4133 connectés
  Alimentation
  Alimentation ou ventirad ?
n°10427777
waxmax68
Posté le 14-09-2018 à 14:58:28  profilanswer
Bonjour à tous,
Depuis quelques temps mon PC crash lorsque je l'utilise pour jouer.
Tout d'abord c'était uniquement le jeu qui plantait mais maintenant j'ai droit à l'écran bleu Windows + reboot avec en prime un message m'invitant à me rendre dans le BIOS car à priori mon alimentation à un problème (Asus anti surge).
Ayant fait des recherches sur ce genre de problème, j'ai vu que le soft OCCT permettait de tester l'alim et je l'ai donc installé.
Résultat, le test de l'alim s’arrête au bout de 10sec : Température dépassée sur un des cores du Microprocesseur (87°C)
Les courbes de tension sont stables durant le test, donc pour moi c'est plutôt le ventirad en cause
Êtes-vous d'accord ou l'alim peut être tout de même en cause ?
Merci d'avance pour votre aide
n°10427780
zerist
Posté le 14-09-2018 à 15:02:39  profilanswer
87°C sur un des cores c'est trop, en effet. Mais ça n'est pas la cause du blue screen.
Ensuite, le problème de «anti-surge», vient probablement tout simplement du fait que cette fonctionnalité est souvent buggée.
Pour t'en dire plus, il faudrait nous donner le détail de ta config ;)
Message édité par zerist le 14-09-2018 à 15:03:05
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°10427793
waxmax68
Posté le 14-09-2018 à 15:15:07  profilanswer
Voici ma config :
CM : Asus Z170 Pro Gaming
Intel i7-6700k
GTX 980 Ti
16Go RAM
Alim Corsair RM750x
Ventirad Corsair H80v2
Voilà pour les infos
n°10427894
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 14-09-2018 à 17:26:30  profilanswer
Si le capteur de température n'est pas défectueux, pense tu que la pompe de ton watercooling est bien fonctionnelle ? d'où la température excessive !
n°10427903
waxmax68
Posté le 14-09-2018 à 18:09:09  profilanswer
C'est une bonne question  :)
Hier j'ai soufflé au compresseur le radiateur du ventirad, il y a bien sur un peu de poussières qui est sortie mais pas de manière excessive, les 2 ventilos qui fonctionnent en push-pull fonctionnent correctement.
Reste maintenant la pompe, mais comme il s'agit d'un système encapsulé je ne pense pas qu'une quelconque maintenance soit envisageable.
Pour info, avec une utilisation basique du PC (surf sur le net par exemple) les cœurs sont entre 40°C et 46°C.
Dès que je lance une appli un peu plus gourmande en ressource, j'ai des pics au delà des 80°C.
Je pense que c'est clairement le ventirad qui doit merdouiller
n°10427953
isfcer
Posté le 14-09-2018 à 19:58:27  profilanswer
Hypothèse bidon, je ne pense pas que la pâte thermique au niveau du proc. est perdue ces propriétés propres mais tu peux toujours la remplacée pour écarter tout doute.
n°10427989
waxmax68
Posté le 14-09-2018 à 20:48:39  profilanswer
Avant de tenter un démontage, je vais mesurer le températures directement à l'entrée et à la sortie du radiateur.
Si le delta est faible c'est que la pompe ne tourne plus assez.
Si ca donne rien, je vérifierai ta théorie.
Il est clair, que la dissipation thermique ne se fait correctement.
n°10428117
isfcer
Posté le 14-09-2018 à 23:45:14  profilanswer
Si tu as cette possibilité tant mieux !  Thermomètre à contact ?
n°10428251
waxmax68
Posté le 15-09-2018 à 12:21:55  profilanswer
Non un thermomètre laser.
Pour info, le phénomène s'accélère. Les coupures sont de plus en plus fréquentes   :pfff:
n°10428557
quicksilve​r01
Posté le 16-09-2018 à 02:53:36  profilanswer
prend toi un pure rock pour le 6700k il sera bien + frais ;) et evite de le faire tourner comme ça, il doit plus aimer la.
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°10428775
waxmax68
Posté le 16-09-2018 à 20:06:34  profilanswer
Les relevés de température ne sont pas parlants, je mesure un delta de 7 °C directement sur le pompe.
Mais compte tenu de l’isolation de l'ensemble, ce n'est pas très représentatif.
Quicksilver, je ne peux malheureusement pas passer sur un ventirad passif du fait de l'encombrement, ma tour ne l'accepte pas.
J'ai donc recommander un nouveau H80v2, on verra ce que ca donne.
Message édité par waxmax68 le 16-09-2018 à 20:06:51
  Alimentation
Compatibilité alimentation + CGCable alimentation rheobus molex
Alimentation Boitier ITX trop grande / ou ventiradRésolu -Alimentation ventirad socket 1155
Conseil Pate thermique, Disque dur ?!Choix Alimentation et Ventirad ?
Recherche Ventirad, Alimentation & du SilenceVentirad bruyant apres changement alimentation
Alimentation & ventirad: prix évolutif dans 6 mois ?Alimentation Zalman 400W + Ventirad Zalman + ZM80C-HP = le silence
Plus de sujets relatifs à : Alimentation ou ventirad ?
