5807 connectés
  Problème pc portable Hp dv 9000
n°7474612
clacos89
Posté le 20-06-2010 à 22:32:56  profilanswer
Bonsoir, mon pc portable Hp dv 9745 a comme symptômes deux problème.
Le premier problème est qu'il se y a une barre blanche d'environ 3 millimètre qui sépare l'écran en deux horizontalement avec le même affichage en haut de la barre et en bas de la barre. Avant cela l'affichage c'est mit à clignoter avec un affichage blanc puis c'est coupé. Il c'est ensuite rallumé avec l'apparition du symptôme cité ci dessus.
J'ai donc essayer de faire une réparation de démarrage qui n'a pas fonctionné car je ne pouvais pas accéder au bureau le pc se coupait avant. j'ai donc fais une restauration antérieur et le pc c'est rallumé et là plus de problème pendant 20 Minutes. Et au bout de ces 20 minutes, le pc se coupe, se rallume et là le problème d'affichage recommence. J'ai donc pour la deuxième fois essayé de faire une réparation antérieur et cela m'indique qu'il n'y a plus de sauvegarde enregistré, le pc se coupe et se rallume en indiquant BootMgr absent    Pour redémarrer crtl+alt+supp
Voici les deux symptôme, qu'en pensez vous?
cordialement
clacos89
n°7475055
satellitep​rop100
Posté le 21-06-2010 à 14:17:40  profilanswer
Comme toute la serie ..carte mere / Video  HS
trop cher  les reparations  par rapport au neuf
Problème 5870Problème plantage PC
Problème changement ventilateur CPU pc portable Qosmioprobleme surtension disque dur externe.
Problème overdrive ati 5970Problème carte graphique ou autre?
Problème Lecteur / Graveur puis lectureProblème carte PCI
Probleme suite à installation nouvelle carte
Plus de sujets relatifs à : Problème pc portable Hp dv 9000
