2485 connectés
  Questions Perf/Hardware
 Page :   1  2
Page Précédente
n°10997215
f4n4r0
Posté le 10-05-2021 à 11:33:48  profilanswer
je viens vers vous pour avoir quelques conseils et un peu d'aide.
Ma config est la suivante :
ROG Strix z390-e Gaming
i5 9600kf
RTX 3060 ti Gigabyte 8gb
Corsair Vengeance LPX 16Go (2x8Go) DDR4 3000MHz C15
Alim Cooler Master 750W
Ecran VG248QE 144hz + un petit hp en 60hz
Mon principal problème est dans Warzone (que je sais très bien optimisé...)
J'ai mon cpu qui tourne à 100%, ma mémoire utilisée à 90% alors que ma Cg est utilisée à 15% environ (d'après le Gestionnaire des taches).
Les premières parties sont assez fluide aux alentour des 110 fps mais après plusieurs partie les fps descendent vers 80 et j'ai même eu des freezes de 2sec la dernière fois.
Pensez vous que j'ai un problème de Hardware ? Besoin d'OC ou de changer mon cpu ? 16Go de RAM c'est plus suffisant ? Le 2e écran ne prend pas beaucoup de performance normalement si ?
Merci d'avance pour vos réponses !
n°10997230
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 10-05-2021 à 12:22:09  profilanswer
Bonjour
As-tu le mode "jeu" activé sous W10 ? Si oui essaie sans.
As-tu essayé de désinstaller les drivers Nvidia avec DDU en mode sans échec, puis les réinstaller sans Geforce Experience ? Essaie
Niveau hardware tu n'as rien à faire si le matériel fonctionne, la config est largement capable de tourner warzone sans problème @stock.
Cygné : Zozo
n°10997248
kenpachi07
Posté le 10-05-2021 à 13:30:11  profilanswer
Je ne connais pas ce jeu, mais 90% de 16 go ça me parait beaucoup, non ?
Sur le bureau, tu as quelle charge dessus ?
100 % du cpu pour seulement 110fps c'est pas cohérent je pense
Fais un userbenchmark et poste nous le résultat
Niveau températures, ça donne quoi ?
Message édité par kenpachi07 le 10-05-2021 à 13:34:24
n°10997474
f4n4r0
Posté le 10-05-2021 à 20:26:29  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Je vais tester demain matin de désactiver le mode jeu et de réinstaller les drivers en enlevant les anciens et je ferais un benchmark après que je posterais ici !
n°10997627
f4n4r0
Posté le 11-05-2021 à 10:20:35  profilanswer
Bon après avoir désactivé le mode jeu et réinstallé les drivers voici le résultat du userbenchmark :
https://www.userbenchmark.com/UserRun/42889836
Je ne sais pas pourquoi il me prend pas ma Cg et mon ssd
n°10997636
kenpachi07
Posté le 11-05-2021 à 10:41:01  profilanswer
Ben à ce stade, faire ce que te dis artouillasse : ddu puis reinstall des pilotes sans geforce expérience
Avant ça, fais quand même un 3d mark voir ce que ça donne
n°10997642
f4n4r0
Posté le 11-05-2021 à 10:53:20  profilanswer
J'ai déjà réinstallé les pilotes après ddu
Le benchmark a été fait après justement
n°10997643
f4n4r0
Posté le 11-05-2021 à 10:58:13  profilanswer
3D Mark est payant mais je pense qu'il n'y a rien de mieux pour les tests ?
n°10997646
kenpachi07
Posté le 11-05-2021 à 11:00:35  profilanswer
3dmark est payant partiellement seulement, il propose des bench gratuits
notamment time spy est tres complet et gratuit
n°10997665
f4n4r0
Posté le 11-05-2021 à 11:45:49  profilanswer
n°10997673
f4n4r0
Posté le 11-05-2021 à 12:00:04  profilanswer
Capture d'écran de Warzone :
https://ibb.co/StfVTTJ
FPS assez bas et la je comprend même pas le pourcentage de ma CG... Et on voit celui du cpu à 100 et de la RAM à 90...
n°10997680
artouillas​sse
Posté le 11-05-2021 à 12:08:40  profilanswer
T'as bien décoché Geforce experience ?
