1005 connectés
  [Résolu]Problème ASUS P5W DH Deluxe avec E7600
n°7042924
gAtes4
Posté le 20-07-2009 à 21:29:02  profilanswer
Ayant des soucis de performances, j'ai fais l'acquisition d'un nouveau processeur ( Intel Core 2 Duo E7600 ) pour remplacer mon ancien processeur ( Intel Core 2 Duo E6320 ).
Mon ordinateur boot mais j'ai un message d'erreur qui est le suivant:
"Intel CPU uCode loading error!
CPU Over Voltage Error"
Quand je vais dans le BIOS, il y'a la ligne "VCORE Voltage [1.008V]" en rouge
Si j'éteins mon PC et que je souhaite le rallumer, l'écran ne s'allume plu. Je dois donc remettre mon ancien processeur puis remettre mon nouveau pour que l'écran s'allume à nouveau sur mon nouveau processeur.
Quelqu'un aurait il une solution à me proposer svp ? Ou alors dois je racheter une pièce ?
Merci d'avance
Configuration: Windows XP Pro SP3
Carte mère: ASUS P5W DH Deluxe
RAM: Kingston 667 1Go x 2
Carte Graphique: ASUS Nviadia EN9800GTX+
Alimentation: Seasonic SS-500HT
Message édité par gAtes4 le 20-07-2009 à 22:25:23
n°7042930
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 20-07-2009 à 21:33:13  profilanswer
Le Bios a été mis à jour? T'as vérifié que le 7600 était supporté par le dernier Bios dispo pour cette carte mère?
Message édité par bazooca1 le 20-07-2009 à 21:33:29
Feedback
n°7042933
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 20-07-2009 à 21:34:29  profilanswer
Il faut mettre le dernier BIOS 2901 probablement...
n°7042936
gAtes4
Posté le 20-07-2009 à 21:35:43  profilanswer
Je n'ai jamais mis à jour mon bios. Je vais le faire de suite et je vous tiens au courant.
n°7042967
gAtes4
Posté le 20-07-2009 à 22:25:00  profilanswer
Ok tout marche correctement. Merci de l'astuce ;)
n°7042975
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 20-07-2009 à 22:33:07  profilanswer
C'était pas une astuce, c'est un principe de base...
Les mises à jour de BIOS sont généralement données par les fabricants de CM pour supporter les nouveaux processeurs... ;)
[Résolu] Mini Coupures toutes les 60sProblème radeon hd4890 vapor-x 1GO
Gros problème après changement de boitier (CM cramée ??)Problème surchauffe nouvelle config...
Crossfire HD4890 problème.Problème connexion internet (CM?)
Problème de jeu sur Acer Aspire 8920probléme de carte graphique sur carte mére m2n68-am plus
Problème appareils électroniques et installation électrique?Probleme de son
Plus de sujets relatifs à : [Résolu]Problème ASUS P5W DH Deluxe avec E7600
