3592 connectés
  Reboots intempestifs + lenteur au demarrage
n°3097254
doncedrico
Posté le 26-03-2004 à 21:44:10  profilanswer
Bonjour a tous.
Voila un petit probleme qui va vous faire travailler vos petites cellules grises.  :hello:
J'ai achete en janvier un nouvel ordinateur qui n'arrete pas de planter (ecran bleu ou redemarrage de windows), des que je joue a des jeux ou que je regarde des videos, en fait n'importe quand.
Un peu chiant mais on s'y fait (quoique...)    :cry:
Jusqu'au jour ou apres un plantage l'ordinateur est devenu tres lent au demarrage (au moins 5 minutes).
J'ai fait une restauration d'usine pensant que cela devait venir d'un peripherique mal installe.
Mais meme apres la restauration le demarrage est toujours aussi lent.
J'ai fait un test du disque dur et de la memoire et tout est ok.
Derniere precision, j'ai rajouter a mon ordinateur une carte son muse 5.1 DVD, un ecran compaq MV740, et un modem ADSL ST 330.
Voila pour les explications.
Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous allez m'apporter
Message édité par doncedrico le 26-03-2004 à 21:45:28
n°3097262
Ouiche
Posté le 26-03-2004 à 21:48:18  profilanswer
Qu'est ce que tu as comme voltages donnés par ta carte mere?? Par ce que de mauvais voltages peuvent rendre ton pc tres instable, surtout quand tu utilise pas mal ton pc.
n°3097267
doncedrico
Posté le 26-03-2004 à 21:52:19  profilanswer
voila les voltages :
n°3097272
doncedrico
Posté le 26-03-2004 à 21:56:43  profilanswer
Tension de cpu           1.46v
tension aux              1.94v
tension +3.3v            3.38v
tension +5v              5.08v
tension +12v             11.48v
tension -12v             -9.48v
tension -5v              -4.45v
tension de veille        2.77v
Merci de me dire si c'est bon ou pas...
n°3097274
Ouiche
Posté le 26-03-2004 à 21:58:35  profilanswer
En faite, si tes voltages fond du yoyo, et que ca s'aggrave encors quand tu utilise pas mal ton pc (genre bench etc), il y a de grandes chances que ca vienne de la...
Bah... le 12 v est un peu faible...
Hein?? tu a quoi comme processeur??
Si c'est un athlon, tu sais d'ou ca vient!!!
EDIT : Ton 12v est affreux!!! :pt1cable:
C'est ton alim qui est pourrie!!
Rachete en une, tu sera agréablement surpris!!!
Message édité par Ouiche le 26-03-2004 à 22:00:22
n°3097276
doncedrico
Posté le 26-03-2004 à 22:00:13  profilanswer
C'est un pentium IV
n°3097279
Ouiche
Posté le 26-03-2004 à 22:02:20  profilanswer
Ton 12v ne deverai jamais passer en dessous de 11v8!!!
Et encors, ca serai limite...
Tu a quoi comme alim?, (combien de watt??)
n°3097286
doncedrico
Posté le 26-03-2004 à 22:05:25  profilanswer
je sais pas je trouve ca ou ???
n°3097295
Ouiche
Posté le 26-03-2004 à 22:11:57  profilanswer
Et bien... tu ouvre le capot sur le coté de ton pc, et tu lis ce qu'il y a marqué sur l'alim, a l'interieur..
Mais je suis CERTAIN que c'est ton alim qui cause ton instabilitée. Change la, et tout tes problemes vont disparaitres
Tu deverai normalement avoire une 300w **minimum**...mais 350 ou 400w te permettent d'etre tranquille...
