2713 connectés
  [Resolu] aide diagnostic hardware
n°10570286
Hanka
Posté le 24-05-2019 à 08:52:55  profilanswer
Je suis depuis quelques temps confrontés à des problèmes de stabilité de mon ordinateur. Je soupçonne un problème matériel, mais je n'ai pas l'expertise suffisante pour faire un diagnostique fiable.
Ce qui se passe: lorsque je joue à des jeux lourds comme par exemple Metro Exodus, Wolfenstein 2, F1 2018, de manière aléatoire, mais assez régulière, le pc freeze complètement. Je n'ai pas d'autre choix que de rédémarrer l'ordinateur.
 Ma configuration.
Intel Core I7 7700.
Carte Mère MSI Z270 SLI Plus
Refroidissement Corsaire H100i v2
RAM G.Skill Aegis 16 Go (2 x 8 Go) DDR4 3000 MHz CL16
Carte graphique MSI GeForce RTX 2070 GAMING Z 8G
Alimentation Corsair RM650I Modulaire
Disque dur Pci-x Intell 600 1to.
Windows 10 1809, pilotes à jours.
Le monitoring des températures ne révèle pas de problème de ce côté là. Température de fonctionnement entre 40° et 70°
Je pense pouvoir exclure la carte graphique. Je l'ai remplacée récemment, le problème était déjà présent avant.
Peut-être mon alimentation, mais comment en être certains.
Merci d'avance pour vos lumières.
Message édité par Hanka le 30-05-2019 à 05:07:40
n°10570289
kabyll
Posté le 24-05-2019 à 08:58:00  profilanswer
salut,
Tu peux jeter un oeil au moniteur d'evenement de windows, au cas où tu y verrais quelque chose en relation avec les plantages. (dans windows logs > systeme)
Quand ca plante, un ctrl+alt+del ne te permet pas de fermer le jeu en mode bourrin a partir du task manager?
Accessoirement, tu peux faire un memtest (une barrette à la fois)
Et un OCCT pour éliminer un souci avec l'alim,
n°10570293
Hanka
Posté le 24-05-2019 à 09:09:51  profilanswer
j'aurais dû le préciser, dans les journaux, quelques erreurs visibles, mais sans rapport direct avec le problème actuel.
Quand ça plante, je n'ai pas d'autre choix que de forcer le redémarrage via le bouton d'alimentation.
Je ferai les tests que tu proposes.
n°10570741
Hanka
Posté le 25-05-2019 à 18:22:19  profilanswer
Test OCCT, cpu et alimentation. Tensions stables, seule l'efficience est régulièrement à 70% alors que l'alimentation est une 80 Gold. Pas certain que ce soit préoccupant, l'alimentation délivre largement plus que ce qu'il est nécessaire.
Memtest OK en laissant les 2 barettes. Cela vaut-il la peine de faire le test sur une seule?
J'ai revu un peu mon câblage, j'ai tiré un 2ème câble pci-x vers la carte graphique.
J'ai joué pendant 2 heure à F1 2018 sans problème, mais je ne préfère pas m'emballer. Sous métro exodus par contre, le jeu à planté, mais pas de freeze complet de l'ordinateur.
n°10570750
kabyll
Posté le 25-05-2019 à 18:42:45  profilanswer
... t'avais pas branché le 2eme cable d'alimentation de la 2070?!
T'es pas le 1er ms je comprends pas le concept. Vous lisez pas le manuel, ou bien c'est fait sciemlent genre "bah, c rien, c'est durement là pour decorer"...
Enfin bref, probleme resolu a priori
Metro, jeu officiel ou tipiaké?
Message édité par kabyll le 25-05-2019 à 18:43:31
n°10570809
Hanka
Posté le 25-05-2019 à 21:18:30  profilanswer
si je l'ai branché bien entendu. Je suis quand même pas à ce point. :-) Mon alimentation dispose de 2 câble pci-x avec à chaque fois 2 connecteurs. Donc par économie de câblage, je n'utilisais qu'un seul câble pour alimenter ma carte.
pour te donner une idée, le câble ressemble à ça:
https://www.overclock.net/photopost/data/1610727/a/a5/a547fc40_pcie-8.jpeg
L'alimentation est censée support le SLI. Je vois pas comment si les connexions pci-x suivent pas.
