5507 connectés
  Remplacement d'un ventilo d'une MSI GTX560-Ti twin Frozr 2
n°8961233
myfsk
Posté le 03-12-2013 à 23:54:47  profilanswer
Salut à tous,
Le ventilo (tout du moins un des deux ventilos) de ma CG est en train de me lacher, il fait un bruit immonde qui s'emplifie des que les rpm s'envolent, tremble etc, il faut donc que je le change pour le bien de mes oreilles
Il s'agit de cette carte http://www.msi.com/product/vga/N56 [...] II-OC.html
J'ai essayer de regarder pour tout demonter mais avec ce refroidissement c'est pas simple du coup je cherche une solution pour le remplacer, pas trop cher mais qui peut tenir la carte a une temperature correcte, je regarder vite fait sur cdiscount mais il y a pas plus d'explications que ca pour savoir si ca irait avec ma carte
Merci de votre aide  :hello:
n°8961235
advil400
Posté le 03-12-2013 à 23:55:27  profilanswer
Déconnecte le et tourne sur un seul
tu vas pas investir dans une 560ti
Message édité par advil400 le 03-12-2013 à 23:56:08
n°8961277
chtit
R-CB5
Posté le 04-12-2013 à 00:31:52  profilanswer
sinon tu peut changer le ventirad complet par exemple ;)
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 3o0a1.html
mon topic de ventes
Problème MSI GTX 600 Twin Frozr III OC[Repost] Remplacement Composants
probleme de son specifique sur MSI Z87-G45MSI g45 vs astrock h87 Fatal1ty
7970 dcu2top : un des ventilo fait un sale bruitSli 770gtx ou gtx 780 TI
remplacement 4850 tout petit budgetChoix remplacement CG
Plus de sujets relatifs à : Remplacement d'un ventilo d'une MSI GTX560-Ti twin Frozr 2