Essaie un sfc /scannow dans une invite de commande MS-dos en mode admin.
Dis nous ce qu'il en est.
edit : d'après ta capture le GPU n'est même pas utilisé, pourtant t'as 87 ips à ce moment là, c'est un miracle !
Message édité par artouillassse le 11-05-2021 à 12:10:18
Cygné : Zozo
n°10997684
f4n4r0
Posté le 11-05-2021 à 12:19:26  profilanswer
Oui je l'ai bien décoché mais j'ai juste un doute qu'il n'a pas fait la réinstallation des drivers direct au redémarrage avant que je les installes manuellement parce que mon écran a clignoté comme s'il les faisait alors que j'avais encore rien fait...
sfc / scannow en cours
Le GPU est obligatoirement utilisé vu que je n'ai pas de cg dans mon cpu (i5 9600kf)
n°10997686
artouillas​sse
Posté le 11-05-2021 à 12:21:29  profilanswer
Je parlais en terme de pourcentage d'utilisation d'après le gestionnaire des taches, je suis au courant qu'il n'y a pas de partie graphique dans les versions 'F'.
Message édité par artouillassse le 11-05-2021 à 12:21:51
Cygné : Zozo
n°10997687
f4n4r0
Posté le 11-05-2021 à 12:22:28  profilanswer
"La protection des ressources Windows a détecté des fichiers corrompus et les a réparés"
n°10997689
f4n4r0
Posté le 11-05-2021 à 12:23:43  profilanswer
Jm'en doutais que tu le savais mais du coup je comprend pas pourquoi le pourcentage est si bas alors que tout fonctionne
n°10997690
artouillas​sse
Posté le 11-05-2021 à 12:28:25  profilanswer
Ni moi.
Redémarre un coup le PC et réessaie.
Message édité par artouillassse le 11-05-2021 à 12:29:12
Cygné : Zozo
n°10997692
kenpachi07
Posté le 11-05-2021 à 12:37:38  profilanswer
j'aimerais bien voir coté températures quand meme, parceque sur ton screen du gestionnaire des taches le cpu affiche une charge à 100%, mais pour 4.29 ghtz ...
c'est pas 4.6ghtz le tubo de base de ce proco ?
S'il y a chauffe, ça expliquerait la perte de perf au fur et à mesure des parties, le proco descendant sa fréquence progressivement...
et oui la charge gpu c'est assez mystérieux là ...
Message édité par kenpachi07 le 11-05-2021 à 12:51:30
n°10997699
f4n4r0
Posté le 11-05-2021 à 12:51:51  profilanswer
En redémarrant ça change rien...
https://ibb.co/r0GFH9S
Et pour la RAM je dois regarder pour le mode XMP dans le BIOS ?
https://ibb.co/P4ZtRFc
https://ibb.co/0FShmgd
n°10997710
intercepte
Posté le 11-05-2021 à 13:09:37  profilanswer
Ou vois pas sur quoi ton processeur travaille montre les processus par ordre d'utilisation CPU.
n°10997712
f4n4r0
Posté le 11-05-2021 à 13:19:26  profilanswer
n°10997716
artouillas​sse
Posté le 11-05-2021 à 13:29:46  profilanswer
En vrai ça ressemble plus à un bug de monitoring qu'autre chose.
Peux-tu essayer de monitorer avec MSI afterburner en incrustation à l'écran ?
Peut-être que les résultats seront différents, qui sait ?
Cygné : Zozo
n°10997752
kenpachi07
Posté le 11-05-2021 à 15:20:35  profilanswer
j'y pense, mais c'est pas ce jeu en particulier qui demande à ce que la carte graphique soit reconnue dans les paramètres graphiques ?
si c'est pas le cas, il y a une sorte de bug qui fait que le rendu graphique est calculé par le cpu
il me semble que j'ai vu passer un truc du genre mais je ne retrouve pas la source
n°10997756
kabyll
Posté le 11-05-2021 à 15:27:53  profilanswer
ca doit être un bug l'occupation GPU,
il est évident que ta cg se tourne pas les pouces là, sans quoi t'aurais pas 90 fps
par contre, il est pas du tout impossible que ton cpu soit bien a fond les ballons,
tu peux essayer de monitorer l'usage GPU/CPU ingame avec MSI AfterBurner,
n°10997763
baits
Tiens ton fusil allons-y.
