2608 connectés
  Reboot en boucle au démarrage 9 fois sur 10
 Page :   1  2
Page Précédente
n°8859717
tchikito84
Posté le 11-09-2013 à 11:43:09  profilanswer
Depuis peu mon ordinateur ne veut plus s'allumer, ou alors il faut que je persévère et il finit par s'allumer après une dizaine d'essais. À l'allumage il fait son bruit de "soufflerie" et son bip habituels mais ensuite il redémarre instantanément, de nouveau bruit de soufflerie, bip, de nouveau reboot etc. À l'écran, juste avant le reboot, j'ai soit un morceau du logo Acer qui s'affiche en mosaïque, soit un écran tout blanc, soit le menu "boot menu / setup" en mosaïque également (impossible de rentrer dedans ni de lancer le mode sans échec)...
À votre avis, d'où peut venir le problème ? Alimentation, disque dur, carte graphique, autre ?
Je précise qu'il n'y a pas eu d'ajout récent de matériel et pas de virus détecté. Quand je parviens à allumer le PC, où puis-je trouver des infos sur la cause de ce problème (historiques d'événements...) ?
J'ai également effectué un dépoussiérage, testé les barrettes mémoire avec Memtest, fait un scan antivirus, un CHDSK (plusieurs choses détéctées/corrigées)...
Il arrive également que le PC se bloque lors de l'utilisation normale et affiche une mosaïque, obligé d'éteindre au bouton...
J'ai l'impression que le fait de débrancher le PC durant quelques minutes avant de réessayer favorise le succès de l'allumage, même s'il ne lance pas dès le premier coup pour autant, parfois au deuxième. Qu'est-ce que cela vous inspire ?
Merci d'avance pour votre aide à ce sujet !
n°8860373
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 11-09-2013 à 21:47:27  profilanswer
config ?
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
n°8860579
tchikito84
Posté le 12-09-2013 à 01:46:03  profilanswer
ACER - AMD Athlon 64 x2 dual
Core processor 3800+
2.01 GHz - 1,93 Go de RAM
config détaillée ici : http://cjoint.com/?CImbPuZcC5y
Merci d'avance !
n°8860601
lottte
STFW
Posté le 12-09-2013 à 03:20:44  profilanswer
Si vous utilisez le chip graphique intégré, essayez de le désactiver dans le bios au profit d'une carte graphique dédié pour tester.
J'ai eu ça dans des portables. C'était lié à des pb de chauffe de composant (chip graphique et sa mémoire) sur la carte-mère.
le chip soudé était défectueux. Il a fallut changer la CM ...
Message édité par lottte le 12-09-2013 à 03:21:38
n°8860896
tchikito84
Posté le 12-09-2013 à 13:47:37  profilanswer
merci pour la réponse, mais je n'ai pas la possibilité de tester une carte graphique dédiée... Que puis-je tester d'autres ?
n°8861551
lepro95
Posté le 12-09-2013 à 22:42:44  profilanswer
teste la mémoire avec memtest pendant 12h
n°8861557
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 12-09-2013 à 22:48:22  profilanswer
1/ Clear CMOS pour commencer, ca ressemble à un truc mal configuré.
2/ éteint le, débranche ton PC (ou switch de ton alim sur 0) pendant 30 secondes, rebranche et rallume. Il peut redémarrer normalement.
3/ assure toi que tout est propre et bien ventilé.
4/ quand il est allumé controle tes tensions.
BANNI de HFR
n°8861849
tchikito84
Posté le 13-09-2013 à 11:08:18  profilanswer
Bonjour et merci pour vos réponses !
Pour le test des mémoires je l'avais déjà fait mais pas aussi longtemps. Je veux bien réessayer pendant 2h mais depuis deux jours impossible d'allumer le PC : reboot en boucle avec bug d'affichage à l'écran (soit écran blanc, soit logo ACER tronqué et en mosaïque soit menu de choix de boot/setup idem mosaïque) !
Je vais essayer le coup du CMOS, j'ai lu qu'une des manières de le faire était de retirer la pile du BIOS pendant 2h, tu me confirmes ? Je l'avais déjà fait 10 minutes, pas sûr que ça soit assez long du coup... Idem, j'avais déjà débranché le PC quelques minutes sans succès.
Comment puis-je contrôler les tensions ?
Pour info hier j'ai essayé de procéder par élimination, j'ai donc débranché les composants suivants un par un en rallumant le PC à chaque fois mais sans succès :
Lecteur CD
Disque dur 1 puis 2
RAM 1 puis 2
Connecteur 4 broches alimentation processeur (je crois)
A priori ça ne vient pas du disque dur ? J'ai peur de perdre mes données sans possibilité de les sauvegarder...
