4085 connectés
  [Problem] Ports usb HS - Acer Aspire V3-772G
n°9531906
bambouetp
Posté le 23-06-2015 à 15:43:39  profilanswer
Salut à tous !
J'ai un petit souci depuis hier sur mon pc portable Acer Aspire V3-772G. Mes ports USB (2x3.0 et 2x2.0) ne fonctionnent plus...
Par exemple, si je branche une souris laser, au moment du branchement, le laser s'allume puis s'éteint directement (il y a donc bien un sursaut d'alimentation, puis plus rien).
Quand je branche une clé usb ou un DD externe, il n'y a rien de reconnu.
Bref, ça ne fonctionne pas.
J'ai suivi ce qui s'est dit sur ce lien : http://community.acer.com/t5/2014- [...] 7552#M7067
Ca n'a pas fonctionné...
Dans mon gestionnaire de périphériques, rien de particulier :  http://www.noelshack.com/2015-26-1435065723-usb.png
J'ai désinstallé les concentrateurs puis redémarré, rien n'a changé :/
La dernière chose que j'ai faite avant qu'ils ne tombent HS, c'est mettre à jour mes pilotes de carte graphique Nvidia via Geforce Expérience. J'ai fait une restauration système sur une semaine, rien n'a changé :/
Bref, je suis bloqué, est-ce que quelqu'un saurait m'aider ?
Ou alors le problème est purement hardware, mais il y quand même ce sursaut d'alimentation quand je branche ma souris, donc il y a quand même un contact quelque part, ça n'a pas fondu ou autre...
[RESOLU]Faire fonctionner mes ports pcie d une sabertooth z87Carte mère HS ?
Ports USB en veille ou sous-alimentés.Ports USB en veille ou sous-alimentés.
Bip long sur carte mere MS7869(ACER xc605) en sortie de veillePort USB HS ?
[HELP] Carte Mère HS ou Simple bug ?Surchauffe processeur ou sonde HS ?
MSI GAMING 5 neuve HS ?Carte mère HS?
Plus de sujets relatifs à : [Problem] Ports usb HS - Acer Aspire V3-772G
