2744 connectés
  Alimentation
  riotoro cr1088 alimentation dimension
n°10434508
archioss
Posté le 26-09-2018 à 10:15:01  profilanswer
Bonjour j'aimerais acheter un boitier du nom de riotoro cr1088 c'est un boitier reverse atx avec deux comportiment, un boitier qui me semble parfait pour moi le seul petit problème c'est que sur les photos quand on regarde le trou pour l'alimentation , il ne ressemble PAS DU TOUT a des alim atx standard , mais sur amazon ils disent : "atx standard 175 x 150 x 85 mm" ok au niveau de la hauteur et la largeur sa correspond au mienne mais pas au niveau de la profondeur c'est différent la mienne fais 140-150 de largeur , 120-130 de profondeur et 85 de hauteur , c'est de l'atx standard mes dimension? ou c'est eu qui ne sont pas du tout en atx standard? surtout que sur le site officiel ils disent : "des alimentations jusqu'a 220mm" mais 220mm de quoi? hauteur? profondeur? largeur??
merci a vous d'avoir lu et merci si vous me répondez
n°10434662
Nono0000
Posté le 26-09-2018 à 13:58:39  profilanswer
Le standard ATX n'impose que la largeur (150mm) et la hauteur (86mm). La profondeur est libre, d’où les différences que tu peux voir.
Basé sur ta description cela correspond bien à de l'ATX standard.
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
  Alimentation
Alimentation DouteChangement de composant = changement d'alimentation ?
Alimentation ou ventirad ?Coupure multiprise et alimentation
RTX 2070 Alimentation 500WBranchement CG à l'alimentation
Alimentation silencieuse en ATX de 350 à 450W[AIDE] Nouvelle carte graphique et alimentation
Compatibilité alimentation + CGCable alimentation rheobus molex
Plus de sujets relatifs à : riotoro cr1088 alimentation dimension
