4104 connectés
  (Resolu) Probleme de Boot
n°8221634
anthony751​992
Panaméin
Posté le 19-02-2012 à 15:53:09  profilanswer
Bonjour a tous !!!
Voila j'explique mon pb, j'ai ouvert mon pc pour dépoussiérer légèrement, j'ai retirer puis remit mon Ventirad CPU (artic cooling Freezer 13), je précise que je l'ai changer de sens le ventilateur va vers le bas et non plus vers le haut afin de réduire le bruit (j'ai un NZXT phantom), je retranche mes périphériques mon windows se charge normalement, je tape mon mot de passe pour ma session et la mon pc s'éteint carrément, je ne comprend pas, or j'ai débrancher aucun composant interne rien du tout,
J'ai par tout hasard fait un Clear CMOS mais le problème persiste... (car j'ai deja eu se problème de plantage mais a cause d'une mauvaise manie du BIOS) mais la aucune modif matérielle ou logiciel,
Autre problème je sais pas pourquoi mais bon Ventirad refroidit rien du tout, en faite il est bien coller au processeur avec la couche de pate thermique qui était mit par dessus par défaut et mon processeur est a 90° en moyenne, ces assez alarmant je sais du coup je comprend pas trop non plus
Je pense pas que celui ci est un problème qui fait que mon pc plante comme sa a moins que si ?
Pourtant ce matin il marchait depuis 3h tranquillement, et depuis sa replante, peut être doit je attendre que le pc soit complètement froid afin de retenter ?
Avez vous une idée du problème ou de se que je pourrai faire ?
Merci par avance de vos réponse :-)
Message édité par anthony751992 le 26-02-2012 à 23:23:03
n°8221713
anthony751​992
Panaméin
Posté le 19-02-2012 à 17:34:38  profilanswer
up ! please
n°8221727
jean pierr​e
Posté le 19-02-2012 à 18:01:56  profilanswer
bien 90° pour un cpu c'est quand même chaud, penser à virer la pâte thermique et en mettre de la neuve.
Il ne doit pas non plus y avoir ni pad, un machin plus ou moins épais, juste le core, la nouvelle pate thermique mais une fine couche presque transparente et le rad et son ventilateur
n°8221742
majax2011
Posté le 19-02-2012 à 18:21:15  profilanswer
On doit changer la pâte thermique à chaque fois qu'on dépose le ventirad, non ?
n°8221783
anthony751​992
Panaméin
Posté le 19-02-2012 à 18:56:27  profilanswer
Je ne savais pas de toute manière j'ai commander un Thermalright Silver Arrow mais sa ne résout pas mon problème de plantage...
n°8221949
anthony751​992
Panaméin
Posté le 19-02-2012 à 21:23:30  profilanswer
Up SVP !!!! je comprend vraiment pas pourquoi mon pc ne marche plus .... :/
n°8221991
jean pierr​e
Posté le 19-02-2012 à 22:04:47  profilanswer
Cpmme signalé plus haut les temp sont un peu haute, et peuvent creer des soucis de plantage ou mises en securité automatique
n°8221999
anthony751​992
Panaméin
Posté le 19-02-2012 à 22:12:26  profilanswer
D'accord donc mon pc s'éteint tout seul a cause de la chaleur en faite
n°8222279
jean pierr​e
Posté le 20-02-2012 à 12:46:36  profilanswer
oui c'est cela, il y a une securité sur les cm et les processeurs qui coupe tout des que certaine temperature sont atteinte
n°8222467
anthony751​992
Panaméin
Posté le 20-02-2012 à 17:35:10  profilanswer
D'accord merci beaucoup Jean pierre j'ai commander un thermalright silver Arrow histoire de bien refroidir mon processeur
n°8228379
anthony751​992
Panaméin
Posté le 26-02-2012 à 23:22:25  profilanswer
je confirme bien le problème, celui sait résolu grace au thermalright silver arrow ou je dépasse pas les 35 degrés
Problème de boot si disque dur externe usb branchéProblème de carte mère qui ne boot pas jusqu'au bout
problème boot clé usbProblème boot windows SSD
Problème de bootProblème : PC qui ne Boot pas
Problème de boot - chargement windows puis écran bleuProblème boot
Probleme boot Msi p67a-G45Problème étrange lors du boot.
Plus de sujets relatifs à : (Resolu) Probleme de Boot
