2152 connectés
  Questions sur cartes pour usb 2(?) en facade
n°11229388
Xzu
Posté le 09-03-2023 à 12:34:41  profilanswer
Bonjour!
C'est mon 1er post sur ce forum où j'ai déjà trouvé des infos et une ambiance sympa!
Je suis un bricoleur multiple, j'ai monté/démonté pas mal de tour, tout au feeling!  :jap:
La CM en question et tout en usb 2 (N68C-S UCC).
J'ai deux questions à propos de cartes pour usb en facade:
  • 1
https://imgur.com/a/WMFojVu
On voit sur ce "truc" MSI une fiche pour les 2 usb, là c'est normal. Puis un autre câble, lui aussi semblant se brancher sur un slot pour 2 USB.
A quoi sert-il?
On voit aussi 4 led numérotés. Pourquoi 4?
  • 2
https://imgur.com/a/7TflXn6
Cette 2eme Asus affiche
USB/MIR rev1.11
sur la carte
Mhhh, est-ce que ça risque de brider mes ports usb 2?
Merci!
n°11229401
kabyll
Posté le 09-03-2023 à 13:34:58  profilanswer
de ce que je comprends, le jaune est pour les deux connecteurs usb,
le noir pour les diodes, et ce serait une sorte de debug code pour identifier une panne de la carte mere
j'ai trouvé ça, c'est pas la même cm, mais y'a la mm équerre avec les diodes:
l'autre embarque deux ports USB 2.0 ainsi que quatre diodes qui indiqueront précisément la panne en cas d'erreur, fonctionnalité présente chez MSI depuis un moment déjà.
https://www.nextinpact.com/archive/ [...] Heatpipe--
t'es pas obligé de le brancher si la fonction t'interesse pas, mais il est là si jamais t'as un pépin (j'imagine que le manuel de la cm liste les differents code possibles)
USB/MIR rev1.11 c'est juste la révision de la carte, pas la vitesse des usb (apres je sais pas si c'est de l'usb 1 ou 2, mais c'est pas le 1.11 qui va le determiner)
tout comme les cartes meres, les ram, etc. peuvent avoir plusieurs révisions (dans le sens où ils ont modifié qqch sur la carte mere, et c'est suffisamment important pour justifier de la differencier de la précedente version)
ici par ex, sur une cm
https://i.ibb.co/4t8P2PD/Capture.jpg
https://www.gigabyte.com/Motherboar [...] -rev-10#kf
Message édité par kabyll le 09-03-2023 à 13:37:16
n°11229406
Xzu
Posté le 09-03-2023 à 13:47:11  profilanswer
Merci.
Je précise que la carte mère n'a en fait rien à voir là dedans, les machins usb sont récupérés à droites, à gauche, (et potentiellement vieux!) et comme j'ai flingué un port USB j'en profite pour utiliser au mieux ceux de ma CM.
Ok pour la fonction USB-MSI, ce n'est donc pas un booster qui permet de doubler le débit en utilisant 4 slots branchés sur deux ports!  :lol:
Reste à savoir si la asus est bien en usb 2.
n°11229410
kabyll
Posté le 09-03-2023 à 13:59:56  profilanswer
j'ai pas tilté que c'était une cm Asrock :D
du coup, branche carrément pas les diodes, c'est prévu pour du MSI
la carte Asus, ya des chances que ce soit de l'usb 2
des cartes comme ça, j'en ai une ou deux qui trainent qqpart
je pense que j'avais eu ça avec une Asus P4P800 Deluxe (je sais plus, ca date) et y'avait dejà de l'ub 2.0 a l'epoque il me semble
edit: a priori non
ASUS USB MIR Rev. 1.11 Two Port USB 1.1 PS2 IR Add On Expansion Card
https://www.ebay.com/itm/133451911914
Message édité par kabyll le 09-03-2023 à 14:02:00
n°11229769
Xzu
Posté le 10-03-2023 à 14:55:29  profilanswer
Bien vu, merci! Par contre.. c'est quoi ce prix!?[:fou]
n°11229806
FUX_huhu
Trust n° 1
Posté le 10-03-2023 à 16:53:52  profilanswer
A quoi sert-il?
C'est le MSI D-Bracket 2.
Un module USB-Infrarouge-PS2 sans infrarouge ni ps2?  [:sombrero67]
C'est quasiment de la pièce de collection et certains pensent que ça peut partir pour des prix délirants.
Message édité par FUX_huhu le 10-03-2023 à 16:59:15
Qui récupère des cartes mères HS ?Le futur des cartes graphiques, c'est donc cela ?
Cartes graphiques : des marques à éviter ?HP Pavilion Gaming : Port en façade inconnu
prise sur cm sur façade avant 3.0FICHE TECH. Tableau récapitulatif cartes mères AMD Ryzen LGA AM5
FICHE TECH. Tableau récapitulatif cartes mères intel 12 Gen LGA 1700MSI MAG Z690 Tomahawk DDR4 et cartes PCI express
Config à base de 13600k, questionsChangement build -> 4080 questions
Plus de sujets relatifs à : Questions sur cartes pour usb 2(?) en facade
