2627 connectés
  Mémoire
  Aide réglage ram 3000 MHz qui reste en 2133
n°10917444
balou7890
Posté le 23-12-2020 à 11:46:58  profilanswer
Bonjour à tous, j'aurais besoin de votre aide, j'ai acheté un PC avec 16 go de ram g skill 3000 MHz qui fonctionnais pour le mieux mais depuis que j'ai rajouté des Corsair vengeance de la même frequence je reste bloqué à 2133 MHz , voici ma config :
Msi gaming pro x470 (MS-7B79)
Ryzen 7 2700x
16 go Ddr4 g skill red 3000mhz et 16 go ddr4 Corsair vengeance 3000mhz
Gtx 1080
J'ai essayé d'active les deux profil xmp
J'ai règle la ram manuellement
Mis à jour le bios
Augmente la tension de la ram qui était à 1.2v à 1.35v
J'ai augmente celle du soc
Mais rien n'y fait je reste constament bloqué à 2133mhz .
Message édité par balou7890 le 23-12-2020 à 11:51:57
n°10917482
kabyll
Posté le 23-12-2020 à 12:12:30  profilanswer
t'as quoi au final ?
2x8 gskill + 2x8 corsair ?
ou 2x16 ?
- les ryzen 2xxx sont chiants pr la ram,
- les chipsets 4xx sont chiants pr la ram,
- les corsair sont chiantes avec les cpu AMD
- bonus : tu mélanges des barrettes/kits differents, le combo est pas mal niveau potentiel d'emmerdement
je te dirais bien de renvoyer les corsair et d'essayer de trouver la mm reference que tes gskill, (et même là faudra probablement tripoterr ds le bios)
Message édité par kabyll le 23-12-2020 à 12:14:39
n°10917491
balou7890
Posté le 23-12-2020 à 12:19:50  profilanswer
Au final j'ai 2x 8 de g skill et 2x 8 de Corsair
Je remarque que c'est bien chiant en effet.
Je vais attendre de voir si ya pas une solution et si jamais je les renverrais :)
n°10917492
kabyll
Posté le 23-12-2020 à 12:23:44  profilanswer
franchement c'est pas gagné,
le SoC t'avais mis a combien ? (maxi 1.2v au cas où)
ms mm avec ca, a mon avis fraudra pas espérer faire passer l'un ou l'autre profil xmp, faudra surement tout faire en manuel
n°10917496
balou7890
Posté le 23-12-2020 à 12:26:54  profilanswer
J'avais mis 1.5 :)
n°10917497
balou7890
Posté le 23-12-2020 à 12:27:52  profilanswer
1.15 pardon
n°10917500
kabyll
Posté le 23-12-2020 à 12:32:17  profilanswer
essaye tjs 1.2v, sans xmp, manuellement a 3000 et les timings en auto
n°10917503
kalix7
Posté le 23-12-2020 à 12:34:03  profilanswer
Salut, ne mélange pas deux kit RAM différents.
Tu peux essayer avec le Gskill puis le Corsair.
Pour ma part 2600X + Gskill en 3200MHz sur une MSI X370 pas de soucis
Message édité par kalix7 le 23-12-2020 à 12:34:20
n°10917521
balou7890
Posté le 23-12-2020 à 13:13:05  profilanswer
Je vais tester sa kabyli
Et si jamais sa ne fonctionne pas je les renverrais tant pis
n°10917740
balou7890
Posté le 23-12-2020 à 18:41:47  profilanswer
J'ai testé avec uniquement la g skill sa fonctionne à merveille, j'ai recommander la même ref et renvoyer les autres, merci du coup de main :)
Message édité par balou7890 le 23-12-2020 à 18:42:10
n°10918350
kalix7
Posté le 25-12-2020 à 00:38:37  profilanswer
Bon parfait alors  :)
Message édité par kalix7 le 25-12-2020 à 00:38:50
  Mémoire
Aide urgente port usb interne carte mère svp !!!Aide et Conseils pour PC Gaming
Besoin d’avis et d’aideAide pour le choix de carte graphique
[AIDE] Choix boîtierbesoin d'aide pour choix nouvelle CG
Carte mère rayée, reste-t-il un espoir?Réglage courbe ventilateur CG
Besoin d'aide pour booster une ancienne configurationAide choix DDR4 am4/Ryzen 7
Plus de sujets relatifs à : Aide réglage ram 3000 MHz qui reste en 2133
