3261 connectés
  PC redémarre en boucle 1 seconde après démarrage
n°10792239
shaunoftd
Posté le 13-07-2020 à 19:59:37  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis en train de monter un nouveau PC et je rencontre un problème de taille. En effet, lorsque je lance mon PC, celui-ci se coupe dans la seconde qui suit. Je précise que toutes les pièces sont neuves.
Cela se produit uniquement lorsque je branche mon processeur sur l'alimentation.. Si je lance sans brancher le processeur, je n'ai malheureusement rien qui s'affiche sur l'écran qui reste noir (essai avec 2 écrans).
Voilà ce que j'ai déjà essayé et qui ne fonctionne pas :
- Branchement sur autre alimentation.
- Une seule barrette de RAM sur chaque port (essaie avec 2 barrettes différentes)
- Branchement hors tour avec seulement l'alim, processeur, ventirad (ou sans ventirad), la RAM.
- Retirer et remettre la pile.
- Brancher un speaker > aucun bip (peu importe les branchements)
Je crains une carte mère H.S.
Voici le matériel utilisé :
Carte mère : ASUS ROG STRIX Z390-F GAMING
Processeur : Intel Core i9-9900KF
RAM : Corsair Vengeance RGB PRO 32 GB (2x16 GB)
Alimentation : Corsair HX1200
Carte graphique : GTX 980 (en attendant de recevoir la nouvelle)
Merci de votre aide.
Message édité par shaunoftd le 14-07-2020 à 14:35:23
n°10792258
jerome082
Posté le 13-07-2020 à 21:39:57  profilanswer
Tu n'as pas un Pin de plié sur le socket ?
n°10792269
shaunoftd
Posté le 13-07-2020 à 22:26:11  profilanswer
Je viens de vérifier de nouveau et tout est OK de ce côté là.
n°10792335
le_candide
Posté le 14-07-2020 à 11:21:12  profilanswer
Il m'est déjà arrivé la même chose,
pour ma part c'était une visse qui se baladait sous la carte mère  :sweat: .
Généralement quand l'alim s'arrête, c'est lune sécurité sur les courts-circuits.
n°10792369
gima56
Posté le 14-07-2020 à 13:12:30  profilanswer
Salut, quand tu dis "le PC se coupe", C'est à dire ?
Ça m'est déjà arrivé avec des Asus récentes, elles redémarrent 2-3 fois à la première mise en route pour faire des tests et modifier les réglages.
Donc si "se coupe" veut juste dire "redémarre", c'est normal.
Les petits gars d'Asus doivent avoir des potes cardiologues car ils ont bien sûr indiqué nulle part cela, vive le stress...
n°10792391
shaunoftd
Posté le 14-07-2020 à 14:34:07  profilanswer
Pour ma part, aucune vis ne se promène sous la carte mère puisque j'ai fait le test également hors boîtier.
Quand je dis qu'il se coupe, effectivement, je voulais dire qu'il redémarre (je vais corriger le titre, merci). Par contre, si je ne l'arrête pas de moi-même, ce n'est pas 2-3 fois qu'il redémarre mais indéfiniment.
Message édité par shaunoftd le 14-07-2020 à 14:34:44
Upgrade PCPC allumé aucun périphérique ne marche
Besoin d'aide pour mise à nouveau de mon PCProblème affichage écran Pc Portable Acer 5670 wlmi
Avis upgrade PC COD WM 1080pPC qui ne se rallume plus
PC qui ne démarre plusPC Monté qui ne n'allume pas du tout
PC se coupe à peine une seconde après le démarrage
Plus de sujets relatifs à : PC redémarre en boucle 1 seconde après démarrage
