4481 connectés
  Reglage vitesse ventilateur
n°9252602
funnydream
Posté le 27-08-2014 à 17:57:47  profilanswer
Bonjour a tous,
Je rencontre un petit problème avec le pc de ma copine.
En effet, son ventirad tourne a fond et je n'arrive pas a réduire sa vitesse.
Voici sa config
MSI B75MA-E33
Ventirad CM T2 blizzard
Ge force 650
J'ai tenté speedfan, mais je ne peux rien contrôler contrairement a mon PC.
Je suis allé dans le bios mais rien a faire non plus.
Pour la vitesse du GPU j'ai installer MSI afterburner mais la vitesse minimum est de 40%... pour de la navigation ça se fait entendre...
Si vous avez des solutions a me proposer merci d'avance :)  :??:  :??:
n°9252610
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 27-08-2014 à 18:03:16  profilanswer
Vas dans le bios au démarrage et vas les paramètres de ventilation, pour mettre le ventilateur (CPU Fan) sur silencieux. Tout est expliqué dans le manuel de la carte mère.
Message édité par Xenon19 le 27-08-2014 à 18:03:32
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°9252652
funnydream
Posté le 27-08-2014 à 18:29:44  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/pics/847098MSISnapShot.png
j'ai deja essayer de modifier la vitesse du cpu fan dans le bios.
Je ne remarque aucun changement.
Quelqu'un a une idée de pourquoi il est impossible de baisser la vitesse du gpu fan en dessou de 40% avec msi afterburner?
Message édité par funnydream le 27-08-2014 à 18:49:05
n°9252781
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 27-08-2014 à 20:54:40  profilanswer
Parce-que la vitesse fan est prédéfinit par le bios de la carte graphique, tu ne pourras pas modifier.
n°9252803
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 27-08-2014 à 21:19:22  profilanswer
Si tu n'arrives pas à aller en dessous de 40% avec msi afterburner , c'est que c'est locké au niveau du bios de la Geforce 650.
Il faudrait installé un bios bidouillé ou bidouiller le bios avec le NVIDIA Bios Editor (attention au mauvaise manip si débutant).
n°9253080
funnydream
Posté le 28-08-2014 à 09:01:48  profilanswer
Merci pour vos réponses, concernant la carte graphique j'ai trouver un post intéressant:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8994_1.htm
De ce coté là ça va être régler, par contre je n'ai toujours pas régler le soucis du ventirad, il est en 3 pins donc normalement je peux régler sa vitesse au moins manuellement mais sur speedfan je n'ai pas la possibilité, j'ai la température GPU mais pas possibilité de modifier la vitesse.
Connaissez vous une raison a ça?
Message édité par funnydream le 28-08-2014 à 09:02:21
n°9253206
Space
Posté le 28-08-2014 à 11:48:08  profilanswer
Concernant le ventirad du CPU , le ventilo est en 3 pins et le connecteur fan sur la CM du cpu est en 4 pins , c'est normal que tu ne puisses pas le réguler !
Il te suffit juste de brancher le ventilo du CPU sur un connecteur cha_fan qui soit en 3 pins si la CM en possède bien sùr (il faudra désactiver l'alerte sur le CPU_fan qu'il y aura au démarrage).
Si ta CM n'est pas équipé de connecteur 3 pins , tu as la possibilité de brancher un Zalman fanmate à 4€ => http://www.materiel.net/accessoire [...] AkJN8P8HAQ
Message édité par Space le 28-08-2014 à 11:48:23
n°9253410
fafa1230
Posté le 28-08-2014 à 14:53:59  profilanswer
a tu vérifier les température du processeur ?
s'il tourne à fond il est possible que le processeur chauffe pas mal
n°9261806
funnydream
Posté le 06-09-2014 à 11:17:03  profilanswer
merci a vous et désolé du retard.
Je vais regarder ça Space, et non fafa les temperature sont faibles.
n°9261811
funnydream
Posté le 06-09-2014 à 11:27:54  profilanswer
j'ai une prise sysfan de libre en 3 pin. ça devrais donc le faire
Edit: Rien a faire, le ventirad est brancher sur le chanelfan 3 pin au lieu du cpu fan 4 pin, je n'ai toujours pas de possibilité de reglage dans speedfan
Message édité par funnydream le 06-09-2014 à 12:04:01
n°9261837
neosyl66
Posté le 06-09-2014 à 12:31:50  profilanswer
bonjour,tu achète un ventilateur pwm 92mm et tu le met à la place de celui du ventirad :)
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
n°9262240
Space
Posté le 06-09-2014 à 21:49:05  profilanswer
Et au niveau du bios , tu peux le faire ou pas ?
autant changer directement le ventirad , on trouve des Cooler Master TX 3 evo pour 15€
n°9263225
dje15
Posté le 07-09-2014 à 22:50:49  profilanswer
Salut, pour les cartes msi t'as un soft que tu peux installer sous windows, le "control center" ou un truc du genre (j'avais une msi il y a un an ou deux), tu peux régler les courbes de ventilation depuis ce soft et tu as aussi accès à des réglages du bios.
Par exemple sur ma asus je ne peux pas descendre en dessous d'une certaine valeur dans le bios par contre avec le logiciel de asus je peux régler une autre valeur du cpu fan qui s'active une fois sous windows.
Message édité par dje15 le 07-09-2014 à 22:51:34
Ventilateur ne tourne pas [lepa Maxbron 700w]Ventilateur disjoncte alimentation
Vitesse de chauffe d'un CPUVentilateur carte graphique ne tourne pas
Cherche ventilateur 40x40x10 5v 3pins -> introuvable ????nettoyer les ventilateur pc
Le H80i me coupe un ventilateurVitesse Raid SSD
pb reglage vitesse ventilateurreglage vitesse de ventilateur
Plus de sujets relatifs à : Reglage vitesse ventilateur