(300w, c'est tres limite avec les dernieres cg, ou si tu a bcp de matos sur ton pc)
j'ai eu le meme probleme avec une 300w qui avait un 12v a 12v45 et un 5 v a 4v6 (plantages, blue screen)
n°3097308
doncedrico
Posté le 26-03-2004 à 22:30:30  profilanswer
Voila j'ai regarde je suis a 280W max
Je suis degoute  :??:
 j'achete un ordi ki est pas foutu de fonctionner correctement ca va chier demain.... :fou:
merci pour tout...
n°3097312
Ouiche
Posté le 26-03-2004 à 22:32:59  profilanswer
Ca explique tout... tu peu trouver des 400w pour pas cher sur internet.. genre 40? max et tu sera tranquille... (je recois la mienne demain ;)
Message édité par Ouiche le 26-03-2004 à 22:34:09
n°3097320
doncedrico
Posté le 26-03-2004 à 22:39:58  profilanswer
Tu es sur que si je reinstalle une nouvelle alim ca va regler le probleme de lenteur du demarrage...
Ou c'est trop tard j'ai flingue un truc
n°3097327
Ouiche
Posté le 26-03-2004 à 22:46:03  profilanswer
Bah...nan. Avec mon encienne 300w, je sais que j'avait des tas de bugs de partout... genre mon HD qui se mettait a gratter et a chauffer sans raison. Ce qui m'a décidé, c'est quand les onglets de "ctrl alt suppr" ont disparus!!!
Meme apres reboot...
Mais si ton pc démarre, c'est que tu n'a rien cassé du tout, c'est probablement qu'il lutte!! (sous alimentation, je sais pas.. :??: )
Mais vu tes voltages, il  y a 90% de chance que ca vienne de la!
Message édité par Ouiche le 26-03-2004 à 22:51:22
n°3097352
doncedrico
Posté le 26-03-2004 à 22:57:51  profilanswer
ok merci pour tout...
n°3098619
doncedrico
Posté le 27-03-2004 à 20:56:46  profilanswer
Ca y est probleme regle j'ai achate une nouvelle alim 380W
J'ai tout installe. J'ai redemarre l'ordi et en 30 sec windows etait charge.
Merci beaucoup glocaume.
n°3098897
La Tache
Posté le 27-03-2004 à 23:39:18  profilanswer
doncedrico a écrit :
Bonjour a tous.
Salut doncedrico est ce que je peu venir sur ton topic pour la même qustion (je préfère te demandé d'abord mais j'ai pensé que comme toi tu avai résolue ton problème et que moi ces le même genre lenteur au démarage et bien voila quoi).
n°3098932
shadowmadm​an
Posté le 28-03-2004 à 00:00:20  profilanswer
Double clik dans le cadre autour et tu verra que les onglets partent et reviennent  :ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:
Message édité par shadowmadman le 28-03-2004 à 00:00:31
n°3099080
doncedrico
Posté le 28-03-2004 à 12:35:13  profilanswer
La tache si tu as le meme genre de prob c'est l'alim peut etre ???
n°3099115
La Tache
Posté le 28-03-2004 à 12:58:11  profilanswer
Peut-être oui mais donc si j'ai bien compris ce que Glocaume a dit il faut que j'ouvre mon Unité centrale, il faut que je voient sa sinon je vous donne met voltages comme toi tu les a donné pour certifier que ce soit l'alimentation:
Noau CPU : 1.65 V
CPU auxiliaire : 1.78 V
+3.3 V : 3.20 V
+5 V : 4.95 V
+12 V : 11.61 V  (celui-ci n'est pas stable)
-12 V : -11.79 V  (Celui-ci n'est pas stable n'on plu)
-5 V : -4.90 V  (Passe de temps en temps a 4.85 V)
Mise en veille +5 V : 4.90 V  (passe de temps en temps a 4.92 V)
Batterie VBAT : 3.28 V
Pour le moment ces a peut-près les même symptome et je vais donc regardé mon alimentation.
probleme de demarrage, besoin d'un 2nd demarrage pour que ca marcheProblème de démarrage du PC
Alim Advance/Pb démarragePb Reboot intempestifs
Ecran noir au démarrageya qqun? mode ss échec comment faire je ne le vois pas au démarrage XP
Enleve cette ecran de demarrage SATA "Please Repondez"blocage sequence demarrage sur msi 875p fis2r
Gros pb de reboot lors du demarrage de xp avec abit NF7ordi reboot durant son demarrage ! Puis je reboot et ca va + ou -
Plus de sujets relatifs à : Reboots intempestifs + lenteur au demarrage
