1998 connectés
  [RESOLU] Probleme mise à jour BIOS
n°7475514
Knightcore
Posté le 21-06-2010 à 22:16:25  profilanswer
Je possède un Samsung NP-R620H et je viens de passer à 7 (depuis Vista Premium) avec la MAJ
On m'a indiqué de mettre à jour le BIOS. Bien que non référencé sur samsung/ quelqu'un m'a passé le lien du fireware 07LL mais après plusieurs tentatives, à l'installation du BIOS (sous windows) il me dit que 'le chargement du pilote a échoué. Redémarrez le système'
Que faire les chefs?
Message édité par Knightcore le 21-08-2010 à 13:08:46
Topikatransäks
n°7475518
peremumuch
Posté le 21-06-2010 à 22:33:20  profilanswer
flasher un bios sous Windows c'est le meilleur moyen de bloquer ta carte mère si ça rate car s'il y a pas un bios de secours c'est foutu.Faut rendre bootable une clé usb et mettre ton bios dessus ainsi qu'un utilitaire de flashage et tu flashe sous dos ou alors si ton bios comporte l'utilitaire tu peut flasher sous bios
Message édité par peremumuch le 22-06-2010 à 21:02:10
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
n°7475523
Knightcore
Posté le 21-06-2010 à 22:36:50  profilanswer
Salut
Justement avec les logiciels Samsung je pouvais flasher via Windows, mais dans la foulée je vais tester avec CD tu as raison :jap:
Topikatransäks
n°7475552
Knightcore
Posté le 21-06-2010 à 23:28:37  profilanswer
bon eh bien apres moulte tentatives
le cd est détecté au boot, il me dit "boot from ahdi cd rw..." puis il boot normal, pas d'exe, alors qu'à priori ça doit fonctionné
J'ai déjà effacé le disque, réassayé, cherché dans le bios, rien n'y fait
merci d'avance
Topikatransäks
n°7476016
Knightcore
Posté le 22-06-2010 à 16:06:43  profilanswer
up
Topikatransäks
n°7476254
peremumuch
Posté le 22-06-2010 à 21:11:35  profilanswer
essaye avec clé usb mais attention il faut la rendre bootable voir ici ====> http://jphdupre.chez-alice.fr/win_ [...] sbkey.html
esuite quand c'est fait tu copie le fichier du bios + le programme pour flasher tu démarre l'ordi avec le clé insérée au préalable normalement il boot dessus et tu te retrouve sous dos et le tu lance le flashage de ton bios
n°7476842
Knightcore
Posté le 23-06-2010 à 17:51:15  profilanswer
up
Personne n'aurait un truc "plus simple" pour rendre un .exe bootable?
Je comprends pas, d'habitude j'ai qu'à graver un fichier exe sur un cd et hop ça flash. Bizarre que ca ne fonctionne plus :/
Topikatransäks
n°7477573
Knightcore
Posté le 24-06-2010 à 15:12:37  profilanswer
up
Topikatransäks
n°7478024
Knightcore
Posté le 24-06-2010 à 22:26:35  profilanswer
up
Topikatransäks
n°7479987
Knightcore
Posté le 27-06-2010 à 12:03:22  profilanswer
up
Topikatransäks
n°7480094
Zsfu
Posté le 27-06-2010 à 14:45:30  profilanswer
La référence de ta carte mère?
Avec certaines cartes mères il y a un dispositif de boot qui permet justement de mettre à jour le bios facilement à partir de n'importe quel périphérique reconnu sous DOS.
Au pire regarde le manuel de ta carte mère il doit y avoir une partie "Mise à jour du Bios".
n°7480113
Knightcore
Posté le 27-06-2010 à 15:13:32  profilanswer
Il s'agit d'un PC portable Samsung.
Mais je vais aller jeter un oeil dans la documentation, tu as raison.
Topikatransäks
n°7487043
Knightcore
Posté le 04-07-2010 à 21:58:48  profilanswer
up
Topikatransäks
n°7491406
Knightcore
Posté le 08-07-2010 à 22:47:05  profilanswer
up
Topikatransäks
n°7542099
Knightcore
Posté le 21-08-2010 à 13:08:14  profilanswer
Du jour au lendemain le soft a bien voulu s'executer alors... pb solved ;)
Topikatransäks
Problème Boot P5E DeluxeProbleme DD externe deco et reco tout seul
Problème allumage pcPb mise en place raid 1
Problème pc portable Hp dv 9000Problème 5870
Problème plantage PCProblème changement ventilateur CPU pc portable Qosmio
probleme surtension disque dur externe.Problème overdrive ati 5970
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Probleme mise à jour BIOS
