1568 connectés
  Boitier
  Remplacer un bouton marche/arrêt cassé
n°8981323
flo1981
Posté le 20-12-2013 à 22:48:50  profilanswer
Cela fait bientôt 1 année que le bouton marche arrêt de mon boîtier Lancool K62 s'est cassé et que j'allume mon pc avec les 2 fils qui étaient branchés dessus... Pas terrible et y a toujours un risque que ces fils se touchent pendant l'utilisation et que le pc redémarre!
Je cherche à changer ce bouton et me demande si cette référence pourrait faire l'affaire:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 16_fr.html
Merci d'avance pour votre aide!
n°8981383
gea2402
Posté le 20-12-2013 à 23:47:47  profilanswer
Si tu as un bouton reset sur ton boitier, tu peux brancher les fils marche/arrêt dessus.
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8981385
flo1981
Posté le 20-12-2013 à 23:51:22  profilanswer
j ai effectivement un bouton reste. ça poserait pas de problème avec le reset justement ?
n°8981453
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 21-12-2013 à 01:28:36  profilanswer
Je trouve ça cher mais tu as éventuellement ceci http://www.amazon.fr/Lian-Li-Bouto [...] B004FIDP64
Du Lian-li donc forte probabilité que ce soit les mêmes sur les Lancool (à toi de vérifier)
Sinon brancher sur le bouton reset ça ne pose pas de problème mais tu n'auras forcément plus de reset du coup :D
n°8982424
flo1981
Posté le 22-12-2013 à 00:16:47  profilanswer
Ce kit m'intéresse et semble compatible, sauf le bouton qui est rond, alors que pour mon boitier il est carré...
si je branche sur le reset, je dois bien sur déconnecter les câbles actuels du reset?
en fait c plus simple de prendre les cable du reset et de les connecter sur le power de la carte mère...
Je pige la combine
n°8982529
SH4 Origon​ X
Posté le 22-12-2013 à 05:42:26  profilanswer
Oui ce sera plus simple :D
Quand au cache du bouton carré, tu ne dois pas avoir besoin de le changer, suffit de mettre le rond de côté ;)
  Boitier
Avec le RAID, mon PC redémarre après chaque arrêtRemplacer mon i5 3570 ?
Avis sur un alienware, équivalent dans le marché ?Pc Plus Puissant pour remplacer mon Q9650 quad Core 3.0 Ghz ,8go ram
Arrêt brutal du PCDétecteur jack cassé
quelle alim pour remplacer la dernière?Bouton Sapphire 7990 aide
le futur est en marche ( le mien )le futur est en marche
Plus de sujets relatifs à : Remplacer un bouton marche/arrêt cassé
