3677 connectés
  Disque dur
  Question sur le RAID0 (hardware)
n°8717326
Bourinatto​r
Posté le 11-05-2013 à 21:57:12  profilanswer
J'ai 5 DD sur mon PC.
1 SSD avec W864
2 DD 250Go
1 DD 1To
1 DD 160Go
Je voudrais faire une RAID0 (en hard) avec mes deux DD 250GO. Pour lancer des applications et des jeux rapidement.
Ma CM est configuré en AHCI.
Quand je la passe en RAID le PC plante au démarrage de windows, j'ai essayer de faire le RAID puis de passer en AHCI mais ça ne fonctionne pas.
Une idée de comment procédé? Est-il trop tard pour faire le RAID?
Merci :)
n°8724662
pringles
Posté le 18-05-2013 à 19:29:36  profilanswer
Salut ! est ce que le disque SSD utilise le meme controleur que le raid0?
je suppose que oui, du coup quand tu met en raid ton SSD ne fonctionne plus correctement.
Il faut connecter ton ssd sur un autre controleur de la carte mere ou (carte pci-e sata) et les deux disques pourront fonctionner en raid 0.
J'ai eu le même souci.
Feed-back : forum.hardware.fr/hfr/AchatsVentes/Feedback/feed-back-pringles-sujet_345471_1.htm
n°8725097
Mikmouse
Posté le 19-05-2013 à 08:30:39  profilanswer
Depuis quand on doit utiliser un autre controleur ???
@bourinattor : Tu peux le faire en respectant une procédure pas bien compliquée et sans changer tes ports SATA. Ton système étant déja configuré en AHCI. Voici la procédure:
http://support.microsoft.com/kb/922976#top
J'utilise la méthode manuelle de la base de registre.
Keyboard is not connected, press F1 to continue...
n°8725111
jean pierr​e
Posté le 19-05-2013 à 09:14:26  profilanswer
:o  mais le ssd n'est il pas plus rapide que le raid0 ?
Parcontre il est vrai que pour l'instant, pour avoir l'equivalent en 500go ca n'a pas le meme prix
edit rapide
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2109_1.htm
Message édité par jean pierre le 19-05-2013 à 09:16:59
n°8725795
Bourinatto​r
Posté le 19-05-2013 à 22:08:45  profilanswer
Super! Je vais regarder ça.
L'intérêt c'est de recycler des vieux DD pour booter des jeux/soft rapidement.
  Disque dur
Question et Sondage CG : Vapor X 7950 et GTX660TI (bruit et puissance)[HFR] Actu : Et de 16 pour HardWare.fr !
Question dual-channelRemplacée Vieux Hardware en machine neuve ?
question materielAvis de config, Question Overcloking, tablette -> PC via HDMI
[Question Facile] - Pci Express[RESOLU] Question : MSI NX 7600 GT TD256Z Quelle Alimentation ?
Blue Screen W7 Apres Installation TSR .. ( Raid0 )2 petite question
Plus de sujets relatifs à : Question sur le RAID0 (hardware)
