5102 connectés
  Le rafraichissement et le nb de couleurs change à chaque démarrage
n°1796478
tifosi
Posté le 10-09-2002 à 12:23:04  profilanswer
salut j'ai un LG99G et une GeForce4 Ti4200
Je suis en 1152*864
Normalement je peux être en 100 Hz et 32 bits sur cette résolution, j'y suis la.
Mais à chaque fois que je lance L'Entraineur ( un jeu qui affiche un écran noir avant de se lancer en fenêtré ) le rafraichissement passe à 75 Hz et les couleurs en 16 Bits
Pourquoi et comment résoudre ce pb ?
n°1796491
Prems
Just a lie
Posté le 10-09-2002 à 12:29:34  profilanswer
Bonne question, pourquoi résoudre ce problème ?
Ratures - Cuisine
n°1796517
Nowad
Posté le 10-09-2002 à 12:42:34  profilanswer
C pas un pb mon Pote
C juste que ton jeu fonctionne sous une résolution différente que celle de ton bureau...
D'ailleurs trés peu de Jeu fonctionne en 1152*864
Donc qd tu le lances Hop tu as écran noir( changement de la résoltuion) et hop tu passes dans la résoltution par défault du Jeu...
Va voir dans les option graphiques du Jeu s'il y en a ... et met celle qui te convient
Qui Cherche Trouve[:nowad]Qui Demande Reçoit
n°1796522
zulman
agad la téhévision epidor
Posté le 10-09-2002 à 12:44:57  profilanswer
c pas très original comme question....
si t sous xp, c normal, y a un bug... le sp1 devrait corriger ce bug mais il me semble, uniquement pour les jeux D3D.. openGL faut toujours passer par un tweaker...
je te conseil l'excelent site http://3dchips-fr.com et particulièrement dans ton cas, celui-cihttp://3dchips-fr.com/download/downloads.php
a+ :D
zulman est passé par là
n°1796739
tifosi
Posté le 10-09-2002 à 14:20:43  profilanswer
nononon vous comprenez pas
le jeu est en 800x600 certes mais je l'ai mis en fenêtré ( du coup g quand même Windows autour et c le 2000 pas le XP )
Le pb c que même après avoir quitté le jeu je me retrouve en 16 bits 75 Hz ! donc c un problème!
n°1796807
zulman
Posté le 10-09-2002 à 14:38:06  profilanswer
c koi l'intéret d'avoir une GeForce4 TI4200 pour faire du fenêtré !!!!??? :pt1cable:
si tu veux, je te files une bonne vieille rage 128 32meg, tu fera du 800x600 en mode fenêtré sans problème !!! 300frs maxi...
sinon, essayes ça ... on sais jamais...  ftp://212.43.238.130/nvchips/pub/ [...] nvrt20.exe
n°1796991
tifosi
Posté le 10-09-2002 à 15:54:33  profilanswer
1/ je ne joue pas qu'à ce jeu!
2/ je fais du fenêtré pour pouvoir chatter sur AIM et avoir accès au web en même temps, c un jeu de gestion, pas d'action... c comme je sais pas moi SimCity si t pas la 5 min c pas grave!
change the hdd !Ceux ki ont DVD pioneer pourraient venir m'aider svp ? (change speed)
Change le ventilo de l alim c dangereux?scanner usb non reconnu apres demarrage
QQn a déjà changé l'os de sa TI-92+ ?bips longs au demarrage
est il possible de deppasser les 16 couleurs lorsque ...[CM Epox 8KTA3PRO] Pb soudain au démarrage.
[Carte Mère EP-8KTA3+PRO] Big problème au démarrage de mon PCque change le nouveau modem cable proposé par Fr telecom ??
Plus de sujets relatifs à : Le rafraichissement et le nb de couleurs change à chaque démarrage