Message édité par Hanka le 25-05-2019 à 21:26:31
n°10570856
kabyll
Posté le 25-05-2019 à 23:08:55  profilanswer
ok, désolé, je me suis emballé pour rien ^^'
mais tu sais, on en voit de toutes les couleurs ici, t'aurais pas été le 1er
Pour le coup je peux pas te répondre, est-ce que les fiches des cables étaient bien pluggées? (le petit 2 pins avant le 6 pins), ou autre chose, aucune idée. Mais du coup pas sûr que c'était le souci
A voir dans le temps si ca semble rectifier ton probleme,
n°10570930
Hanka
Posté le 26-05-2019 à 07:03:45  profilanswer
Il n'y pas de soucis. ^^
Métro, jeu officiel. Reçu avec la carte graphique. J'ai cherché et il ne semble pas tout à fait fini. Beaucoup de problèmes de stabilité.
n°10570969
Hanka
Posté le 26-05-2019 à 10:15:52  profilanswer
finalement, le problème n'est pas résolu.
Seule avancée positive, le fait que le pc ne freeze plus permet d'avoir des logs.
La description de l’ID d’événement 13 dans la source nvlddmkm est introuvable. Le composant qui a déclenché cet événement n’est pas installé sur l’ordinateur local ou l’installation est endommagée. Vous pouvez installer ou réparer le composant sur l’ordinateur local.
Si l’événement provient d’un autre ordinateur, les informations d’affichage doivent être enregistrées avec l’événement.
Les informations suivantes étaient incluses avec l’événement :
\Device\Video3
Graphics Exception: ESR 0x50d7b0=0x40009 0x50d7b4=0x0 0x50d7a8=0x7c12b72 0x50d7ac=0x174
La ressource de message est présente, mais le message est introuvable dans la table des messages
Ce que j'ai fait, j'ai désinstallé les pilotes. J'ai ensuite utilisé le programme DDU. J'ai rédémarré l'ordinateur et réinstallé les pilotes.
Je doute que ce soit un problème hardware sur la carte graphique. Ce problème est présent depuis un petit moment et avec différentes cartes graphiques.
NVIDIA GTX 770
AMD 580
AMD 590
NVIDIA 2060
NVIDIA 2070.
Je suis ouvert à vos suggestions.
n°10570990
kabyll
Posté le 26-05-2019 à 11:44:13  profilanswer
Ton cpu c bien un 7700 non k? Y a pas d'overclock dessus, mm un truc auto de la cm? Si tu ouvres cpuz t'as quoi en vcore et ratio multiplier?
Idem la cg, si y a un oc dessus, test tjs sans, histoure l'eiminer une cause hardware qd mm.
Sinon, certains parlent des mode de gestion d'energie de win 10, ca coute rien d'essayer.
Je vois ausdi que ca peut etre lié a gsync selon certains, et que le passer en fullscreen only a esolu le truc.
Message édité par kabyll le 26-05-2019 à 11:51:22
n°10570995
Hanka
Posté le 26-05-2019 à 12:04:41  profilanswer
merci pour la réponse rapide un dimanche.
C'est un 7700 non OC. Cpu-z m'indique un vcore de 1,240 et un ratio de 40.
Je vais essayer les modes d'énergie.
Je pense commander une alimentation plus puissante. J'envisage une seasonic 750 Platinium, quelqu'un aurait un retour sur cette alimentation?
Puis comme ça commence à m'embêter, j'envisage de remplacer carte-mère, processeurs et mémoire.
Je vendrai mon kit actuel à quelqu'un qui ne joue pas.
