2307 connectés
  Disque dur
  Reparer connecteur Sata disque dur
n°11178980
Morgul
Dillon, you son of a bitch!
Posté le 06-11-2022 à 08:27:44  profilanswer
Le connecteur Sata de mon disque dur s'est cassé et l'un des connecteurs avec, du coup impossible de récupérer les données qui sont dessus, vous pensez que je peux tenter une réparation ?
Avec une photo du problème
https://i.ibb.co/Q8JwHhY/20221106-082622.jpg
HFR got me pushin' too many pencils
n°11178989
zonka
x58 forever!
Posté le 06-11-2022 à 09:08:18  profilanswer
Hello.
réparation, j'sais pas, perso je suis un catastrophe avec un fer à souder... par contre, tous les pins du connecteur SATA semblent en place = ça ne fonctionne pas en mettant un câble SATA et en le solidarisant avec du scotch etc par exemple?
n°11178993
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 06-11-2022 à 09:18:00  profilanswer
Pareil, le fer à souder n'est pas mon copain. Quand je me brule pas je fais des patés :o
On dirait qu'une patte du connecteur DATA est pétée, faut voir si tu arrives à glisser une fine languette métallique dans le trou, peut-être un trombone avec le bout un peu aplati, mais ça va abimer le connecteur une bonne fois pour toutes.
Si c'est juste pour les données ça peut le faire.
Ou alors tu remplaces le PCB complet, il faudra peut-être aussi dessouder la puce propre au disque, à voir selon le modèle je crois.
Cygné : Zozo
n°11179203
Morgul
Posté le 06-11-2022 à 14:46:44  profilanswer
Oui il y a bien une patte de pétée, c'est le soucis jusqu'à présent j'arrivais à y accéder tant bien que mal en maintenant le cable, mais là c'est plus compliqué  :o
Du coup comme j'ai récupéré l'autre bout de la patte, soit je tente une soudure, soit je tente un raccord à l'arrache voir si ça passe, mais je voudrais pas flinguer le reste du port SATA  :o
n°11179229
lolo-1234
Posté le 06-11-2022 à 15:21:52  profilanswer
avec un bon fer à souder c est jouable !
mais avec un fer noname sutout si t as pas l habitude tu risque de tout cramer
demande à une boutique d électronique ou à un réparateur télé il on le matos qui vas bien pour faire des soudure fine
n°11179230
zonka
x58 forever!
Posté le 06-11-2022 à 15:22:55  profilanswer
Tu peux essayer avec quelque chose comme du "Loctite Circuit+" appliqué finement, ça m'a déja sauvé la mise sur des bricolages hasardeux comme celui là :)
n°11179335
lolo-1234
Posté le 06-11-2022 à 18:14:03  profilanswer
@zonka
le truc qui sers à réparer les fil chauffant des vitre arrière de voiture ?
n°11179336
zonka
x58 forever!
Posté le 06-11-2022 à 18:16:35  profilanswer
Ca doit être ça oui, vernis conducteur à l'argent.
n°11179340
lolo-1234
Posté le 06-11-2022 à 18:21:25  profilanswer
sa pourrais marcher le temps de riper le disque je connais j ai déjà utilisé (j y ai pas pensé )
mais sa ne tiendras pas longtemps
n°11179342
zonka
x58 forever!
Posté le 06-11-2022 à 18:22:36  profilanswer
ah ça c'est clair c'est juste pour dépanner ;)
n°11179439
Morgul
Posté le 06-11-2022 à 19:51:51  profilanswer
Ok merci je vais tenter le coup :jap:
Si ça tient le temps de récupérer les données ça sera déjà bien  :D
n°11181943
Morgul
Posté le 10-11-2022 à 21:12:14  profilanswer
Bon ben du coup j'ai reussi en coinçant le bout de la patte avec le plastique du DD et en bloquant le connecteur Sata droit avec des cartons :o
Le principal c'est que ça ait tenu le coup le temps de récupérer les données :D
n°11181971
zonka
x58 forever!
Posté le 10-11-2022 à 21:36:08  profilanswer
Ah du 'HB' comme j'aurais fait aussi , good ;)
n°11181974
Morgul
Posté le 10-11-2022 à 21:52:22  profilanswer
Ouaip j'y croyais pas trop mais bon faut croire qu'avec un peu de chance c'est passé  :D
  Disque dur
connecteur PD_12V_PWRDisque dur interne qui disparait sous windows
Formatage disque RDXConvertisseur nvme m key vers sata possible?
Des ports SATA sont HS sur ma CMRécupération disque externe en Raw
Disque dur non reconnu sous W10SSD SATA dans un serveur 1U ?
Quel disque fiable 16 to silencieux pour stockages vidéos?cable sata avec des lamelle métalique et sans lamelle
Plus de sujets relatifs à : Reparer connecteur Sata disque dur
