3969 connectés
  Disque dur
  [Résolu] plus de ports SATA , solution pour rajouter un ssd
n°9551922
yacine2018
Posté le 10-07-2015 à 20:54:55  profilanswer
Bonsoir,
je dispose dune carte mere asus p8h61-m le usb3 , proposant 4 ports SATA , j'y ai branche 3 disques dur et un lecteur , serait-il possible de rajouter un ssd sans pour autant retirer un disque dur ou un lecteur ? si oui , que dois-je faire ?
Cordialement,
Message édité par yacine2018 le 10-07-2015 à 22:30:07
n°9551932
tprince61
alea jacta est
Posté le 10-07-2015 à 21:02:52  profilanswer
acheter une carte SATA ;)
n°9551955
yacine2018
Posté le 10-07-2015 à 21:30:30  profilanswer
comment ca se passe ? je veux dire comment savoir si une carte SATA est compatible avec ma carte mere pourri :kaola: :kaola: ?
n°9551959
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 10-07-2015 à 21:33:54  profilanswer
Au moins un des deux ports PCI-E 1x (les petits) est libre ? Si oui ben une carte contrôleur SATA en 1x sera compatible.
Par contre mets ton SSD sur le contrôleur SATA principal de la CM (les premiers ports niveau numérotation) et plutôt des disques sur la carte sinon elle va le brider.
Message édité par SH4 Origon X le 10-07-2015 à 21:34:52
n°9551960
zonka
x58 forever!
Posté le 10-07-2015 à 21:34:43  profilanswer
C'est compatible, il te faut juste une carte SATA en PCI-E 1x(tu as deux ports PCI-E 1x sur ta carte-mère)
Par contre:
- ce ne sera probablement pas bootable
- la vitesse sera assez bridée
=> le plus judicieux est de brancher ton SSD à la place d'un de tes disques dur, et le/les disques durs sur la carte SATA.
exemple http://www.amazon.fr/Carte-Contr%C [...] a+pci-e+1x
n°9551966
yacine2018
Posté le 10-07-2015 à 21:39:29  profilanswer
dois je prendre une carte Sata ayant des ports SATA 2.0 ou 3.0 ? cela dependera sur disque dur ? vu que je le brancherais sur cette carte
n°9551968
zonka
x58 forever!
Posté le 10-07-2015 à 21:43:40  profilanswer
Prends du SATA3 pour être tranquille.
le PCI-E x1 2.0 a un maximum de bande passante théorique de 500 Mo/Sec.
ATTENTION bien sûr c'est du théorique, donc en vrai c'est moins, et en plus c'est partagé sur les deux ports que la carte te donne....
Donc beaucoup plus logique de mettre un de tes disques durs (200 Mo/sec disons) et de laisser ton SSD sur ton contrôleur Intel de  carte-mère, souvent le plus efficace qu'on puisse trouver. (et même si c'est du SATA2 et pas du SATA3......)
Ca c'est en supposant que tu veux utiliser ton SSD pour le système? Si c'est pour du pur stockage, tu peux essayer de voir ce que ça donne sur la carte SATA3.
Message édité par zonka le 10-07-2015 à 21:45:34
n°9551975
yacine2018
Posté le 10-07-2015 à 21:49:56  profilanswer
non non c'est pour le systeme , ca serait con sinon  :pt1cable: :pt1cable: j'aimerais savoir aussi si les performances des disques dur et des ssd dependaient de la carte mere, je suppose que oui
Message édité par yacine2018 le 10-07-2015 à 21:50:49
n°9551979
zonka
x58 forever!
Posté le 10-07-2015 à 21:57:21  profilanswer
Ta carte-mère a des ports SATA2 = 250 Mo/sec environ, ce qui bridera un SSD moderne (SATA3 = 500 Mo/sec maxi pour les meilleurs).
1) je doute que tu puisses booter sur la carte SATA PCI-E (mais ça se tente)
2) même si ton débit est bridé avec les ports carte-mère, il est généralement admis que les contrôleurs Intel sont plus "homogènes" au niveau des performances ; tu ne verras pas grande différence avec la "perte" de débit, mais ça sera meilleur en écriture et en temps d'accès qu'avec un contrôleur tiers, et c'est ça qui compte avec un SSD.
Bref, tu as ta solution, prends une carte SATA3 PCI-E 1x, regarde si c'est bootable, et sinon, fais la manip proposée pour passer un disque dur dessus et mettre ton SSD sur le port carte-mère
n°9552006
yacine2018
Posté le 10-07-2015 à 22:29:41  profilanswer
d'accord ok , meme si c'est bootable j'installerais mon ssd sur la carte mere ca sera mieux je pense :)
Merci ! sujet Resolu !
n°9552021
zonka
x58 forever!
Posté le 10-07-2015 à 22:41:40  profilanswer
Tiens nous au courant, tu pourras faire des test CrystalDiskMark ou HDtune pour voir :jap:
n°9552061
yacine2018
Posté le 10-07-2015 à 23:20:22  profilanswer
okok mais alors faudra attendre quelques jours (3-4 jours), psk la j'upgrade 50% de la machine (boitier, carte graphique, ventilo , et ssd)
n°9554096
yacine2018
Posté le 14-07-2015 à 03:05:54  profilanswer
Resalut !
Je suis revenu pour vous embeter encore une fois :3
je pense acheter le ssd KINGSTON HYPERX 3K SSD 240Go compte tenu de ses performances et de son prix (merci de me donner vos avis en passant) , disposant d'une carte mere ASUS P8H61-M LE/USB3 (REV 3.0) , cette derniere n'est compatible qu'avec du SATA ll , alors que mon prochain ssd sera du sata lll, cela reste compatible normalement non ?
En gros , je veux savoir si on peut brancher un disque dur sata lll dans un port sata ll , et vice versa, un disque dur sata ll dans un port sata lll
Parce que en fait, je voudrais prendre une carte sata ll, qui me reviendrait moins chere, meme si les performances seront divise, car je compte change de carte mere en decembre , du coup je prefere debourser le moins possible sur la carte sata meme si cela affectera les performances du ssd.
Merci a vous !
n°9554098
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 14-07-2015 à 03:25:48  profilanswer
C'est compatible dans les 2 sens. Il n'y a pas de problème à ce niveau. (autre que les perfs.)
You have no chance to survive make your time.
n°9554104
yacine2018
Posté le 14-07-2015 à 04:05:15  profilanswer
D'accord ok mercii
  Disque dur
[Résolu] SATA3 et multiplicateurs de ports.[Disque Dur Sata]
Raid0 2*SSD sata 6gb/sHDD Seagate 500 go sata 3 - msg marvell adapter
Utiliser un adaptateur SATA -> 6 pin ?Mes ports usb ne fonctionnent plus du tout
Graveur dvd Sata non compatiblecherche solution pour connexion PC -> téléviseur
Ces cables SATA sont-il compatible avec mon alim ?[Problem] Ports usb HS - Acer Aspire V3-772G
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] plus de ports SATA , solution pour rajouter un ssd