Merci pour votre aide !
n°8863622
lepro95
Posté le 14-09-2013 à 22:40:08  profilanswer
ton histoire de mosaïque me fait penser a un défaut de carte graphique/disque dur (j' ai eu un truc du genre sur un HP )
n°8864016
tchikito84
Posté le 15-09-2013 à 13:38:51  profilanswer
J'ai enlevé la pile pendant 1h mais le problème persiste. J'ai l'impression que si je branche le minimum vital (clavier souris écran) il démarre plus facilement...
Est-il possible de désactiver le chipset graphique intégré et de tester sans brancher une autre carte graphique ?
n°8864354
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 15-09-2013 à 19:08:50  profilanswer
pour les tensions tu a everest par exemple ou OCCT pendant un monitoring.
Si tu enlève la pile pense à débrancher tout le reste de ton PC car s'il est branché sur sécteur ca ne marche po. Sinon tout simplement tu va dans le bios et tu trouve un bouton "set default settigs" ou un truc du genre.
Et il doit être possible de désactiver le VGA de la carte mère mais je ne peux pas t'indiquer sur la méthode il y a tellement de bios différents... Cherche dans la ribrique chipset onboard je pense tu devrais trouver quelquechose.
BANNI de HFR
n°8864592
lepro95
Posté le 15-09-2013 à 22:46:04  profilanswer
si tu désactive le chipset graphique sans brancher une carte graphique, je vois pas comment t' auras une image :o
n°8864654
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 16-09-2013 à 00:07:18  profilanswer
+1 mais il a ptet un carte de coté?
BANNI de HFR
n°8864730
lepro95
Posté le 16-09-2013 à 07:44:31  profilanswer
@ SiZZiGETTE
Apparemment non.
Message édité par lepro95 le 16-09-2013 à 07:45:34
n°8864804
tchikito84
Posté le 16-09-2013 à 10:14:41  profilanswer
Bonjour et merci pour vos réponses.
Pour le reset du Bios ça devrait être OK mais ça ne change rien...
Je posais la question (qui peut paraître bête en effet) car j'avais lu quelque part que je ne sais plus quel composant pouvait prendre le relai avec la même "résolution" que le mode sans échec.
Actuellement le PC s'allume plutôt bien mais une fois arrivé sur Windows il fige (mosaïque) après quelques minutes. Je suis obligé d'éteindre au bouton et de rallumer, sans jamais savoir si ça va être stable. Généralement ça l'est après 2-3 redémarrages.
n°8865576
lepro95
Posté le 16-09-2013 à 21:45:33  profilanswer
la je me demande si ca vient pas de la cm :/
n°8865712
tchikito84
Posté le 17-09-2013 à 00:08:25  profilanswer
Comment être sûr ? Je veux bien changer la carte graphique, mais la carte mère ça me paraît plus compliqué... autant changer de PC non ?
Le problème c'est que acheter une cg à 30€ ou changer de PC c'est pas le même budget ! Je voudrais être sûr avant d'acheter...
n°8865748
tchikito84
Posté le 17-09-2013 à 01:04:11  profilanswer
J'ajoute un peu d'eau à mon moulin ! Je viens de regarder une vidéo de 50 minutes sans aucun problème (via WMP). PC allumé depuis 2h je dirais, puis j'ai ouvert une dizaine d'onglets en même temps dans Firefox. 1 minute plus tard retour du freeze mosaïque alors que le PC était stable jusqu'ici.. Drôle de coïncidence..
À votre avis, cela indiquerait plus un problème de carte graphique ou de carte mère ? Ou autre ?
Et comment expliquer que le PC plante souvent quelques instants après le lancement de windows ? La carte graphique est-elle sollicitée par les applis en arrière plan ? Si non je l'exclurais d'office car rien de complexe à afficher au lancement de windows contrairement à une vidéo qui, elle, n'a pas planté... Sauf si le problème vient d'un trop grand nombre de tâches (programmes à lancer au démarrage de windows,nombreux onglets ouverts...). Mais dans ce cas pourquoi freeze à l'allumage du PC ? Je ne comprends pas la logique...
Merci pour votre soutien dans cette enquête ! :)
n°8865778
lottte
STFW
Posté le 17-09-2013 à 03:31:27  profilanswer
lottte a écrit :
J'ai eu ça dans des portables. C'était lié à des pb de chauffe de composant (chip graphique et sa mémoire) sur la carte-mère. le chip soudé était défectueux. Il a fallut changer la CM ...
Up. N'achetez pas de carte graphique à 30 euros. Sur le forum, on trouve des CG à 5 Euros (je viens d'en voir 2), voir 10 Euros (En Pci-e) si on veut flamber http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1119_1.htm . Y'en a qui en donne même pour dépanner. Attention à bien regarder si votre CM dispose d'un port PCI-e ou AGP. Au pire, on trouve même des CG en PCI.
