2848 connectés
  Conseil d'achat
  Répéteur wifi
Répéteur wifi
n°11279985
daxou06
Posté le 11-09-2023 à 16:17:06  profilanswer
Bonjour à tous.
Je vais emménager dans un nouvel appartement, qui ne pourra pas recevoir son propre internet. C'est l'affaire de quelques semaines seulement.
Je vais être obligé de voir avec le proprio du dessus, qui est d'accord de m'arranger. Je veux dire, que mon schéma est physiquement possible et sans déranger qui que ce soit.
J'ai évidement besoin d'internet pour le boulot, mais aussi, au quotidien. Je n'ai pas de réseaux mobile à l'intérieur.
Le schéma ci dessous pourrait il correspondre ?
Si oui, quel répéteur pourriez vous me conseiller ? C'est une ancienne maison, les murs sont épais
Le rouge étant des fenêtres, et le bleu un cable ethernet.
https://zupimages.net/up/23/37/30lx.png
Message édité par daxou06 le 11-09-2023 à 16:19:27
n°11279996
harbull
Posté le 11-09-2023 à 17:17:35  profilanswer
je ne suis pas spécialiste de la chose, mais il se trouve que j'ai récemment acheté un répéteur WiFi et que je me suis donc un peu penché sur la question.
En fonction du modèle acheté, les répéteurs WiFi équipés de prise ethernet peuvent effectivement fonctionner de 3 façons:
- capter un signal WiFi affaibli pour le répéter dans une meilleure qualité
- capter un signal WiFi pour être branchés ensuite en ethernet à un PC ou autre
- être branchés en ethernet à une box pour servir de borne WiFi ensuite.
Si j'ai bien compris c'est ce dernier mode qui t'intéresserait, donc oui c'est a priori possible mais peut-être pas sur tous les modèles de répéteurs, il faudra vérifier ça dans le descriptif ou même télécharger la doc avant achat pour t'en assurer.
Par contre ça va être dégueu ces passages de câbles par les fenêtres non ? Vous allez faire ça comment ?
Ce ne serait pas mieux d'essayer de placer ton répéteur au plus proche de la box du voisin pour qu'il amplifie le signal WiFi et le rende utilisable dans ton appartement ? Ou bien le signal est vraiment à zéro réception chez toi ?
n°11280011
daxou06
Posté le 11-09-2023 à 17:54:48  profilanswer
harbull a écrit :
Effectivement, c'est bien ce dernier mode qui m'intéresse, et que je souhaite mettre en oeuvre.
Le signal que je reçois, est vraiment minime + de mauvaise qualité, et qu'à un tout petit endroit de l'appartement. Qui contient tout de meme 5 pièces.
J'ai donc peur, que de répéter un mauvais signal ... Ne serve pas à grand chose.
L'appartement au dessus du mien disposant d'une terrasse, je pourrais en soit mettre un répéteur sur la terrasse, puis un autre collé à ma fenêtre. Mais j'ai peur de devoir engager trop de frais pour trouver quelque chose d'efficace, et étanche.
Surtout que ce n'est l'affaire que de quelques mois.
n°11280016
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 11-09-2023 à 18:08:54  profilanswer
Bonjour
Pour faire ça il te faut un AP, ou même une CPL avec wifi pourrait peut-être suffire (pas sûr parfois il faut une paire de CPL pour faire le lien).
Il me semble qu'ils font tous AP, mais pas certain.
Après, plus tu monteras en terme de débit, plus le routeur te coutera cher.
Du AC peut suffire, si ce n'est que pour quelques semaines.
Ce genre là : https://www.amazon.fr/TP-LINK-TL-PA [...] 7HWKWH54/?
En moins cher tu as le wifi N en 300Mbps, ça peut aussi largement suffire, ça fait du 40Mo/s environ maximum, peut-être 20Mo/s en réalité.
Je connais pas ce matériel spécifiquement et ce que ça vaut en terme de perf et fiabilité, mais c'est pour illustrer : https://www.amazon.fr/dAcc%C3%A8s-C [...] 1LQEN1C2/?
Si vous êtes 4 à utiliser la même connexion ça sera bien sûr limitant :o
Après, si tu peux passer un cable RJ45 par les fenêtres, pourquoi t'emmerder avec du wifi, t'as besoin d'alimenter plusieurs postes ?
(par curiosité, vous allez passer par les aérations de VMC des fenêtres ?)
Edit nettoyage des liens.
Message édité par artouillassse le 11-09-2023 à 18:14:30
Rien pour le moment
n°11280073
harbull
Posté le 11-09-2023 à 23:01:34  profilanswer
D'après ce que je peux lire, je parlais de répéteurs Wi-Fi équipés d'une prise ethernet capables en théorie de se brancher en filaire sur la box internet, et artouillassse propose l'achat d'un point d'accès Wi-Fi, à la base destinés à cet usage (raccordé en filaire puis faisant office d'émetteur Wi-Fi, mais ayant aussi la possibilité de faire office de répéteur).
