3359 connectés
  [Résolu] Problème ventilo HD 7870
n°9676588
grandvince
Procrastinateur impénitent
Posté le 06-12-2015 à 16:29:24  profilanswer
J'ai un souci avec ma carte graphique (une Sapphire Radeon HD 7870 GHz Edition 2 Go), un des deux ventilateurs ne tourne plus. Au début je pensais qu'il était complétement HS, mais en poussant manuellement la vitesse de rotation au delà de 80% il se remet à tourner.
La température GPU s'en ressent évidemment, mais ce qui me gène le plus c'est que le ventilateur qui déconne est celui placé au dessus des phases d'alim. Du coup j'ose plus lancer de jeux  :cry:
La carte est propre et le 4 pins des ventilateurs est bien branché.
Quelqu'un à déjà eu ce genre de problème ?
Message édité par grandvince le 06-12-2015 à 19:30:24
n°9676592
cortexzehe​f
Posté le 06-12-2015 à 16:33:01  profilanswer
Salut
A partir de 80%, il se lance, c'est noté, mais dès que tu baisses, il se coupe, ou il continue à tourner?
Si il ne s'enclenche pas qu'au démarrage, envisage de le huiler, ou de le remplacer
Ryzen 7 5800X -ASUS B550-F - Samsung 970 EVO 1To  - Samsung 860 EVO 500Go  - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go  - Nvidia GeForce RTX 3090 FE  - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - BQT STRAIGHT POWER 12 1500W - 32" KTC - Logitech G703 Lightspeed
n°9676596
grandvince
Posté le 06-12-2015 à 16:37:08  profilanswer
Non il arrête de tourner dès que je redescend.
On en trouve en pièces détachées ou par remplacer tu veux dire mettre un rad custom ?
n°9676604
cortexzehe​f
Posté le 06-12-2015 à 16:50:19  profilanswer
http://www.ebay.fr/itm/Neuf-Pour-S [...] Swj0NUiUFy
Ca coute un peu cher à mon avis.
Y'a moyen que tu ouvres ta tour et que tu filmes le comportement de ta CG ? J'ai jamais vu ça de mes propres yeux :D
n°9676620
grandvince
Posté le 06-12-2015 à 17:14:21  profilanswer
Ben j'ai rien pour filmer (enfin j'ai bien mon tel mais c'est un vieux machin on y verra rien).
Mais en gros au démarrage il se lance, fait quelques tours un peu mollement puis s'arrête :pt1cable:
Merci pour le lien je pensais pas pouvoir en trouver.
Sinon hormis le fait qu'en jeux mon pc fait le bruit d'un avion de chasse tu penses que c'est risqué de l'utiliser comme ça ? (je veux dire quelques jours le temps de solutionner le problème)
Message édité par grandvince le 06-12-2015 à 17:19:44
n°9676688
cortexzehe​f
Posté le 06-12-2015 à 18:51:41  profilanswer
si il fait un avion de chasse, aucun problème :D
Mais tu dis "quelques tours un peu mollement", du coup je pense à un problème de roulement, faudrait tenter de le huiler :)
n°9676715
grandvince
Posté le 06-12-2015 à 19:29:22  profilanswer
Bon en fait je suis tombé sur un forum anglophone sur lequel plusieurs personnes avaient le même problème.
Visiblement rien à faire, huiler le ventilo n'a rien changé et comme je le craignais le fait que ce soit celui à l'arrière de la carte entraine rapidement des surchauffes au niveau des rams et de l'alim.
Du coup ton lien va m'être bien utile, merci pour ton aide bonne soirée.
n°9676764
cortexzehe​f
Posté le 06-12-2015 à 20:59:23  profilanswer
Problème de surtension alimProblème BIOS et SSD ( Clonage défectueux ? )
Problème de pin cm au niveau procoProblème Aliasing Contour (MSI R9 290 4gb)
probleme ecran noir boot avec GTX 750 tiProblème transfert HDD vers SSD
Quelle ventilo ? avec 6600Kproblême skylake
[Résolu] Problème de ventilo sur une HD 7870 neuve
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Problème ventilo HD 7870
