2650 connectés
  [Résolu] Panne disque dur - Restauration via point possible ?
n°10672067
Golem 13
Posté le 17-12-2019 à 18:00:11  profilanswer
Bonjour à tous,
Un PC sous Windows 10 installé sur un SSD (lettre C).
La plupart  des programmes installés sur un disque dur (lettre D).
Or en installant une carte graphique j'ai accroché un cable Sata qui a arraché le connecteur du disque dur. Bref les données sont perdues (rien de personnel).
Windows tourne mais les programmes installés sur D ne sont évidemment plus disponibles.
Je me demandais, tout en pensant que non, si le point de restauration créé juste avant peut me permettre de retrouver les dossiers programmes du disque D une fois que j'aurais remplacé le disque défunt.
Ce serait miraculeux....non ?
Message édité par Golem 13 le 18-12-2019 à 09:57:47
n°10672073
freetronic
Posté le 17-12-2019 à 18:12:48  profilanswer
Pour ça il faut avoir activé la protection sur D dans les options de création de point de restauration, sinon c'est mort.
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
n°10672082
Golem 13
Posté le 17-12-2019 à 18:25:18  profilanswer
Je ne sais plus si j'avais inclus D.
Je viens de regarder, mais comme D est physiquement absent je ne vois pas le réglage...il n'y a que C (activé).
Du coup à supposer qu'il le fût, quand je remettrai un disque il se passera quoi ?
n°10672114
marsinph
Posté le 17-12-2019 à 19:32:03  profilanswer
Pa confondre la restauration systeme (software) et la restauration de données (hardware) !!!
Ceela n a strictement rien à voir. Le réponse de freetonic est totalement erronée.
Si le hdd tourne encore, aucun souci. Il y a des centaines de logiciel pour le faire.
Mais sans pré"cision impossible de donner un avis
Golem 13 a écrit :
Bonjour à tous,
n°10672116
freetronic
Posté le 17-12-2019 à 19:33:50  profilanswer
Re,
Normalement en restaurant un point de restauration il devrait recréer ce qui manquera ( faire une sauvegarde de tous les fichiers personnels auparavant ), avec la même lettre de lecteur pour ce nouveau disque dur.
n°10672136
marsinph
Posté le 17-12-2019 à 19:52:27  profilanswer
Freetronic, veuillez LIRE en entier !!! Surtout le message de Golem 13.
Point de restauration = software, (windows)
Le recuperation de données c est du hardware !
Non, un point de restauration ne recupere pas les données, il annule les modifications des fichiers systemes de Windows et RIEN d autre.
Et quand je dis fichier systeme, en fait il ne restaure que le Kernel et la base de registre (innaccessible sous Win 10) . Et en dessous via la commande "regedit.exe". Vous melangez tout.
n°10672149
Golem 13
Posté le 17-12-2019 à 19:59:03  profilanswer
Merci Marsinph.
Pour éviter de réinstaller Windows, je songe à juste réinstaller les programmes manquant sur un nouveau disque.
J'ai un Ssd de 120 Go que je pourrais installer en faisant l'acquisition d'un berceau adaptateur plutot que d'acheter un HDD...
n°10672161
freetronic
Posté le 17-12-2019 à 20:11:32  profilanswer
Re,
Le plus "simple" serait de faire un test avec le PCB de la même ref de disque peut-être, certain que le disque n'est pas sauvable? au moins pour récupérer les donnée. Il faut déjà y aller fort pour arracher le PCB.
Éventuellement avec une ou deux photos des dégâts.
Message édité par freetronic le 17-12-2019 à 20:12:25
n°10672163
Golem 13
Posté le 17-12-2019 à 20:15:35  profilanswer
Le Pcb n'est pas arraché mais c'est un modèle de 2012...C'est tout le plastique autour des 'pins' qui est parti.
n°10672167
freetronic
Posté le 17-12-2019 à 20:18:46  profilanswer
Difficile de se faire une idée sans photo
n°10672171
Golem 13
Posté le 17-12-2019 à 20:23:09  profilanswer
Je ne vais pas me lancer dans cette manœuvre, d'autant que je viens de trouver une sauvegarde système complete du 04 décembre. Inespéré !
n°10672172
Golem 13
Posté le 17-12-2019 à 20:26:38  profilanswer
https://zupimages.net/up/19/51/0g9f.jpg
n°10672176
Golem 13
Posté le 17-12-2019 à 20:30:53  profilanswer
Au debut en tenant le connecteur j'avais accès aux données.