Pour être certain, allez dans l'observateur d'évènement vous aurez certainement l'indication du problème puisqu'il vient de se produire.
n°8865926
tchikito84
Posté le 17-09-2013 à 11:02:34  profilanswer
Merci Lotte,
j'avais ouvert un nouveau sujet en parallèle pour le choix de la carte graphique :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0327_1.htm
2 questions du coup :
1/ Comment être sûr que la nouvelle carte sera compatible avec ma carte mère ? (j'ai un port PCI express et 2 PCI)
2/ Comment savoir si la nouvelle carte n'est pas moins "bonne" que la mienne avant d'acheter (ça devrait être dûr mais je préfère m'en assurer !)
n°8868917
lottte
STFW
Posté le 20-09-2013 à 02:02:26  profilanswer
1 - Pour être certain, il faut que la CG que vous prendrez, correspond à la norme de connecteur présent sur votre carte graphique. Donc PCI-e pour la CG et PCI-e pour la carte mère.
2 - Un chipset graphique 6100 datant de 2006 ne peut pas rivaliser en terme de performance avec une CG dédié, même entrée de gamme. Nous sommes bientôt en 2014.
Regardez ici http://www.hardware.fr/articles/78 [...] lobal.html
Maintenant, "bonne" ne signifie rien. Bonne pour quoi. Pour faire de l'affichage 2D (la plus basique suffira). Pour jouer, cela dépend du jeux. Pour faire de l'encodage GPU, cela dépendra de la prise en charge de CUDA et du logiciel que vous utiliserez. Pour faire du Bi-écran, du nombre de sortie. etc etc. Le budget évolue en conséquence. C'est vous qui le fixez. Avec 30 Euros, vous en aurez pour ... 30 euros, mais ce sera toujours mieux qu'une 6100 intégrée.
Edit : suppression des digressions. :jap:
Message édité par lottte le 20-09-2013 à 11:31:47
n°8870261
tchikito84
Posté le 21-09-2013 à 19:56:39  profilanswer
Bonjour et merci pour les réponses !
On m'a filé deux cartes graphiques pour tester. Problème, elles ne sont pas détectées par Windows, qui ne détecte en effet aucun ajout de matériel. J'ai essayé de désactiver la cg intégrée mais je n'ai rien trouvé dans le bios... Du coup j'ai désactivé/désinstallé la 6100 via le gestionnaire de périphériques mais au redémarrage il me dit qu'il a détecté une... 6100 et la réinstalle ! Mais rien sur la carte graphique dédiée que je lui ai branchée sur le port PCI Express...
La carte graphique que j'ai essayé d'installer devrait être une Geforce 6200. Je dis bien devrait car sur ladite carte il n'y a aucune référence Nvidia visible. Juste la référence LR2A13 qui, grâce à Google, m'a amené à cette page dont la photo est quasi identique :
http://www.ebay.fr/itm/PC-Graphics [...] 58a445c991
Le problème vient peut-être que je n'arrive pas à désactiver la carte intégrée dans le bios... En même temps il pourrait au moins me dire qu'il a détecté quelque chose. Vous me confirmez que cette carte est auto alimentée ?
Je commence vraiment à :fou:  :pt1cable:  :sweat:
Merci pour vos conseils !
n°8870601
lepro95
Posté le 22-09-2013 à 11:30:15  profilanswer
oui, j' ai une 6200 agp (evga :love: ) et pas de connecteurs supplémentaires ;)
n°8871910
tchikito84
Posté le 23-09-2013 à 13:58:46  profilanswer
Pas de pistes expliquant pourquoi la nouvelle carte n'est même pas détectée ?
Je sens que je vais changer de PC mais c'est un peu radical... Je ne serais pas contre économiser 500€ !  :whistle:
n°8872529
lepro95
Posté le 23-09-2013 à 22:48:54  profilanswer
je te crois mais quand tu dis pas détectée, ca veut dire pas d' image du tout  ?
n°8872574
tchikito84
Posté le 23-09-2013 à 23:39:56  profilanswer
Ce que je veux dire c'est que normalement quand tu ajoutes un composant, Windows le détecte, te le signale et l'installe s'il le peut. Mon problème c'est qu'il ne détecte pas que j'ai branché un nouveau composant, même quand je force la détection via le gestionnaire de périphériques...
n°8872587
lepro95
Posté le 24-09-2013 à 00:02:56  profilanswer
et en installant le driver nVidia ?
n°8872624
tchikito84
Posté le 24-09-2013 à 01:45:52  profilanswer
A priori c'est le même pilote pour les deux cartes (6100 et 6200 donc série 6)...
n°8873379
lepro95
Posté le 24-09-2013 à 20:29:54  profilanswer
oui, autant pour moi :/ donc la je suis a court d' idées :/
n°8873396
Zwyk
Posté le 24-09-2013 à 20:39:47  profilanswer
As tu regardé l'aspet visuel de ta carte mère notamment les condensateurs, sont ils tous identiques où en vois tu un légèrement bombé sur le dessus ?
