2386 connectés
  Conseil d'achat
  Remplacement ventilo
n°9554984
Mercius
In Frog we trust.
Posté le 15-07-2015 à 09:26:56  profilanswer
Bonjour.
Dans ma course au silence, j'ai identifié un problème sur ma config.
Le ventilo d'origine du Scythe Mugen II - dès qu'il franchit les 1.000 rpm - fait un bruit de turbine (grave) qui dépasse tous les autres sources sonores.
Je pense donc à le changer, mais par quoi ?
Avec une température ambiante de 28°C et en charge :
- à 700rpm, la température du proco grimpe à 57-59°C.
- à 1000rpm, elle descend à 49°C.
Je cherche donc quelque chose qui refroidisse à peu près pareil mais qui soit INAUDIBLE.
Merci d'avance pour vos conseils.
n°9554991
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 15-07-2015 à 09:39:54  profilanswer
Salut
Pour du silence, go chez BeQuiet, un Pure wings ou un silentwings, Selon ton budget. Sinon il y a aussi Noiseblocker qui a bonne réputation à ce niveau.
Il y a peu j'ai changé le ventilo d'un Corsair AS40 (ou 50 me souviens plus exactement) par un silentwings pure, le résultat était assez bluffant, le silentwings pure ne se fait plus, mais au même tarif il y a le Pure wings.
Cygné : Zozo
n°9555004
Mercius
In Frog we trust.
Posté le 15-07-2015 à 10:14:50  profilanswer
Un Silent Wings 2 PWM alors ?
Mais vu le prix du machin, y' a intérêt à ce qu'il soit réellement silencieux :D
n°9555008
artouillas​sse
Posté le 15-07-2015 à 10:21:25  profilanswer
Bah c'est un peu LE ventilo silencieux, tu le paies un bras mais tu peux pas être déçu, en tout cas c'est ce qu'il y a de plus silencieux à haut régime.
Cygné : Zozo
n°9555016
Mercius
In Frog we trust.
Posté le 15-07-2015 à 10:29:53  profilanswer
Le doute que j'ai c'est sur les perfs. Il a l'air de beaucoup moins souffler.
Si je regarde les spécs, le débit d'air est plus de 2x moins élevé que le Scythe. Du coup qu'en penser ?
n°9555020
artouillas​sse
Posté le 15-07-2015 à 10:33:57  profilanswer
Que tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre.
Plus de CFM = plus de bruit
Cygné : Zozo
n°9555021
Mercius
In Frog we trust.
Posté le 15-07-2015 à 10:35:19  profilanswer
Ouaip. :cry:
Au pire j'en mettrais 2 :ange:
n°9555033
artouillas​sse
Posté le 15-07-2015 à 10:56:04  profilanswer
Au passage c'est quel proco que tu veux refroidir ? OC ou pas OC ?
Cygné : Zozo
n°9555034
Mercius
In Frog we trust.
Posté le 15-07-2015 à 10:56:48  profilanswer
Le i5 de ma config', pas d'OC. Donc je risque pas grand chose, à part avoir chaud dans mon bureau :D
n°9555042
artouillas​sse
Posté le 15-07-2015 à 11:02:23  profilanswer
Et bien c'est exactement le même CPU de la config dans laquelle j'ai mis silentwings pure, ça chauffe pas ces bêtes là, surtout qu'il n'est pas OC.
Bref, pas besoin de chercher les CFM maxi, un bon silentwings et roule.
Cygné : Zozo
n°9555048
Mercius
In Frog we trust.
Posté le 15-07-2015 à 11:06:58  profilanswer
Merci. C'est parti pour la commande.
n°9555054
artouillas​sse
Posté le 15-07-2015 à 11:13:01  profilanswer
Tu pourras faire un retour sur tes impressions ?
Cygné : Zozo
n°9555063
Mercius
In Frog we trust.
Posté le 15-07-2015 à 11:20:56  profilanswer
Je n'y manquerai pas.
n°9555065
artouillas​sse
Posté le 15-07-2015 à 11:22:28  profilanswer
Thx :sol:
Cygné : Zozo
n°9555069
Mercius
In Frog we trust.
Posté le 15-07-2015 à 11:24:03  profilanswer
Au passage, énorme ton avatar :lol:
n°9555078
artouillas​sse
Posté le 15-07-2015 à 11:39:06  profilanswer
Ouais, j'aimerais serrer dans mes bras celui qui a eu cette idée et qui l'a réalisée :lol:
graphiquement magnifique je trouve.
http://vignette4.wikia.nocookie.net/yoshispeedruns/images/7/7e/Fuck-you.jpg/revision/latest?cb=20131023230304
Message édité par artouillassse le 15-07-2015 à 11:39:35
Cygné : Zozo
n°9561171
Mercius
In Frog we trust.
Posté le 22-07-2015 à 09:03:50  profilanswer
Donc, retour après montage.
Jusqu'à 1500 rpm, quasi inaudible.
Au-delà le vrombissement grave se manifeste mais sans commune mesure avec le Scythe d'origine. On est plus sur un souffle que sur une turbine.
Du coup, même à fond, un peu de musique et je n'entends rien.
Côté températures, je m'attendais à pire :
- 1500rpm > j'oscille entre 67 et 69°C max (avec les 4 coeurs à 50%)
- 1622rpm > ça tient 62-63°C stable
Pour rappel, avec le Scythe d'origine je tenais 59°C en toute circonstance, mais au prix d'un bruit intolérable.
Ce qui fait un delta de 10°C si je veux un silence farpait, un delta de 3°C si j'accepte une toute petite nuisance sonore.
Tiens en passant, 69°C pour un proco c'est chaud ?
n°9561173
artouillas​sse
Posté le 22-07-2015 à 09:08:23  profilanswer
Pour un intel ça va encore. Ca peut monter au dessus de 90° ces bêtes là.
Et au passage, merci pour le retour, du coup tu vas en mettre deux ?
Message édité par artouillassse le 22-07-2015 à 09:08:46
Cygné : Zozo
n°9561187
Mercius
In Frog we trust.
Posté le 22-07-2015 à 09:19:55  profilanswer
Du coup je vais voir ce que ça donne en période de canicule.
Avec 10°C de moins dans le bureau je m'inquiète pas, en hiver un seul ventilo suffira :D
Par contre, je pense utiliser le Scythe comme ventilo de boitier à vitesse mini.
Message édité par Mercius le 22-07-2015 à 09:21:03
  Conseil d'achat
remplacement d'un ventilo d'un PC portableRemplacement d'un ventilo d'une MSI GTX560-Ti twin Frozr 2
Conseils pour remplacement de ventilosRemplacement de ventilo 120mm
remplacement ventilo kuhler 920Problème carte graphique RADEON suite à remplacement ventilo GPU
A8N-SLI deluxe remplacement ventilo chipsetremplacement ventilo de fortron green 400W
remplacement carte son et ventiloSN41G2 Remplacement ventilo Help
Plus de sujets relatifs à : Remplacement ventilo
