2570 connectés
  Processeur
  Questions concernant l'OC d'un CPU
n°10282635
ralphloren​z
Posté le 28-11-2017 à 15:39:09  profilanswer
Salut les gens, je voulais OC mon i7 3770, j'ai donc changé le ratio dans le BIOS à x41 au lieu de x34, tout fonctionne très bien.
Mais j'aimerais grapiller encore une centaine de MHz si possible, et j'ai vu sur un topic d'ici que pour achever ça, un mec conseillait de monter le BCLK à 102,5 afin de monter à 4,2GHz.
Je voulais donc vous demander si c'était sage de le faire, car j'ai peur que ça nique ma RAM au passage, ou alors que j'oublie de bien configurer un autre paramètre nécessaire à l'incrémentation de BCLK.
n°10282639
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 28-11-2017 à 15:44:39  profilanswer
Salut
Sincèrement ça sert pas à grand chose de gratter 100Mhz, même si la ram tient le coup, perso je le ferais pas pour le peu de gain que ça apporte.
Rien pour le moment
n°10282642
ralphloren​z
Posté le 28-11-2017 à 15:54:17  profilanswer
J'aimerais quand même essayer, effectivement ça ne fait pas grande différence dans les jeux en temps normal, cependant sur CEMU (un émulateur de Wii U), la performance dépend quasi entièrement de l'horloge du CPU (+7 FPS en passant de 3.4 à 4.1GHz).
Donc je réitère ma question, est-ce que ça tiendrait le coup ?
J'ai oublié de préciser ma config au cas où :
Processeur - Intel Core i7 3770
Carte mère - MSI P67A-GD65 (B3)
Carte graphique - GeForce GTX 1070 WindForce OC
RAM - 2 X Kingston 8Go 1333MHz DDR3 non-ECC CL9 DIMM
HDD - 1 To SAMSUNG HD103SJ, 1 To WD Caviar Blue
SSD - 120go SSD PLUS SanDisk
Alim - Akasa Venom Power 550W
Message édité par ralphlorenz le 28-11-2017 à 15:55:04
n°10282644
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 28-11-2017 à 15:56:40  profilanswer
Ben ça fait pas bézef, t'auras 1 fps en plus :)
Rien pour le moment
n°10282653
ralphloren​z
Posté le 28-11-2017 à 16:17:59  profilanswer
Certes mais 1 fps c'est toujours appréciable à mes yeux haha, puis la question du BCLK selon la ram me préoccupe, par exemple si un jour j'ai envie de changer de CPU et de vraiment incrémenter le BCLK, savoir comment bien m'y prendre.
n°10282655
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 28-11-2017 à 16:21:36  profilanswer
Y a pas que la ram, y a aussi le GPU qui dépend du BCLK.
Message édité par artouillassse le 28-11-2017 à 16:21:48
Rien pour le moment
n°10282662
drynek
Posté le 28-11-2017 à 16:25:43  profilanswer
La diff entre 4.1 et 4.2 sera au mieux negligeable au pire nul in game, par contre trop pousse le bclk peut causer des instabilité importante, amha 4.1 c'est un compromis plus qu'acceptable avec cette technique vs les 3.4ghz stock
Pour l'avenir sur une prochaine plateforme te creuse pas la tête prend du matos prévu pour l'OC directement la OK tu pourra t'amuser a pousser t'a machine.
Quoi qu'il en soit un i7 @4.1ghz déjà c'est pas mal il est pas près d'être a genou pour du 60fps
"Toute voiture restant en un morceau pendant plus d'une course est trop lourde"
n°10282675
ralphloren​z
Posté le 28-11-2017 à 16:37:06  profilanswer
ça marche j'ferai ça alors, merci bien !
n°10284352
nagashtheg​od
Posté le 30-11-2017 à 21:46:31  profilanswer
Tu peux assui desynchro la ram pour baisser sa frequence et ensuite augmenté le bclK, sans que ta frequence ram augmente.
Message édité par nagashthegod le 30-11-2017 à 21:47:07
  Processeur
Upgrade CPU pour vieille CM?Questions techniques pour le montage d'un PC
Le choix : upgrade ou OC ?[diverses questions] Changement de ventilo - connecteur spécifique
Config - Ai-je raison? (+ 2 questions)Le potentiel d'OC des 1080ti ?
Upgrade CPU i5 possible ou pas ?questions en vrac config coffee lake (cm, aio, etc)
incompatibilité CPU sur carte mère Hpproblème changement carte mère
Plus de sujets relatifs à : Questions concernant l'OC d'un CPU