Moi un truc aléatoire comme ça ça me fait penser à la cm clairement, un petit compo qui foire dessus et dès qu'il est sollicité.... bingo !
i5 4670k, 2*4go Crucial Ballistix Tactical 1600, MSI Z87 G43, Sapphire HD7950 Vapor-x, SSD Crucial m4 128go , HDD 2*250go WD + 2To Seagate, Silencio 550, Corsair HX 650w, Coolermaster 212 evo
n°8873557
tchikito84
Posté le 24-09-2013 à 22:47:19  profilanswer
Non rien vu sur la carte mère...
Aucun moyen de savoir si ça vient du chipset graphique ou de la carte mère ? Pour info ça ne plante jamais quand je suis dans le bios.. Ça peut pas être une piste ?
n°8873567
tchikito84
Posté le 24-09-2013 à 22:56:52  profilanswer
Je rappelle que le PC ne s'éteint pas quand ça plante, c'est juste l'écran qui affiche une mosaïque sur laquelle on ne distingue rien.. si je suis en train de regarder une vidéo le son se coupe. Reste plus qu'à éteindre le PC au bouton.
Pour rappel, depuis que j'ai débranché la souris du port ps/2, le microphone, la webcam en USB et mon disque dur externe en USB j'ai quasiment plus de reboot au démarrage mais toujours cette mosaïque peu de temps après être arrivé sur Windows...
n°8873616
lepro95
Posté le 24-09-2013 à 23:41:13  profilanswer
essaie avec le minimum et un live cd d' ubuntu
n°8873888
tchikito84
Posté le 25-09-2013 à 12:21:43  profilanswer
j'ai essayé un quart d'heure hier soir en bootant sur le live CD Ubuntu et pas eu de soucis... il faut que je réessaye pour confirmer que ça ne bug vraiment pas.
Tu penses à quoi si le problème ne se représente pas sous Ubuntu ?
n°8875165
tchikito84
Posté le 26-09-2013 à 02:01:19  profilanswer
Bon bah le problème est le même sur le live CD Ubuntu..
n°8876591
tchikito84
Posté le 27-09-2013 à 13:00:26  profilanswer
pas d'idées suite à mes dernières infos ?
Le fait que ça marche mieux en débranchant des périphériques n'indiquerait pas plutôt un problème de carte mère ?
Le PC "souffle" pendant dix secondes avant de s'allumer, et j'ai l'impression ça le fait depuis que j'ai branché la nouvelle carte graphique (qui n'est toujours par reconnue)... Ca vous inspire quoi ?
n°8877285
lepro95
Posté le 27-09-2013 à 23:42:25  profilanswer
ca se trouve, c' est la cg qui "souffle" pendant 10secondes (c' est le cas sur les msi) et si le problème est le même sur le live cd d' ubuntu (reboot pendant que tu utilise le pc), c' est donc materiel :/ mais quoi ? je vais y réfléchir et je te dirais ca si je trouve ;)
en fait, quelle et ton alim ?
Message édité par lepro95 le 27-09-2013 à 23:43:24
n°8881199
tchikito84
Posté le 02-10-2013 à 00:47:25  profilanswer
voici la référence : Liteon PE-6301-08AP
300W max
Merci,
Tchikito
n°8883553
lepro95
Posté le 03-10-2013 à 23:43:48  profilanswer
ah donc une bonne alimentation, ca peut pas venir de la. hmmm... voyons.... et les condensateurs sur la carte mère il disent quoi ?
n°8883564
steven67
Posté le 03-10-2013 à 23:50:07  profilanswer
J'ai pas regardé ta config "j'aime pas les cJOINT",
mais il semble que tu as un chip graphique intégré,
c'est très probablement un problème de chauffe,
sans doute un radiateur encrassé ou mal fixé sur la partie graphique
qui doit être dans le chipset, donc rad chipset.
Si cela peut t'aider.
Message édité par steven67 le 03-10-2013 à 23:53:58
 Page :   1  2
Page Précédente
Problème de démarrage impossible1 bip long 2 court et pas de démarrage
problème de demarrage[RESOLU]Demarrage Windows 7 lent sur SSD
Gros problème 2 fois déjàmontage pc, plus de démarrage
Probleme alimentation démarrageproblème démarrage "échec de connexion à un service windows"
Ecran noir avec curseur au démarrage (Win7) [Résolu]Problème démarrage pc
Plus de sujets relatifs à : Reboot en boucle au démarrage 9 fois sur 10
