2237 connectés
  Questions divers transport pc + câble ethernet
n°11067956
oldies17
Posté le 24-11-2021 à 13:27:16  profilanswer
1.
Bonjour, dans 1 mois je déménage et je dois transporter mon pc avec transport en commun (tgv)
Est-ce qu'une valise en plastique dur pourrait suffire? (En mettant des habits ou autre pour les choques par exemple)
Je compte juste retirer le ventirad et la carte graphique
2.
Est-ce que un câble ethernet (anciennement belgacom en belgique) peut fonctionner sur les box en France?
n°11067957
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 24-11-2021 à 13:28:59  profilanswer
Bonjour
1 oui
2 à priori oui, la norme éthernet est la même partout dans le monde.
Cygné : Zozo
n°11067968
Tartifless
Posté le 24-11-2021 à 13:51:20  profilanswer
1) C'est quoi comme tour pour avoir une idée de la taille ? Mais à priori comme dit artouillasse ==> aucun problème
2) Oui, le RJ45 c'est universel (comme Jean-Claude Vandamme)
n°11067979
oldies17
Posté le 24-11-2021 à 14:10:43  profilanswer
Une moyenne tour  L:47cm P:47cm H:22cm
Merci pour les réaponses
n°11067980
artouillas​sse
Posté le 24-11-2021 à 14:12:58  profilanswer
Après pour le cable c'est très certainement un cable au moins de catégorie 5e, c'est le minimum syndical pour avoir le Gigabit.
Mais ça se rachète très facilement et ne coute pas très cher.
Cygné : Zozo
n°11068025
naphh
minai shinmai
Posté le 24-11-2021 à 15:15:59  profilanswer
a moin que ce soit un ventirad massif, tu peux le laisser, ca evite de nettoyer/changer la pate thermique
ne re-utilise pas le sachet anti statique de la cg/cm
mettre la cm vers le dos de la valoche, retirer les HDD aussi
quel est ce type de cable???un chouette câble 12 PIN pour les 30XX FE siouplé ?
Cable d'alimentation ANTEC compatible entre eux ?Serveur PVE, diagnostiquer CG HS, interface ethernet ne se lançant pas
Cable asus rog 850 w gold.Quel câble pour alimenter un HDD sur une alim semi-modulaire ?
Gigabyte aorus elite v2 - ethernet KOQuelques questions config pour mon premier montage
(RESOLU) Question sur cable 20+4 broches d alim be quiet! 850w gold
Plus de sujets relatifs à : Questions divers transport pc + câble ethernet