Ensuite mis dans un rack usb externe et là plus rien. J'ai peut-etre branché à l'envers et grillé quelque chose  :pt1cable:
On ne se moque pas, merci :-)
Message édité par Golem 13 le 17-12-2019 à 20:36:13
n°10672180
freetronic
Posté le 17-12-2019 à 20:35:06  profilanswer
Re,
Toutes les broches sont là, en bidouillant un peu c'est jouable de récupérer les données je pense.
n°10672182
Golem 13
Posté le 17-12-2019 à 20:38:36  profilanswer
freetronic a écrit :
Re,
Je me faisais la même réflexion en voyant la photo si je n ai pas grillé quelque chose en connectant à l'envers.
Peut on griller un truc en branchant ce connecteur data à l envers ?
n°10672201
freetronic
Posté le 17-12-2019 à 21:05:58  profilanswer
Re,
C'est peu probable, ça n'aurait pas été la même affaire sur le connecteur d'alim
n°10672203
Golem 13
Posté le 17-12-2019 à 21:08:25  profilanswer
Donc sans doute une histoire de pin tordu... ou de branchement à l'envers...
merci !
Message édité par Golem 13 le 17-12-2019 à 21:18:57
n°10672292
FUX_huhu
Trust n° 1
Posté le 18-12-2019 à 01:26:13  profilanswer
J'en ai un comme ça, j'ai dû redresser les pins tordus.
Un câble sata avec un prise droite, enfoncé délicatement avec le bout en plastique cassé et le disque posé dans le fond du boitier, il fonctionne correctement.
Ayant même déplacé la tour avec soin, pas eu de soucis de faux contact.
n°10672310
Golem 13
Posté le 18-12-2019 à 08:10:59  profilanswer
Merci pou ce retour..cela me motive pour réessayer !
n°10672361
Golem 13
Posté le 18-12-2019 à 09:54:04  profilanswer
J'ai retenté cette fois-ci en connectant le disque aux cables du boitier du PC tout en tenant le disque en dehors du boitier posé sur une boite.
Mon boitier externe pour disque dur ne fonctionne plus. Testé son alimentation qui fonctionne bien pourtant...
Bref, le disque est bien reconnu dans Windows. Je m'empresse de copier les dossiers program files sur un autre disque. Quelques minutes de suspens et la copie se termine sans souci !
Me voilà dépanné. Merci à tous.
Le disque retiré a un pin tout abîmé mais qu'importe il va partir au recyclage.
Message édité par Golem 13 le 18-12-2019 à 10:02:12
n°10672474
freetronic
Posté le 18-12-2019 à 12:24:21  profilanswer
super :)
n°10672489
Golem 13
Posté le 18-12-2019 à 12:47:20  profilanswer
n°10672610
FUX_huhu
Trust n° 1
Posté le 18-12-2019 à 16:28:19  profilanswer
Nickel.
Si tu peux le garder sous le coude, c'est toujours une chance de plus de récupérer ses données en cas de panne.
n°10672622
Golem 13
Posté le 18-12-2019 à 16:45:33  profilanswer
Trop risqué de compter dessus !
n°10672630
FUX_huhu
Trust n° 1
Posté le 18-12-2019 à 16:55:57  profilanswer
Je ne parle pas d'en faire ton unique solution de sauvegarde, seulement une chance de plus en cas de problème.
n°10672637
Golem 13
Posté le 18-12-2019 à 17:01:18  profilanswer
Oui je comprends... Seulement pas pratique à utiliser vu que le connecteur est fichu...
Panne ventiradIdentification de panne
Installer nouveau disque dur et changer de place SSDAucun disque de démarrage après installation pilote BIOS
Diskpart - Erreur clean disque 0Disque dur emet des bips...est il "mort"?
Question boitier disque dur !Disque SATA dans une très vieille brouette
Probleme instalation disque dur de 8To Seagate barracudaConfig (sans ram, ssd, cg) la moins cher possible avec haswell
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Panne disque dur - Restauration via point possible ?
