4321 connectés
  Alimentation
  Utiliser un adaptateur SATA -> 6 pin ?
n°9542915
besoindaid​e12
Posté le 02-07-2015 à 01:55:39  profilanswer
Bonsoir
Je souhaite changer de carte graphique (pour une R9 270X dual), et celle-ci requiert 2x6 pins, or je n'ai qu'un seul connectique de ce type sur mon alim, et je souhaite donc utiliser un adaptateur SATA vers 6 pin.
Ma question est : est-ce que ça passera, ou la rail ne va pas tenir ?
Voici les caractéristiques de mon alim DPS 460DB 5A : http://i.ebayimg.com/00/s/OTQxWDE2 [...] U/$_12.JPG
n°9542917
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 02-07-2015 à 02:29:40  profilanswer
Ca doit passer, c'est marqué sur les connecteurs à quel rails ils correspondent ?
La 270X c'est max 180W au total soit 15A, répartis sur le connecteur de la carte mère et les deux prises d'alim.
  Alimentation
Graveur dvd Sata non compatibleAdaptateur PCI-E x1 vers Mini PCI-E
Ces cables SATA sont-il compatible avec mon alim ?dd externe plus reconnu en e-sata?
SSD mSATA vers SataUtiliser un GPU pour la 3D sans le connecter à un écran
Disque SATA connectique casséeSSD + adaptateur SATA-USB vs SSD externe ?
Port d'alimentation SATA
Plus de sujets relatifs à : Utiliser un adaptateur SATA -> 6 pin ?
