3042 connectés
  Disque dur
  [TUTO] Récupérer les données depuis un LaCie D2 Ethernet Big Disk
n°7981696
poc79
Posté le 21-07-2011 à 11:38:03  profilanswer
Si votre disque dur réseau LaCie D2 Ethernet Big Disk tombe en panne du jour au lendemain, voici les différentes solutions qui s'offrent à vous pour récupérer les données :
Solution 1 : Remplacer le boitier d'alimentation. En effet, il arrive que ce dernier ne délivre plus assez de puissance. Soit vous en achetez un nouveau, soit vous jouez la garantie et demandez à Lacie de vous le remplacer.
Solution 2 : Vous procurer une alimentation PC, ouvrir votre disque externe (vous perdez la garantie) et alimentez les 2 disques à l'intérieur à l'aide de votre alimentation PC. Branchez le boitier d'alimentation de votre disque externe et, peut être avec de la chance, votre ordinateur reconnaîtra de nouveau votre disque.
Solution 3 : Ceci était mon cas, les 2 disques fonctionnent mais la carte de contrôle semble être en panne, voici la démarche à suivre
1- Téléchargez l'image de la dernière version d'Ubuntu (pour moi la version 11.04 en 32 bit) sur le site suivant :
http://www.ubuntu.com/download/ubuntu/download
2- J'ai pas voulu m'embeter avec un Live CD, j'ai donc créé une Live clé USB. Pour cela téléchargez l'outil Universal USB Installer (v1.8.5.7) sur ce lien :
http://www.pendrivelinux.com/unive [...] -as-1-2-3/
 -- Exécutez le
 -- Sélectionnez la version d'Ubuntu
 -- Indiquez lui le chemin où se trouve le fichier ISO d'Ubuntu
 -- Sélectionnez la lettre correspondant à votre clé
 -- Cochez la case pour qu'il format la clé
 -- Déplacez le curseur pour avoir une espace de stockage permanent (J'ai mis 1Go)
 -- Appuyez sur le bouton Create
A ce niveau vous avez normalement une clé USB bootable. Malheureusement pour moi il y avait un message d'erreur au boot de la clé. J'ai du recréer le boot avec un autre outil juste après la première méthode.
Voici ce que j'ai fait, télécharger l'outil UNetbootin sur ce site :
http://unetbootin.sourceforge.net/
 -- Exécutez le
 -- Cochez DisqueImage
 -- Indiquez 1000 dans le champ Space used
 -- Appuyez sur le bouton OK
3- Connectez les 2 disques sur la carte mère, insérez la clé puis bootez dessus
4- Ouvrez le terminal et tapez la commande : ~$ sudo fdisk -l
vous devrez obtenir ceci :
Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x35ac8e39
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1               1         125     1004031    5  Extended
/dev/sda2             126       60801   487379970   83  Linux
/dev/sda5               1          16      128457   82  Linux swap / Solaris
/dev/sda6              17          17        8001   83  Linux
/dev/sda7              18          18        8001   83  Linux
/dev/sda8              19          34      128488+  83  Linux
/dev/sda9              35         125      730926   83  Linux
Disk /dev/sdb: 500.1 GB, 500107862016 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/sdb doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/sdc: 4011 MB, 4011851776 bytes
5 heads, 32 sectors/track, 48972 cylinders
Units = cylinders of 160 * 512 = 81920 bytes
/dev/sdc1   *          51       48973     3913792    c  W95 FAT32 (LBA)
Disk /dev/md0: 999.2 GB, 999184400384 bytes
2 heads, 4 sectors/track, 243941504 cylinders
Units = cylinders of 8 * 512 = 4096 bytes
Disk /dev/md0 doesn't contain a valid partition table
/dev/sda2 correspond à la 1ère partie du raid et /dev/sdb à la 2ème partie.
5- Avec Text editor, ouvrez le fichier /etc/mdadm.conf dans le disque qui fait environ 130Mo. Ce fichier correspond à la configuration raid. Laissez le ouvert dans un coin.
6- Installer le logiciel mdadm qui simule un raid. Pour cela, ouvrez Terminal et lancez les commandes suivantes :
 ~$ sudo apt-get update
 ~$ sudo apt-get install mdadm
Il va rechercher les fichiers à installer puis lance l'installation. Si une fenêtre apparait, suivez les instructions.
7- Ouvrez de nouveau Terminal et tapez la commande :
 ~$ sudo nano /etc/mdadm/mdadm.conf
Ce fichier correspond à la configuration raid de votre système. Effecez tout le contenu puis copiez le contenu de l'étape 5 dans le fichier actuel.
Vous devrez avoir quelque chose comme ça :
DEVICE /dev/sda2 /dev/sdb
ARRAY /dev/md0 level=linear num-devices=2 UUID=163218f3:299b9ccc:3c666c38:60539313
Sauvez puis quittez.
8- Dans Terminal, tapez la commande :
 ~$ sudo mdadm --assemble /dev/md0
Ceci permettra de recomposer les disques en raid
Puis tapez la commande :
 ~$ sudo mount /dev/md0 /mnt
Ceci permettra de monter le disque dans le dossier /mnt de votre système. Vos données sont de nouveau accessible.
Voici les liens qui expliquent la démarche et que j'ai dû adapter :
http://www.harddriverecovery-raidd [...] covery.htm
http://lacie.nas-central.org/wiki/ [...] a_recovery
Un autre moyen de récupérer les données en simulant un Raid 0 mais que je n'ai pas réussi à faire fonctionner :
http://forum.hddguru.com/failed-la [...] t9271.html
J'espère que cela vous aidera. J'étais bien content de retrouver mes données.