Posté le 11-05-2021 à 15:47:22  profilanswer
Bon moi je vais te dire ce que ca pompe sur mon PC à titre de comparaison en qualité médium/bas Sans RT et en 1440p (pour voir ma config c'est dans mon profil.)
Je tourne sur 100/120 fps en gros la carte graphique à 100% et mon petit CPU qui morfle à 70/75% et pour la Ram je suis a 12Go sur 16 Go de consommé en gros.
Mais j'ai pas de chute de fps comme toi après plusieurs parties  :??:
Message édité par baits le 11-05-2021 à 15:49:59
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
n°10997780
f4n4r0
Posté le 11-05-2021 à 16:15:17  profilanswer
Je vais tester de rajouter MSI afterburner demain matin et je posterais le résultat !
Mais du coup les freezes que j'ai ne viennent que du cpu qui est au max ? Parce que j'ai l'impression que pas mal de gens ont ce cpu et n'ont pas de problème. Pour les tests de ce matin j'ai eu des freezes dès la première partie.
Et monitorer l'usage cpu/gpu c'est pour soulager le cpu grâce a la CG c'est ça ? J'ai encore jamais fais ça.
Et dans le bios il y a un oc rapide à 5ghz vous pensez que ça peut être utile et secure ?
@baits moi je dirais que j'ai les graphismes en moyenne en médium mais du coup j'ai l'impression que les FPS sont pas à la hauteur de ma config
n°10997784
kabyll
Posté le 11-05-2021 à 16:33:33  profilanswer
laisse tomber l'oc "rapide" ds le bios,
si t'as un doute sur ton cpu, installe cinebench
https://www.maxon.net/en/downloads/ [...] -downloads
qd ca tourne, surveille la frequence de ton cpu, et puis donne nous ton score pr voir s'il est normal
non, du tout, c'est juste pour voir si ton GPU bosse bien, pr te rassurer
+ au passage confirmer si t'es cpu limited (probablement un peu) et verifier la frequence de ton cpu en jeu,
au passage, est-ce que tu as mis ta ram a 3000 ds le bios, en loadant les profls xmp ? j'ai pas l'impression a voir ton userbenchmark
pr en être certain, installe cpuz et regarde ds l'onglet memory,
tu devrais la voir a 1500 mhz si elle est correctement configurée a 3000 ds le bios
n°10997791
kenpachi07
Posté le 11-05-2021 à 17:05:19  profilanswer
le problème est connu sur ce jeu, c'est vraiment un bug apparemment
certains on trouvé des astuces ici : https://www.nvidia.com/en-us/geforc [...] phic-card/
pas trouvé de solution officielle pour l'instant ...
n°10997815
f4n4r0
Posté le 11-05-2021 à 18:06:02  profilanswer
D'après les benchmark j'ai l'impression que le cpu tourne bien donc j'ai pas trop de doute sur ça mais je vais quand même tester cinebench.
Après je me dis que si je l'oc il aura techniquement plus de puissance donc si j'atteins pas les 100% ça m'éviterais peut être les freezes.
Je crois pas avoir modifié la ram dans le bios et de tête dans cpuz c'était à 2000 si je me plante pas je vérifierais demain aussi !
n°10997816
f4n4r0
Posté le 11-05-2021 à 18:10:50  profilanswer
Vu que je n'ai pas de cg dans mon processeur c'est obligatoirement la rtx qui fonctionne malgré que ça ne l'affiche pas
n°10997820
artouillas​sse
Posté le 11-05-2021 à 18:30:22  profilanswer
C'est quand même bizarre comme bug cette absence de monitoring sur le GPU.
