2729 connectés
  Disque dur
  [QST]Rack HDD Hot Swap S-ATA II
n°6903121
Posté le 30-03-2009 à 16:12:23  answer
A delete
Message édité par Profil supprimé le 22-12-2014 à 02:53:09
Posté le 30-03-2009 à 16:12:23  profilanswer
n°6903145
Posté le 30-03-2009 à 16:21:48  answer
A delete
Message édité par Profil supprimé le 22-12-2014 à 02:53:01
n°6903156
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 30-03-2009 à 16:25:22  profilanswer
il te faut un rack sata hotplug en facade et un controlleur en mode AHCI au cul ( une carte mere recente bien reglé fait ca )
pour les messages d'erreurs fait le test en ejectant une clef usb en cours de transfert pour voir le resultat
la diode activité HDD, soit elle est sur le rack dès l'origine soit c'est DTC ..
quand a la diode qui clignotte .. elle sert a quoi .. :??: ??
n°6903161
Posté le 30-03-2009 à 16:27:44  answer
A delete
Message édité par Profil supprimé le 22-12-2014 à 02:52:52
n°6903186
arkrom
Posté le 30-03-2009 à 16:42:36  profilanswer
ben quoi ?? ca coute que dalle vu que ca existe deja dans le commerce
http://www.ldlc.com/fiche/PB00066254.html
le controlleur est deja sur la carte mere, la gestion de deconnection est deja faite par windows,y manque que ta led clignottante rouge , un petit trou en facade, un point de coll et montage elec niveau 6eme en techno et basta
si en 1seul DD c'est pas suffisant ca existe aussi pour les serveurs en rack de 2 a 6 DD
n°6903301
Posté le 30-03-2009 à 18:06:20  answer
A delete
Message édité par Profil supprimé le 22-12-2014 à 02:52:43
n°6903528
arkrom
Posté le 30-03-2009 à 20:55:07  profilanswer
attend .. tu veut me faire croire que tu voulais te lancer dans un projet de construction de composant périphérique PC sans savoir faire un calcul de LED tout seul ?????
 tu pique l'alim sur le 5V de l'alim
une LED,3 resistances, une capa + un N555 monté en astable  et voila, le tout soudé sur un PCB de 3cm² et basta
faut pas deconner non plus
  Disque dur
Problème alimentation pour 8 HDDWestern 1 To 16 Mo SATA II (WD10EACS)
Impossible d'installer Carte Son (Supreme FX II soundMax Rampage)E8600 + OCZ Vendetta II problème
Alimentation FSP Blue Storm IIReconnaissance de HDD externe
disparition soudaine de HDD sur P5KDéfragmenter un HDD non alloué, est ce possible ?
[QST] Freez total lors d'un branchement usb...Montage I7 + rampage II extreme 'Probléme'
Plus de sujets relatifs à : [QST]Rack HDD Hot Swap S-ATA II
