2143 connectés
  Alimentation
  RESOLU-Alimentation additionnent port
n°9028222
MrDeeps
Pro secteur Graphique
Posté le 24-01-2014 à 17:31:31  profilanswer
Bonsoir,
je voulais savoir j'ai une alim de 550 W qui sort en 12v 24A se qui n'est pas assez pour la GTX 660 car a ma connaissance et se qui et également marquez
sur le carton elle consomme 32A
2 question
Q1. la première es-que sa influe sur les performance si je suis 8a en dessous de se qui et demandez
Q2. es-que si je met 2 port 12V 24a sur ma carte graphique je vais me retrouver avec du 48A ?
Merci d'avance pour vos réponce
Cordialement
MrDeeps
Message édité par MrDeeps le 06-11-2015 à 23:14:44
n°9028515
thony94
Posté le 24-01-2014 à 20:39:20  profilanswer
Marque et modèle de l'alim ?
1- Oui
2- non, la CG prendra ce qu'elle a besoin (donc 32A)
n°9028596
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 24-01-2014 à 22:05:37  profilanswer
C'est surtout que si c'est une alim de merde tu risques de tout exploser, et une 550W avec à peine 24A sur le 12V, soit elle est très très vieille, soit c'est une grosse merde.
n°9028601
thony94
Posté le 24-01-2014 à 22:08:35  profilanswer
ou alors elle a 2 rails de 12V...
Message édité par thony94 le 24-01-2014 à 22:08:59
n°9028623
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 24-01-2014 à 22:28:30  profilanswer
288W sur le 12V pour une 550W, c'est à chier.
32A ça ferait une conso de 384W, jamais une GTX660 ne tirera une puissance pareille, cette carte a un TDP de 140W.
Donne nous le modèle de l'alim.
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°9028673
MrDeeps
Posté le 24-01-2014 à 23:20:33  profilanswer
Vielle alim oui ,mauvaise non, model inconnue car l'etiquette et un peut déchirer pourquoi je ne sais pas, l'alimentation et un peut anciene car je les échanger avec ma 600w que je venez d'acheter car lui il avez besoin de plus de port pour ça GTX 770 donc je me retrouve avec son alim qui date de 2009 a ma connaiscence , elle server pour une Saphire 2900 pro
Si je conclu avec 2 rail 12v j'envoie 48A mais elle en prendra que les 32a quel a besoin c'est ça ?
n°9028689
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 24-01-2014 à 23:33:21  profilanswer
Encore une fois une GTX660 ça consomme ~140W, soit un peu moins de 12A.
Si ton alim dispose de deux rails 12V, ça peut faire l'affaire. Tu peux nous faire une photo de ce qu'il reste de l'étiquette ?
n°9029148
MrDeeps
Posté le 25-01-2014 à 13:31:40  profilanswer
Tirez de la boite asus GTX 660-DC2OCPH-2GDDR5
configuration système recommander
* 2Gb de mémoire système ou plus pour de meilleures performance
*Carte mère dotée d'un slot PCI Express et des pilotes pour chipset PCIe adaptés
*Microsoft windows XP , Windows vista , Windows 7 or Windows 8 (32/64-bit)
*Système d'alimentation de 450w minimum ( avec 38A sur le 12V )
*Un connecteur d'alimentation adicianel 1*6
Voila et pour l'alim j'ai retrouver le carton
et l'étiquette etais pas déchirer sur celle-ci dsl ^^ ces l'autre que j'ai donner a angelus ( mon pére ) qui avait l'etiquette déchierer en faite
POWER super silent LC6550
Black édition
Facture 2008 : 90€ TTC
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_469843IMG0154.jpg
Message édité par MrDeeps le 25-01-2014 à 13:33:44
n°9029274
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 25-01-2014 à 14:32:20  profilanswer
Ouais, donc une grosse daube payée le prix d'une VRAIE alimentation, tu t'es fait avoir en beauté.
Cygné : Zozo
n°9029329
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 25-01-2014 à 15:05:02  profilanswer
+1 C'est une grosse merde de 200W de très mauvaise qualité, et très dangereuse, avec une étiquette " 550w " collée dessus.
Donc poubelle, et tu achètes une vraie alim ( pour ta config, une 400W suffit mais de qualité )
n°9029332
artouillas​sse
Posté le 25-01-2014 à 15:06:10  profilanswer
Et pense également à changer l'alim de ton daron ;)
Cygné : Zozo
n°9029377
MrDeeps
Posté le 25-01-2014 à 15:32:33  profilanswer
ok ok merci pour tout vos conseil
  Alimentation
alimentation tour RAIDalimentation hs ?
Alimentation GTX 770 600 Watts suffisant ?port pci express bloqué en 8x
Problème sur PC : alimentation en cause ?Alimentation suffisante ?
|URGENT| Hésitation entre deux alimentation 650wMon alimentation, assez puissante pour... ?
Port USB au démarrage qui bug 2/10Ancienne alimentation sur nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : RESOLU-Alimentation additionnent port
