3412 connectés
  Alimentation
  Renseignement sur Alimentation.
n°10442901
zangetsuu
Posté le 10-10-2018 à 10:39:38  profilanswer
J'aimerais avoir des avis à propos de mon alimentation actuelle, et si elle va pouvoir gérer correctement ma future carte graphique qui sera une 2080TI.
J'ai actuellement cette alimentation : Fsp raider 650w 80+ silver power supply http://www.fsplifestyle.com/PROP161000092/
Voici ma config pour la 2080Ti :
CPU : Intel I7 8700k
GPU : 2080Ti
Ventil boitier : x 3
Refroidissement CPU : Swiftech h240-x
Carte Wifi : asus PCE ac56
RAM : G.Skill TridentZ DDR4-3333 2*8Go
Sata : Disque dur et SSD samsung 850 pro.
Cordialement.
n°10443291
zangetsuu
Posté le 10-10-2018 à 17:32:25  profilanswer
UP
n°10443315
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 10-10-2018 à 17:58:30  profilanswer
hello, devrai passer sans souci, sauf OC exagéré ( de porc  :o  )  :D
Message édité par chriskenoby le 10-10-2018 à 17:59:32
n°10443316
disabled 9​3
Posté le 10-10-2018 à 17:58:43  profilanswer
Ton rail 12v peu fourni 600W donc pas de soucis.
Après si tu OC comme un cochon la ca peu etre juste.
Grillé  :D
Message édité par disabled 93 le 10-10-2018 à 17:59:03
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10443529
zangetsuu
Posté le 10-10-2018 à 22:10:29  profilanswer
Merci beaucoup pour vos réponses :).
Je prend note pour un éventuel overclock !
n°10445158
zangetsuu
Posté le 13-10-2018 à 09:06:51  profilanswer
Rebonjour,
Je me permet de redemander au cas ou, j'ai vu que d'après les testes de Hardware.fr la MSI 2080 Ti Gaming X Trio à un TDP de 330w au lieu de 250w.
Et je comptais peut être la prendre, ça change tout de même de 70w en plus. Donc est-ce que mon alimentation sera toujours optimal ?
Merci d'avance pour vos précieuses réponses :) !
n°10445168
satoshi
Posté le 13-10-2018 à 09:30:23  profilanswer
Oui, tu restes large. Dans le pire des cas tu auras un load de 85%, ce qui n'est pas encore exagéré :)
n°10445186
zangetsuu
Posté le 13-10-2018 à 10:17:50  profilanswer
Merci beaucoup ! Vous êtes tous très professionnel.
Bonne journée :).
n°10445195
ditche
Posté le 13-10-2018 à 11:06:47  profilanswer
zangetsuu a écrit :
Rebonjour,
HFR refait des tests ??  [:gm_superstar]
n°10445211
zangetsuu
Posté le 13-10-2018 à 11:38:22  profilanswer
Ah oups, c'est pas HFR mais tom's hardware.
D'ailleurs j'ai remarqué que la MSI 2080 ti X trio est moins cher chez Hardware Shop que les autres concurrent
Message édité par zangetsuu le 13-10-2018 à 11:40:10
n°10445325
zangetsuu
Posté le 13-10-2018 à 15:02:49  profilanswer
Re c'est encore moi !
Je me suis renseigner sur la MSI 2080 Ti X Trio et j'ai pu voir que comparé à ces confrères, celle-ci à besoin de 2 broche 8pin + d'une broche 6 pin, or mon alimentation possède seulement 2  broche 8 pin pour PCI-E. Cependant j'ai vu qu'il existait des Adaptateur d'alimentation Molex (x2) vers connecteur PCI-E 6pins. Cela ne pose aucun soucis d'utiliser ces adaptateurs ? C'est à dire, qu'il ne créeront pas de problème d'instabilité?
Voici le liens vers les adaptateurs : https://www.ldlc.com/fiche/PB00081340.html
Message édité par zangetsuu le 13-10-2018 à 15:05:27
n°10445355
quicksilve​r01
Posté le 13-10-2018 à 15:53:05  profilanswer
zangetsuu a écrit :
GPU : 2080Ti
Cordialement.
Ton alim tiendra largement le coup même avec un bon OC  :hello:
Gerer Linux comme un pro   Rejoins world of warships et prend tes bonus
n°10445362
zangetsuu
Posté le 13-10-2018 à 16:01:58  profilanswer
Salut Quicksilver01,
Merci pour ta réponse :)
Et à propos du dernière message que j'ai posté concernant les adaptateurs Molex vers du 6Pin tu as un avis?
n°10445369
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 13-10-2018 à 16:08:56  profilanswer
Malgré que cette carte possède 3 connecteurs (8 + 8 + 6) je suppose qu'il faut minimum 2 fiches connectées pour qu'elle fonctionne correctement.
De plus dans le bundle/ packaging de ce Gpu il est fournis justement cet adaptateur dont tu parles, voir "accessoires "
https://fr.msi.com/Graphics-card/Ge [...] cification
Message édité par isfcer le 13-10-2018 à 16:12:01
n°10445378
zangetsuu
Posté le 13-10-2018 à 16:25:57  profilanswer
Super isfcer !
Merci pour le renseignement, mais du coup pourquoi avoir mis une broches de 6pins en plus des deux broches 8pins si elle fonctionne avec 2 broches connectées, j'ai lu la même chose sur tomshardware
mais il ont dit que se serait plus "propre" de brancher les tous, je vois pas qu'est-ce qu'ils veulent dire pas plus "propre".
Message édité par zangetsuu le 13-10-2018 à 16:27:52
n°10445389
isfcer
Posté le 13-10-2018 à 16:43:35  profilanswer
Demandes à Msi !  :-))
  Alimentation
Quelle alimentation pour xeon 6c/12t + Multi-GPUProbléme alimentation CPU
riotoro cr1088 alimentation dimensionAlimentation Doute
Changement de composant = changement d'alimentation ?Alimentation ou ventirad ?
Renseignement sur alimentation à prendreBesoin de renseignement sur un cable d'alimentation.
renseignement sur alimentation fortronrenseignement sur une alimentation.
Plus de sujets relatifs à : Renseignement sur Alimentation.
