2951 connectés
  réglage en wc
réglage en wc
n°11352765
gif59
Posté le 11-08-2024 à 15:58:37  profilanswer
Je me pose une question vu les perf de ma carte graphique geforce 3070 watercoolée.
En effet, j'ai plusieurs écran noir en jeu et obligé de coupé l'alim pour pouvoir rebooster.
En allant sur geforce experience > performance, je vois que le réglage des ventilos est accessible... Faut-il s'en occuper ou pas ? malgré le fait que ce soit un wc !
De même, j'ai gpu z et l'aperçu de perfs dans geforce experience. Et bien, les chiffres de la fréquence gpu ne sont pas les mêmes: j'atteins 7000 Mhz dans ge alors que j'ai 1700 dans gpu z...
Une aide serait la bien venue,
Guy
n°11352840
gallean
Posté le 12-08-2024 à 12:23:36  profilanswer
salut
alors déjà tente sans GeforceExperience, a part si tu as une nvshield (me semble que c'est le nom) oublie, de quel 3070 s'agit il ? le reste de la config ?
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11352844
gif59
Posté le 12-08-2024 à 12:44:20  profilanswer
merci de ta  réponse,
nvshield, kesako ?
Il s'agit d'une carte proprio nvidia (geforce) achetée d'occaz
J'ai un proc amd rysen 7 5800x
Le tout dans un lian li 11 o dynamik
Je me demande si la cg n'a pas été oc par l'ancien propriétaire...
n°11352865
gallean
Posté le 12-08-2024 à 14:52:27  profilanswer
déjà tente sans Geforce Experience (NVCleaninstall), pour voir si ça foutrait pas le boxon, pas de marque dessus ? des 3070 il y en a eu un paquet ^^
donc dans l'ordre
ddu
reboot
NVCleaninstall, tu coche recommanded et tu tente comme ça
ça donne les mêmes résultats sous 3dmark ?
n°11352868
gif59
Posté le 12-08-2024 à 15:03:28  profilanswer
c'est une founder edition
ddu ?
n°11352871
gif59
Posté le 12-08-2024 à 15:27:16  profilanswer
ecran noir quand lancement nvcleaninstal
j'ai fait un tour dans nvidia inspector et modif au pif du performance level
lancement de nvcleaninstal ok, chargement dans la fenetre affichée puis "terminer" et puis il ne se passe plus rien...
n°11352875
gif59
Posté le 12-08-2024 à 15:41:36  profilanswer
je n'y comprends rien !
nvcleanintall ses uniquement à installer le denier diver nvidia ?
n°11352882
gima56
Posté le 12-08-2024 à 16:20:20  profilanswer
Une Founder Edition WC d'origine ? Non, tu as dû rajouter quelque chose, un kit de WC dessus. Donc on parle de quoi au juste ?
ddu?
Display Driver Uninstaller
Comme ce GPU tourne max à 1725 MHz (et que 7000, c'est vraiment beaucoup), soit GE se mélange les pinceaux (ça peut arriver dans certains cas qu'un programme interprète mal des données), soit cette valeur est pour autre chose.
Message édité par gima56 le 12-08-2024 à 16:22:05
n°11352884
gif59
Posté le 12-08-2024 à 16:21:41  profilanswer
bon après ddu etc, je n'ai plus rien dans la barre des taches, à droite
Le lancement des applis ne s'affiche plus à l'écran, impossible de lances une appli
Plusieurs redémarrage, rien à faire !!!
n°11352885
gif59
Posté le 12-08-2024 à 16:24:01  profilanswer
Je n'ai jamais dit que le wc était d'origine et j'ai bien comme déjà dit fait un wc (custom pour tout dire)
Les 7000 apparaissent également dans nvidia inspector !
n°11352898
cyberfred
Posté le 12-08-2024 à 17:09:38  profilanswer
@gif59 : les 7000 Mhz c'est la fréquence mémoire je pense, pas la fréquence GPU ;)
https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] 3070.c3674
(Memory Clock  :  1750 MHz 14 Gbps effective  1750*4 = 7000)
n°11352904
gif59
Posté le 12-08-2024 à 17:34:50  profilanswer
oui c'est bien la mémoire, ca serait normal alors ?
