5028 connectés
  Probleme DD externe deco et reco tout seul
n°7474910
khyrianthe​one
Posté le 21-06-2010 à 12:13:58  profilanswer
j'ai un petit soucis avec mes ports USB à priori. J'ai rien touché niveau matériel et je tourne maintenant sous Windows 7.
Mon disque dur externe WD alimenté via usb des fois s'arrête (bruit déconnection et disparaît de l'explorateur) et redémarre 5 secondes après.
Est-ce que c'est un problème logiciel ou bien un problème matériel?
J'ai eu un problème lors d'une restauration d'iphone qui viendrait à priori aussi d'un problème avec les port USB. Ce problème était présent même
en changeant de port USB.
Merci d'avance
Problème allumage pcProblème pc portable Hp dv 9000
Problème 5870l'alim du pc fixe peut-elle affecter le DD externe ?
HDD externe?? Possible ou pas??Problème plantage PC
Problème changement ventilateur CPU pc portable Qosmioprobleme surtension disque dur externe.
Plus de sujets relatifs à : Probleme DD externe deco et reco tout seul
