :
Pile changée : pas d'effet.
Démarrage sans périph : pas de changement ça boot pas
Démarrage sans cg : pas de changement ni dans le démarrage ni dans les messages d'erreur.
Démarrage en virant le SSD M2 et en mettant un SATA : pas d'effet.
Demain je tente le changement de RAM mais ça pue :/
n°11359295
fel57
Posté le 16-09-2024 à 17:14:20  profilanswer
ça sent pas bon en effet. si la RAM marche pas tu peux tenter un bios flashback mais je doute que ça aide vraiment.
T'as pas un connecteur endommagé quelque part? Genre un des câbles de l'alim qui a été endommagé pdt le transport, notamment sur le 24pin ou le 8pin cpu? essaie aussi de réinstaller le cpu, je sais pas si il aurait pas bougé (je spécule mais je vois pas trop ce qui aurait pu bouger d'autre pendant le transport qui aurait causé tes soucis)
n°11359305
Hegemonie
Posté le 16-09-2024 à 17:38:14  profilanswer
J'ai changé le CPU, et l'ancien avait l'air nickel.
J'ai vérifié les câbles aussi, je tenterai demain avec d'autres câbles voire avec une autre alim
Sinon ce sera remplacement de la cm je pense :/
n°11359693
Hegemonie
Posté le 19-09-2024 à 09:21:55  profilanswer
Bon, RAM changées, c'est toujours pas ça.
Du coup, je tente le flash bios ce soir, et si ça marche pas je change de CM.
n°11359731
fel57
Posté le 19-09-2024 à 12:06:43  profilanswer
vraiment pas de bol cette histoire. on croise les doigts
n°11359831
acetone802​000
J'aime les circuits imprimés
Posté le 19-09-2024 à 19:36:40  profilanswer
Hello
Risque lors du déplacement d'une UC surtout si elle est transportée verticalement:
Carte graphique trop lourde qui "arrache" le port PCIE.
Ensemble ventirad (refroidissement du processeur) trop lourd qui déforme la carte mère et décolle des pistes ou abime le proc / socket.
C'est pour cela que les assembleurs mettent du calage.
A tester : Enlever la carte mère du boitier et vérifier que le proc n'est pas abimé / arraché. ensuite démarrer la carte mère hors du boitier.
n°11359835
Hegemonie
Posté le 19-09-2024 à 20:06:03  profilanswer
Proc et socket intacts, transport à l'horizontal, le GPU "dans le sens de la marche"
J'ai tenté le flash bios, échec :/
Du coup jai commandé une nouvelle cm qui arrivera lundi, j'en profiterai pour tester en dehors du boîtier (j'ai une alim qui gère deux configurations si besoin :o)
n°11360921
Hegemonie
Posté le 25-09-2024 à 09:00:30  profilanswer
Bon la nouvelle CM fonctionne et j'ai pu boot, et rien sur l'ancienne y compris en dehors du boîtier.
Du coup, problème soldé :jap:
Achat PC gamer 800-900eProblème lors du premier démarrage PC
Problème PC du à un changement CPU/Mémoire(AIDE) Reboot PC lors Installation de RAM
Config PC - 1500/2000ۃcran qui n'affiche rien, PC neuf
Upgrade PCConseils - Config PC
Pas de signal Video sur nouveau montage PCBoot aléatoire dans le BIOS après mise en hors tension.
Plus de sujets relatifs à : [RÉSOLU]PC ne boot plus suite à transport