Si c'est ok, je me demande d'où viennent les écrans noirs
n°11352905
gif59
Posté le 12-08-2024 à 17:35:08  profilanswer
merci de ton aide en tout cas !
n°11352907
cyberfred
Posté le 12-08-2024 à 17:45:54  profilanswer
les 7000 c'est parce que c'est du quad pumped (1750*4) donc oui là c'est normal par contre les écrans noirs là c'est une autre histoire malheureusement :(
tu es sûr que rien n'est o/c ? tout est bien @stock  ?
n°11352909
gif59
Posté le 12-08-2024 à 17:48:17  profilanswer
non, je ne suis sur de rien mais je n'arrive pas à savoir si oc ou pas.
n°11352936
gima56
Posté le 12-08-2024 à 19:23:44  profilanswer
Bien sûr car tu donnes que peu d'informations...
Oui on peut deviner que c'est modifié mais
- pourquoi ne pas le dire direct ?
- pourquoi ne pas dire ce que c'est, si ça se trouve, une bidouille faite sur ta CG pourrait avoir un lien avec un problème sur ta CG !!!
C'est jamais écrit ici.
Voilà toutes les infos qu'on possède sur cette carte.
WC fait par l'ancien proprio ou toi ? Pourquoi on doit deviner ?
Une règle pourtant simple mais toujours oubliée =
On est sur internet, on n'a qu'à dispo les infos que tu veux bien lâcher par écrit. Donc il faut TOUT dire. T'as changé les ventilos de ta tour ? Ça a sûrement aucun lien mais mieux vaut le dire plutôt que d'obliger ceux qui veulent bien prendre de leur temps à en perdre plus pour devoir arracher des infos pourtant essentielles. On perdra moins de temps à trouver l'info essentielle dans ta config plutôt que de devoir te demander chaque pièce.
Custom pour tout dire
Ah non, ça, ça veut littéralement rien dire. Vu qu'on ne sait rien des pièces. Doit y avoir des ventilos ? Contrôlables ou pas ? etc. etc. etc.
Message édité par gima56 le 12-08-2024 à 19:25:12
n°11352985
gallean
Posté le 13-08-2024 à 01:53:28  profilanswer
peut être une erreur de montage, dans gpuz les températures avaient l'air normale ?
n°11352990
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 13-08-2024 à 07:14:20  profilanswer
Bon, donc c'est toi qui a fait le WC, quel kit as-tu installé et as-tu bien mis les pad thermiques adaptés à la carte et au kit ?
=> +1 pour la question des températures, GPU-Z devrait te donner ces infos.
Pour ta question sur l'OC, à priori la carte ne l'est pas, 1,7Ghz est la fréquence "boost" d'une RTX 3070 FE https://www.nvidia.com/fr-fr/geforc [...] 70-3070ti/
Je ne suis pas expert mais il me semble que l'OC ne passe pas d'une config à une autre par magie, à moins que la carte ait un Vbios modifié et ça on peut s'en rendre compte via GPU-Z.
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/306882
Par contre, si tu n'as "plus rien" dans la barre des taches en bas à droite après un DDU ce n'est pas normal. C'est ton installation windows qui aurait un soucis et la désinstallation du pilote ne ferait que le révéler.
Que donne un sfc /scannow dans une console MS-dos en mode administrateur ?
Cygné : Zozo
n°11353175
gif59
Posté le 13-08-2024 à 17:56:52  profilanswer
Merci pour vos apports. En bref, oui c'est moi qui est fait ce wc; en fait ce n'est pas le premier que je monte: je pars du principe que tout est ok car les ennuis sont apparus au fil du temps et puis les températures sont tout à fait correctes.
Pour revenir sur ma question de départ, je posais naivement la question du réglage des paramètres dans Geforce experience au niveau des ventilos...
Je faisais aussi réf au 7000 Mhz visible dans le même geforce experience et les réponses apportées plus haut me permettre d'écarter désormais ce qui m'apparaissait inquiétant.
Sur la question de l'installation windows, en fait j'ai formaté il n'y a pas si longtemps que ca mais je vais essayer d'plucher les logs !
Pour les conséquences du ddu, je vais essayer de faire une restauration, fuat que je vois comment car en plus de ne plus avoir de barre de taches à droite il n'y a plus d'appli qui apparait à l'écran...
  réglage en wc
Branchement ventilo ARGB, réglage Bios : écran noirRyzen 7 5800x Réglage PBO et CO
Aide réglage vitesse ventilateur dans le BIOSProblème pompe AIO/processeur/réglage ?
Aide réglage RAM sur B550 ou choix nouveau modèleRéglage de la courbe ventilo CG Via Adrénaline ?
Réglage ventilateur dans BIOS Aorusreglage bios uefi asus
Aide réglage freesyncGigabyte z590, réglage CPU vcore
Plus de sujets relatifs à : réglage en wc