Perso j'essaierais de réinstaller proprement windows avec la dernière version, j'avoue c'est relou.
Cygné : Zozo
n°10997826
kenpachi07
Posté le 11-05-2021 à 19:10:10  profilanswer
Je n'arrive pas à retrouver le lien mais apparemment c'est pas l'igpu qui prend le relais, mais le cpu, même touslesdrivers en parle de ce bug
Sinon g ptetre trouvé un truc réouvre ton gestionnaire de tâches pendant une session de jeu, et sur la partie graphique à droite, clique droit et afficher les cores logiques
Screen et poste nous le résultat.
Il se peut qu'il ne tourne que sur un core et je pense avoir trouvé une bidouille si c'est le cas
n°10997911
kabyll
Posté le 11-05-2021 à 23:11:02  profilanswer
un pote avait pareil sur warzone avec sa 3080 sur B450+2700x
le gestionnaire de tâches lui annoncait la cg a genre 10%, mais il avait 100+ fps
n°10997957
baits
Posté le 12-05-2021 à 07:43:28  profilanswer
Je pense à un truc! Je sais pas pourquoi je l'ai pas dis avant lol tu es allé dans les dossier du jeu vérifié que le jeu prend bien en compte tous les cores de ton CPU.
Tiens:
https://www.dexerto.fr/call-of-duty [...] e-1429808/
n°10997974
f4n4r0
Posté le 12-05-2021 à 09:49:03  profilanswer
Bon voila déjà pour msi afterburner :
https://ibb.co/MP1jWvT
C'est rassurant  :wahoo:
@baits j'avais déjà changé ce paramètre en faisant des recherches mais merci  :)
Par contre j'ai souvent des freezes même en début de partie et pendant le freeze l'utilisation de ma Cg descend à 0%
Message édité par f4n4r0 le 12-05-2021 à 09:51:18
n°10998022
kabyll
Posté le 12-05-2021 à 11:26:28  profilanswer
ok, tt semble normal, et le turbo a 4.3 all core, donc correct aussi
t'es probablement un peu cpu limited,
tu pourrais essayer d'oc ton cpu, mais manuellement. Genre essayer d'aller chercher 4.6 ghz all core, voir si tu gagnes des fps
n°10998065
f4n4r0
Posté le 12-05-2021 à 12:06:01  profilanswer
Mais de base le turbo devrait pas être à 4,6 ?
Et les freezes sont expliqués par le cpu qui arrive au max c'est ça ?
n°10998069
baits
Posté le 12-05-2021 à 12:11:25  profilanswer
4.6Ghz c'est pas sur tous les cores c'est 4.3Ghz sur tous les cores en même temps.
4.6Ghz c'est genre sur 1 ou 2 cores en même temps
Après tu vas dans ton BIOS et tu paramètres pour mettre 4.6Ghz sur tous les cores.
Mois j'ai fais ça avec mon i7 4790k j'ai mis 4.4Ghz sur tous les cores alors que normalement c'est 4.2Ghz lorsqu'ils travaillent tous en même temps.
Message édité par baits le 12-05-2021 à 12:13:31
n°10998073
artouillas​sse
Posté le 12-05-2021 à 12:20:29  profilanswer
Normalement non tu ne dois pas avoir de freeze avec un CPU comme le tiens, il y a autre chose derrière ces freeze.
Cygné : Zozo
n°10998350
f4n4r0
Posté le 12-05-2021 à 22:40:32  profilanswer
Ok je vais tester de passer à 4,6 pour voir si ça change déjà quelque chose ou pas !
@artouillassse un début d'idée de ce que ça pourrait être ?
 Page :   1  2
Page Précédente
[Actu Hardware]L’actualité Hardware par Pause HardwarePour ceux qui se posent encore des questions
Questions avant achat disque dur externe 4toinfo hardware vintage
question maoBesoin conseils pour upgrade hardware PC
questions fixe/minipc + contraintesPremière config : plusieurs questions
Waterblock pour RTX 2080 SUPER + questions RGBQuelques questions pour augmenter la ram
Plus de sujets relatifs à : Questions Perf/Hardware