Message édité par Hanka le 26-05-2019 à 12:17:02
n°10571016
kabyll
Posté le 26-05-2019 à 13:11:37  profilanswer
c'est extreme de revendre qd mm :)
en principe ton alim est suffisante. Maintenant ca dit pas si elle a un souci ou pas, ms si OCCT passe, ca devrait pas être lié.
avant d'en arriver là, au pire si t'es motivé, tu te trouves un ptit ssd à 25€ (ou un disque qui traine chez toi), tu refais une install de win 10 dessus, sans te faire chier à reinstaller tous tes prog ce sera reglé en 30min, t'installe un jeu et tu vois si c'etait lé à ton windows d'une maniere ou d'une autre
Message édité par kabyll le 26-05-2019 à 13:12:39
n°10571046
Hanka
Posté le 26-05-2019 à 14:05:00  profilanswer
c'est extrême, je traine ce problème depuis 6 mois. Ca commence à faire long.  ^^
n°10571219
Hanka
Posté le 26-05-2019 à 21:43:51  profilanswer
réinstallation Windows 10.
Uniquement les drivers du chipset et de la carte graphique.
J'ai fait tourner f1 2018 en mode test graphique => planté.
n°10571232
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 26-05-2019 à 21:56:50  profilanswer
J'ai pensé à un problème de répartition de charge sur les rails 12V, mais a priori l'alim n'en possède qu'un de 54A, donc c'est pas ça :/
650W t'es aussi déjà bien large, donc sauf alim défectueuse le modèle n'est pas en cause. CPCHW en a benché une demi-douzaine de modèles, et la plus énergivore (Gigabyte Aorus) tête 340W sur Furmark. Même avec un CPU OC on serait encore loin des limite du rail 12V de l'alim.
Pour moi et au vu de ce que tu décris, l'hypothèse la plus probable est soit la RAM (que disent les memtest ?) soit la mobale qui est defectueuse.
n°10571246
Hanka
Posté le 26-05-2019 à 22:28:40  profilanswer
memtest ne retourne pas d'erreur.
n°10571271
moskel
Putain de geekerie
Posté le 26-05-2019 à 23:28:34  profilanswer
Salut.
Au cas où tu n’aurais pas fait une mise à jour du bios de la carte mère récemment?
J’ai eu le même problème que toi suite à une mise à jour du bios et quand je suis repassé à l’ancienne le problème avait disparu.:)
Et comme toi j’ai une msi.
Message édité par moskel le 26-05-2019 à 23:29:07
14900k/Asus Rog maximus z790 apex/Water custom/ 2x16go DDR5 TeamGroup RGB 7200Mhz/ Rtx 5090 msi ventus 3X
n°10571275
svs7
Posté le 26-05-2019 à 23:35:19  profilanswer
Je ne connais pas cette carte mère mais as tu des profils xmp établie dans ta carte mère? SI c'est le cas essaie de désactiver ces profils et configure ta  ram paramètre par paramètre comme précisé sur le site constructeur. si cela ne va pas essaie de baisser la fréquence de tes ram ou relâcher les timings. Ca peut être cela, j'ai eu des soucis provoquant des désordres aléatoires (retour bureau possible ou non). Mes profils xmp faisait planter mon pc en jeux à 2666mhz cl13 au lieu de 2400mhz par défaut...
aujourd'hui en manuel (voltage etc) je tourne à 3200 cl14 sans plantage !!
n°10571460
Hanka
Posté le 27-05-2019 à 07:25:01  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Non, pas de profil XMP défini. Je n'ai pas configuré la ram, je l'ai laissée aux valeurs par défaut définies par le système. Ma ram fonctionne donc en deça de ses capacitées.   Je tenterai la configuration manuelle ce soir. Ensuite je repasserai un Memtest pour voir ce que ça donne.
J'ai également essayé de changer la gestion d'énergie de Windows, j'ai choisi la configuration performance.
Pour le BIOS, le problème est présent depuis plusieurs mois, et il y a eu 1 ou 2 mises à jour dans l'interval. Je doute de pouvoir revenir à une version antérieure aux problèmes.
petite précision, l'alimentation et de type multirails, en cherchant, j'avais trouvé que ça pouvait avoir un impact sur les gpu's gourmands, j'ai donc défini le paramètres sur monorails. https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] b-overview
Message édité par Hanka le 27-05-2019 à 07:25:59
n°10572199
Hanka
Posté le 28-05-2019 à 06:00:23  profilanswer
J'ai eu un bref espoir.