Du coup ça revient un peu au même, et ça dépendra surtout de la somme que tu es prêt à y mettre, et de la portée / débit dont tu as besoin (pas besoin d'un machin à 500 balles si tu es dans un studio de 12 m2).
Quel que soit l'appareil retenu, Je pense que ça vaudra quand même le coup de tenter le mode "répéteur Wi-Fi" pur en essayant de choper le signal du voisin, ça vous évitera ce passage de câble d'un logement à l'autre (sauf si vous avez trouvé une solution simple pour régler ça).
n°11280106
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 12-09-2023 à 07:17:53  profilanswer
Le problème c'est qu'il sera limité à la connexion la plus faible.
Si le signal de base est à chier, au final il aura une connexion foireuse.
Rien pour le moment
n°11280143
daxou06
Posté le 12-09-2023 à 09:09:13  profilanswer
artouillassse a écrit :
Bonjour
Merci de vos réponses.
En effet, je pensais partir là dessus :
Tenda routeur
Pour le passage des cables, je vais prendre un cable ethernet plat, puis fermer la fenêtre dessus, je pense qu'avec les joints de la fenetre, ça devrait pouvoir le faire. Ca reste une solution de fortune oui :D
Pour la débit, j'en ai pas besoin de beaucoup au boulot, le soir un peu plus pour jouer. Le wifi servirait à mon téléphone. L'appart fait une centaine de M² après si j'ai pas un signal incroyable partout, c'est pas très grave non plus, tant que mon poste est correctement alimenté.
Je voyais le PC branché en ethernet, et le reste en wifi
n°11280178
harbull
Posté le 12-09-2023 à 10:58:57  profilanswer
Ce modèle est équipé de plusieurs prises RJ45, ce qui permettra en effet de se connecter en filaire à la box internet mais aussi à ton PC, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les routeurs Wi-Fi. Par contre j'ai parcouru la doc rapidement et il ne semble pas prévu pour faire répéteur Wi-Fi, ce qui te prive de cette possibilité (même si j'ai bien compris que tu envisages la liaison filaire avec le voisin; j'espère juste que ce sera possible à mettre en application).
n°11280180
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 12-09-2023 à 11:02:48  profilanswer
Vérifie quand même s'il y a les aérations sur les fenêtres pour la VMC.
C'est le cas sur les fenêtres récentes.
Rien pour le moment
n°11280201
daxou06
Posté le 12-09-2023 à 12:10:57  profilanswer
Oui, il n'est pas prévu pour.
N'étant pas sur place, et ne pouvant pas tester avant je pense que ça va être compliqué de savoir. Au pire, je prendrais un autre répéteur. Mais répéter un mauvais signal, même si certains promettent l'impossible, dans mon petit budget, ça parrait compliqué.
Oui, je vais jeter un oeil, ce serait la meilleure des solutions.
@Vous2,  que pensez vous du modèle envoyé, il devrait être suffisant pour jouer un peu et faire de la visio non ?
n°11280274
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 12-09-2023 à 18:54:45  profilanswer
Je ne connais pas la marque tenda donc niveau fiabilité/performance je ne saurais pas te répondre.
Après c'est un routeur wifi 6, la dernière norme en vigueur, dont théoriquement tu aurais le meilleur débit pour tous les appareils connectés en wifi.
Après il y a aussi des ports RJ45, donc connectes-y au maximum les PC fixes/tv et compagnie. Ca fera que plus de bande passante pour les appareils nécessitant le wifi.
Rien pour le moment
n°11281329
ryback64
Xennial
Posté le 17-09-2023 à 07:26:47  profilanswer
J'ai acheté le Asus RP-AX58 il y a quelques mois.
Je l'utilise en mode point d'accès (Access Point).
Il est connecté à 1 Gbit/s via un câble ethernet à la box Red.
J'en suis très satisfait.
J'ai beaucoup plus de débit qu'avant en Wifi et les zones sans Wifi sont maintenant couvertes dans un appartement de 70 m².
  Conseil d'achat
  Répéteur wifi
[Terminé erreur de fil]Wifi: répéteur vs PA
répéteur wifi qui fais déconner ma connexion..Répéteur WIFi / CPL
Problème d'installation répéteur Wifi Connexion locale ou limitéeRouteur/ répéteur WIFi
repeteur wifi ou nouveau routeur ?Déconnections régulières avec répéteur wifi Netgear EX6100
Problème authentification avec répéteur WIFIProbleme d'adressage statique sur routeur avec repeteur wifi
Plus de sujets relatifs à : Répéteur wifi
