3706 connectés
  ya t il un reglage pour ce probleme...?
n°1801387
joni
Autsch Piete! von Berlin.
Posté le 12-09-2002 à 01:46:45  profilanswer
bonsoir
pour ceux qui aurait pas suivi , je suis en train de me prendre la tete a reglé mon p95f+.
Je viens de voir que le coté de l'image etait pas de la meme taille que le coté droit, je m'explique , c'est comme un trapeze mais au lieu que ce soit la base et le sommet , c'est ici le coté droit et le coté gauche (la variation est legere , de l'ordre du mm )et cela se voit avecle bord plastique de l'ecran.
Y a t il une fontion pour regler cela ou je dois commencé a croire que je suis tombé sur un mauvais exemplaire ? :(  :(
n°1801393
CK Ze CaRi​BoO
Posté le 12-09-2002 à 01:50:00  profilanswer
ben nan ya une fonction pour le trapèze, cherche sur les boutons de l'écran
The only thing necessary for the triumph of evil is for good people to do nothing.
n°1801684
joni
Posté le 12-09-2002 à 09:44:44  profilanswer
bonjour
oui ya un truc qui permet que le trapeze base/sommet mais pas droite/gauche a moins qu'on me l'ai caché :(
n°1802115
CK Ze CaRi​BoO
Posté le 12-09-2002 à 12:58:50  profilanswer
joni a écrit a écrit :
bonjour
et en jouant sur la rotation et et les bords ronds tu y arrives pas ?
n°1803522
joni
Posté le 12-09-2002 à 20:32:35  profilanswer
ba c'est dire que les bords superieur et inferieur de l'image converge sur la gauche,
si j'aligne le bas   ba je me retrouve avec le coté sup gauche avec 2 mm en moins qu'a droite , idem si j'aligne sur le haut, le probleme se deplace en bas.
n°1803613
Carbon_14
Posté le 12-09-2002 à 20:53:31  profilanswer
Faut avoir une très bonne vue pour voir qu'il y a UN mm de différence... Le boitier en plastique, il est bien bon, même hauteur de chaque côté ?? Y a pas un contre-trapèze (écran plus haut du côté où l'affichage semble moins haut) ?
J'ai un collègue qui veut pas d'écran trinitron and co à cause de deux fils de fixation de masque qui risqueraient de lui attirer l'oeil de façon perpétuelle. Moi, j'en veux bien un. :D
Ils ont dû règler l'écran rapidement (time is much money) et pas affiner au maxi les règlages de géométrie sur le tube (aimants, potar, selon techno).
n°1803645
joni
Posté le 12-09-2002 à 21:04:21  profilanswer
la cadre/boitier est bien regulier , mesure a l'appui
et le mm  en fait y'en a bien 3 ou 4 de mm, et comme je vois l'image de haut ba le bord eteint le boitier du coté droit et  descend bien de 2 mm du coté gauche.Rajoute la meme chose pour le bas et ca donne une bonne variation pour un ecran dit de qualité.
Et j'ai bien cherché et ya pas de contre-trapeze(je suppose que tu parle d'un trapeze a 90° par rapport au reglage habituel).
Dois je demandé un echange a votre avis ?
Problème de HardWare monitoringProbleme ecran
problème NTFS.SYS sur install winxp proSYMEVENT.sys --> gros problème :o\
Disque Dur probleme de bruitprobleme de reglage de frequence
probleme de reglage de bios asus p4s533/ddr333/p4 1.6a o secoursproblème de réglage Athlon TB 1.4Ghz
probleme reglage tv en dual screen!!!!!!!!!Probleme avec le reglage de luminosite et gamma sur les detonator
Plus de sujets relatifs à : ya t il un reglage pour ce probleme...?