Sachez que les systèmes en Raid 0 n'apportent rien de plus à part une meilleure vitesse d'écriture. Si un jour un des 2 disques tombe en panne, c'est toutes vos données qui seront perdues. Réfléchissez avant d'acheter.
Poc
Message édité par poc79 le 21-07-2011 à 11:44:29
n°8090222
syldermun
Posté le 22-10-2011 à 01:42:47  profilanswer
Bonjour et un grand merci pour votre aide !
Je suis à l'étape 5/ et je ne trouve pas de fichier /etc/mdadm.conf.
est ce normal ?
Merci de votre aide
n°8090608
poc79
Posté le 22-10-2011 à 13:51:04  profilanswer
Vous le trouverez dans le disque /dev/sda2. Ce fichier est très important car il indique comment le découpage est fait.
n°8092650
syldermun
Posté le 24-10-2011 à 09:38:36  profilanswer
Désolé, effectivement, j'ai mal regardé.
La procédure fonctionne : impeccable (avec unetbootin) !
Je reste déçu de la qualité du disque dur LACIE ETHERNET BIG DISQUE ... le dd est resté dans un placard et a fonctionné très peu d'heure (carte Ethernet est déjà HS !!) juste après la garantie.
Impossible de m'en servir en Ethernet maintenant mais j'ai au moins pu récupérer les données et les 2 disque internes ... (cela faisait bien 1 an que je cherchais comment faire ...).
Encore merci pour votre aide très précieuse.
n°8116442
altercrea
Posté le 12-11-2011 à 22:50:34  profilanswer
merci pour la procédure !
Excellent boulot, j'avais planté 750go de données importantes.
J'ai retrouvé l'intégralité.
youpi !!!!
 :pt1cable:
Message édité par altercrea le 12-11-2011 à 22:51:13
n°8585913
julietteg
Posté le 14-01-2013 à 23:09:48  profilanswer
Bonjour les amis,
le boitier de mon disque nas lacie ne fonctionne plus non plus
n'etant plus sous garantie, j ai demonte les disks, un d'entre eux est visible via mon mac via usb (j ai pas encore regarde l'autre mais a mon avis il est ok)
j ai deja installe un vitualbox linux sur mon mac, voila ce que je peux voir sous mon Linux
http://ubuntuforums.org/attachment [...] 1357846828
je ne souhaite pas perdre mes donnees... est ce que eventuelement qq pourrait me confirmer ce que je dois faire?
juliette
n°8585991
poc79
Posté le 15-01-2013 à 00:15:57  profilanswer
Le soucis est que je n'ai pas accès au forum donc je ne sais pas ce que tu as mis.
Si tu as exactement le même modèle, as tu commencé par suivre la procédure ?
n°8586020
julietteg
Posté le 15-01-2013 à 01:32:17  profilanswer
voila la structure de mon disque
https://picasaweb.google.com/103233 [...] directlink
j ai pas encore branche l'autre car j ai achete qu'un boitier (j irai acheter l'autre demain)
juliette
n°8586029
poc79
Posté le 15-01-2013 à 02:08:53  profilanswer
Il est important d'avoir les 2 disques branchés et en état de marche. Si non, impossible de revoir tes données. Cela est dû au système raid 0.
Ensuite, je te conseille de suivre la procédure pas à pas pour récupérer tes données.
Aussi, la commande fsck ne résoudra pas ton problème. Elle te permet de contrôler l'intégrité et de réparer les partitions, or ici c'est un problème de raid qui est absent et qu'il faut simuler via un logiciel.
n°8586502
julietteg
Posté le 15-01-2013 à 15:06:40  profilanswer
yes!
au faite, comment puis je faire une copie de mes disques?
est ce que la procedure est risquee pour mes donnee?
n°8586612
poc79
Posté le 15-01-2013 à 16:11:48  profilanswer
Pour être plus clair, le but de la procédure est de simuler le contrôleur raid du disque LaCie par le logiciel mdadm. A la fin tu te retrouve dans les mêmes conditions que si tu as connecté ton LaCie via le port USB.
Si tu veux suivre la procédure via vitualbox, essaye à partir de l'étape 4 mais je ne garantie rien.
Si tu veux copier un disque, il faut utiliser les logiciels de clonage de disques comme Carbon Copy Cloner (CCC) sous Mac.
Le seul risque qu'il peut y avoir est que tu détériore tes disques à force de les brancher débrancher.
Message édité par poc79 le 15-01-2013 à 16:18:07
n°8586635
julietteg
Posté le 15-01-2013 à 16:30:42  profilanswer
ok, merci!!!
je commence la manipulation ce soir....
je te tiens au jus si j ai des questions (ce qui sera probablement le cas ;-)
juliette
n°8612081
ofbdood
Posté le 06-02-2013 à 10:12:04  profilanswer
Grand merci à poc79, encore un contenu de LaCie récupéré !
Petite remarque, impossible pour moi de monter le disque en raid.
Il s'avère qu'en fait, mes 2 disques étaient inversés : sda/sdb, donc le fichier de conf récupéré devait être modifié :
Remplacer
Code :
  1. DEVICE /dev/sda2 /dev/sdb
par
Code :
  1. DEVICE /dev/sdb2 /dev/sda
Message édité par ofbdood le 06-02-2013 à 10:12:17
  Disque dur
pb à instal 2nd DD : message NON RAID Disk (pour les 2 DD)[RESOLU] Récupérer les données de son DD démonté.
Données perdues dans le néant?Disk Read Error (DFI Lan Party Ultra D)
Comment récupérer des données effacés ?démarrage: no physical disk
ssd ou disk durProblème gestion SSD, données incohérentes
Plus de sujets relatifs à : [TUTO] Récupérer les données depuis un LaCie D2 Ethernet Big Disk
