4754 connectés
  question materiel
question materiel
n°8714477
westyle45
Posté le 09-05-2013 à 15:01:56  profilanswer
bonjour, je Vien d acquérir un pc avec une carte graphique hd 7850 , un processeur assez puissant  et des barettes de ram en ddr3. ma question est la suivante ,
esse que je peut installer se matériels sur une carte mere msi ms-7380 ?
n°8714482
Crashdent
Posté le 09-05-2013 à 15:05:09  profilanswer
Celle-la : http://www.msi.com/product/mb/P7N- [...] ?div=Basic  ?
Non !
Sauf si le processeur assez puissant dont tu parle à plus de 4ans. :non:
n°8714486
westyle45
Posté le 09-05-2013 à 15:10:30  profilanswer
non ces pas celle la . pour le processeur il a moins de 2 ans
n°8714490
westyle45
Posté le 09-05-2013 à 15:11:51  profilanswer
ces que le carte mere que j'ai avec le nouveau pc est toute petite. ya pratiquement aucun port de branchement
n°8714492
Crashdent
Posté le 09-05-2013 à 15:14:46  profilanswer
J'ai trouver cette cm : http://www.teleful.com/msi-ms-7380 [...] board.html
Dans tous les cas, pour un processeur qui n'a que 2 ans c'est même pas la peine, ça ne sera pas compatible.
Est-ce que ta carte mère actuel à des ports d’extension de libre ? Quel branchement tu cherche en particulier ?  :??:
n°8714496
westyle45
Posté le 09-05-2013 à 15:17:48  profilanswer
http://www.comx-computers.co.za/MS [...] -20276.htm ces celle la. ba il me faut le port IDE  et de la place pour branchez des port usb en pci sans compter du port com et des sata manquant
n°8714503
Crashdent
Posté le 09-05-2013 à 15:23:34  profilanswer
Les port IDE ont été abandonnés. Il est censé exister des adaptateurs, mais il marche une fois sur deux.
En gros tu peut prendre ton disque ou ton lecteur en IDE et le mettre au recyclage (ne pas jeter dans une poubelle).
Pour les USB et port SATA tu trouve des cartes d’extension pour pallié :  http://www.ldlc.com/fiche/PB00121886.html
n°8714505
westyle45
Posté le 09-05-2013 à 15:26:01  profilanswer
ouai mai le problème ces que la carte graphique couvre pratiquement la moitie de le carte mere donc je m'assoie sur 2 port sata et le seul port pci qui ya
n°8714506
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 09-05-2013 à 15:27:50  profilanswer
Bonjour
Il existe des cables SATA coudés à 90° pur passer justement sous les cartes graphiques ;)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00098534.html
Message édité par alein le 09-05-2013 à 15:29:00
n°8714507
Crashdent
Posté le 09-05-2013 à 15:28:11  profilanswer
:pt1cable:
Message édité par Crashdent le 09-05-2013 à 15:28:40
n°8714512
westyle45
Posté le 09-05-2013 à 15:34:36  profilanswer
bien vu ji avait pas penser mais bon je croit je vai réinvestir dans une nouvelle carte mere des serra mieux. en tout cas merci pour les info
  question materiel
question sur changement de materielQuestion à propos de Materiel.net
Question sur materiel.netproblème souris Logitech (question de garantie materiel.net)
Blue ray et matériel son et vidéo question!petite question sur le matériel acheté aux US
Question sur materiel.net urgent !!!Question materiel URGENT SVP
Question montage materiel.netquestion materiel.net
Plus de sujets relatifs à : question materiel
