3055 connectés
  [Résolu] Problème carte graphique > écran
n°10298759
as2pikachu
Posté le 26-12-2017 à 23:44:02  profilanswer
Bonjour !
J'ai eu un nouvel écran à noël, mais j'ai un problème qui me prend la tête...
Je ne savais pas vraiment où ranger le topic : écran, carte graphique, jeux.. enfin bref, vous comprendrez en lisant ^^"
Avant, j'avais un écran basique en DVI, je n'avais pas de souci mais là je suis passé en HDMI.
Tout allait bien jusqu'à ce que je lance un gros jeu : l'écran s'est mis à faire des espèces de flash/stries verts et ne s’arrête jamais tant qu'il est en full screen... Quand je ne passe en plein écran fenêtré, il s’arrête.
Deux jeux en particulier ne marchent pas (ARK et Fornite) mais par contre, je n'ai pas de souci avec les jeux plus vieux comme Just Cause 3 ou Borderlands Pre-sequel. Alors que tous ces jeux marchaient très bien sur mon écran précédent en DVI.
J'ai donc testé pleins de trucs pour savoir d'où pouvait venir le problème :
> j'ai testé avec 3 câbles HDMI différents, rien y fait
> j'ai testé avec un autre écran témoin en HDMI, le problème est le même si ce n'est que les stries sont plutôt blanches et violettes
> j'ai retesté le DVI au cas où sur l'écran témoin, il n'y avait pas de problème
> j'ai réinstallé mes drivers graphique, ça ne change rien et tous mes drivers sont à jour
> à priori la carte graphique et le processeur ne chauffe pas plus
Voici les ref de mon nouvel écran : Iiyama G-master G2530HSU - B1 pour info il n'est qu'en HDMI, VGA et DP, je n'ai pas pu testé le VGA parce que mon ordi n'en a pas et pas le display port parce que je n'ai pas de câble.
> J'ai testé avec cet autre écran en HDMI + DVI : LG 23EA63
> Et avant j'avais cet écran en DVI : Benq GL2250
La config de mon PC :
HP Omen
I7-6400 3.40GHz
GeForce GTX 1070 8GB
8x2 GB ram
Carte mère HP IPM17-DD2
Et pour info, j'ai acheté mon PC neuf en juin et c'est le premier problème que je rencontre.
Si vous avez des idées qui peuvent me sauver, je vous en serais éternellement reconnaissant...
Message édité par as2pikachu le 27-12-2017 à 21:58:06
n°10298803
fugazi2
Posté le 27-12-2017 à 05:35:58  profilanswer
Salut pas simple ton problème ..jpar acquis de conscience passe un coup de DDU et réinstalle les pilotes nvidia mais prends 2 générations en dessous des derniers. Après mise à part prendre ton écran sous le bras pour tester chez un pote je vois pas tu as déjà testé tes câbles et en théorie la dalle ne fait qu'afficher les infos envoyés par la CG. Et si tu as testé avec un autre écran le problème est bien lié à la CG. Essaye le coup des pilotes on sait jamais ....
n°10298813
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 27-12-2017 à 07:01:08  profilanswer
Salut
fugazi2 déduis que tu as eu le même résultat avec l'autre écran : impec en DVI et HS en HDMI, peux-tu confirmer ?
Ceci dit vu que tu as ce problème en plein écran et pas en fenêtré c'est un problème de pilote à priori, même si on ne peut pas exclure un soucis matériel sur la sortie HDMI.
Cygné : Zozo
n°10298872
Nono0000
Posté le 27-12-2017 à 10:32:24  profilanswer
Vu que le problème se limite à deux jeux, je pense que cela vient plus d'un problème software que hardware.
Vérifie bien que la fréquence de rafraîchissement définie dans la configuration de ces deux jeux est bonne, ainsi que la résolution.
Il faudrait regarder dans le panneau de configuration NVIDIA si pour ces deux jeux il n'y a pas une configuration "exotique".
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10298907
as2pikachu
Posté le 27-12-2017 à 11:32:24  profilanswer
J'ai fais le DDU + 385.69 et ça a l'air d’être bon
Je n'ai plus de problème sur les jeux concernés
Mais une forte impression d'avoir perdu en fluidité sur tous les jeux
Merci à vous tous
Message édité par as2pikachu le 27-12-2017 à 11:32:57
Problème carte graphique-écran2ème carte graphique pour 2ème écran 4Kx133Hzx60Hz + problème alim
Montage PC - Problème - Carte graphique/écran[Résolu] Ecran Acer S240HL bid : Port Hdmi défaillant
Problème écran noir et ventilation carte graphique s'emballeProblème carte graphique / mère /écran
Probleme carte graphique écran presque noirProblème carte graphique/écran
Problème carte graphique GTX 1060 : écran noirProblème écran noir nouvelle carte graphique MSI R9 280x 3G
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Problème carte graphique > écran
