3020 connectés
  Remplacer la partie "refroidissement" - CG MSI NVIDIA GeForce GTX 560
n°9673495
HCASOK
Posté le 02-12-2015 à 23:07:34  profilanswer
Les 2 ventilos de ma carte graphique MSI sont au minimum défaillants, au pire morts.
La carte graphique est bien alimentée mais je pense que les ventilos sont encrassés (poussière, poils de chiens). Ils démarrent quelques secondes font quelques tours, s'arrêtent, et ainsi de suite jusqu'à ce que la température soit trop haute et que la CG se mette en sécurité. En plus le bruit que font les ventilos lors des rares moments où ils fonctionnent me font croire qu'ils sont "désaxés".
Savez-vous s'il est possible de les remplacer (ou de remplacer toute la partie "refroidissement" ) ? Si oui, où trouver le matériel nécessaire et un tuto pour les manipulations ?
Pour info, c'est une NVIDIA GeForce GTX 560.
Merci d'avance.
n°9673638
zonka
x58 forever!
Posté le 03-12-2015 à 01:03:08  profilanswer
Honnetement, un remplacement du système de refroidissement te coûtera plus cher que la carte elle-même (50 euro d'occasion actuellement) :(
Tu as ce genre de choses par exemple : http://www.amazon.fr/dp/B005FYCFG8 [...] G830393417
ou (un peu plus risqué/ on ne sait jamais/compatibilité), juste les ventilateurs : http://www.ebay.fr/itm/MSI-GTX-560 [...] SwZjJU~PtW
Message édité par zonka le 03-12-2015 à 01:06:26
n°9673640
Tigrou
Sans accroc
Posté le 03-12-2015 à 01:08:15  profilanswer
Bonsoir,
sinon tu peux peut-être trouver ton bonheur là: http://www.magefirm.com/
Feedback - Stacy's mom
n°9673644
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 03-12-2015 à 01:47:47  profilanswer
Salut
La seule solution a pas cher, c'est de démonter les ventilateurs et le cache en plastique pour fixer avec les moyens du bord 2 ventillos de 90mm ou un 120mm.
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°9673645
eweiss1
piégeur d'onritholynx
Posté le 03-12-2015 à 01:50:17  profilanswer
+ 1 avec la solution de seb (pas cher et efficace)
n°9674303
thelava2
Posté le 03-12-2015 à 20:30:52  profilanswer
Go topic HB, ils te donneront des conseils ;)
nVidia GTX et Quadro : Affichage 10 et 12 bits.Acheter une GTX 970 aujourd'hui ?
Artefacts étranges, CG morte ?[VDS]GTX 970 Strix
Mon PC ne s'allume plus après achat GTX 970Changement de cg ou SLI ? GTX 660
Conseils, recommandation, proposition CG sur fx6300CM foxconn...plutôt CG amd?...
[Résolu] CG non detectée
Plus de sujets relatifs à : Remplacer la partie "refroidissement" - CG MSI NVIDIA GeForce GTX 560