J'ai défini les paramètres de la ram manuellement et j'ai fait un test avec Memtest. Toujour OK.
J'ai ensuite exécuté le mode tests graphiques du jeu F1 2018  et l'ai laissé tourner en boucle pendant plusieurs heures. Pas de plantage.  Je pensais que c'était gagné. Je lance une vraie partie et … plantage.  Bon ok, il se pourrait que ce soit un bug du jeu. J'ai donc réessayé Métro Exodus et pareil… plantage.
Je commence à désespérer de trouver une solution.  :??:
Message édité par Hanka le 28-05-2019 à 06:24:54
n°10572239
moskel
Putain de geekerie
Posté le 28-05-2019 à 09:21:39  profilanswer
Je serai toi je reviendrai au bios d'origine au cas ou.
C'est pas long à faire et au moins tu seras fixé, quand ça m'est arrivé on m'a dit que c'était surement pas le bios qui déconnait mais dans le doute j'en ai fait qu'à ma tête et depuis tout fonctionne nickel. :jap:
Pour te dire ils sont à la version 1.6 et je suis revenu à la 1.2, du coup j'ai même pas essayé les autres entre vu que ça fonctionne comme ça.
n°10572271
Hanka
Posté le 28-05-2019 à 10:04:41  profilanswer
dans mes souvenirs, reflasher avec une version, précédente, n'est pas conseillé. Facile à faire?
n°10572302
moskel
Putain de geekerie
Posté le 28-05-2019 à 10:47:18  profilanswer
Pas conseillé je vois pas pourquoi puisqu'il dise qu'en cas de problème il faut revenir à la version précédente.
Oui c'est facile comme quand tu le mets à jour sauf que là il faut que tu télécharge la version bios que tu souhaites mettre.
n°10572773
Hanka
Posté le 29-05-2019 à 07:25:59  profilanswer
J'ai commencé l'informatique à une époque ou flasher le bios était le dernier recours. :-)
J'ai installé la version 1.0 du bios, j'ai lancé un mode test graphique en partant, voyons ce que ça donne.
Si ça plante, je vais commander une nouvelle alimentation. Je pourrai toujours la renvoyer si ça ne résoud pas le problème.  ^^
n°10573230
Hanka
Posté le 29-05-2019 à 20:00:23  profilanswer
ça n'a pas résolu le problème.  :/
n°10573398
Hanka
Posté le 30-05-2019 à 05:07:14  profilanswer
finalement, j'ai choisi l'option de facilité. J'ai remplacé la carte-mère et le processeurs. J'ai conservé tout le reste. Alimentation, mémoire et carte graphique.
Le pc est à nouveau stable, donc plus que probablement carte-mère défectueuse.
Je remercie les personnes qui sont venues aider.
bonne journée.
n°10573438
kabyll
Posté le 30-05-2019 à 10:27:05  profilanswer
Désolé pour toi d'avoir eu a en arriver là.
Et amuse toi bien avec ta nouvelle machine
n°10574627
Hanka
Posté le 02-06-2019 à 10:24:20  profilanswer
merci au final, je ne suis pas mécontent d'avoir changé.
Je dois dire que je suis bluffé du gain en performance. De deux choses l'une, ou mon ancienne carte-mère était tellement endommagée qu'elle impactait fortement les performances, ou le processeur I5 9600K est réellement plus véloce que mon ancien 7700.
Gain intéressant, ce nouveau processeur chauffe moins.
Message édité par Hanka le 02-06-2019 à 10:24:38
Besoin d aide pour une configGérer ses ventilateurs via le BIOS ou avec du hardware ?
Aide dépannageAchat écran 144Hz
Aide Achat PC Fixe Bureautique/PhotoshopBesoin d'aide pour améliorer/upgrader mon PC
Aide achat config/setup gaming rgb ≈ 1000€[Aide] Branchement PCIE
Besoin d'aide diagnostique Hardware (OS Ubuntu)Plantage hardware - Aide au diagnostique.
Plus de sujets relatifs à : [Resolu] aide diagnostic hardware
